Odgovor Napisal/-a miha » 10 Mar 2017, 14:14
@brico,.. ocitno delava iste stvari :d...
meni se to valja ze en mesec pod nogami, samo nisem se ujel casa da bi dobil ketno in bi enega naredil :D :D ..
vostok: jaz sem se pred pol minutke tudi lotil nekaj podobnega,... na naravnem japoncu (Ozuku Asagi) se mse lotil brusiti mojo Kropp 8/8,.. full hollow, izvrstna britev, malo pogresam britje z njo :D
Odgovor Napisal/-a olly » 12 Mar 2017, 18:38
Ni se mi dalo s terena pisarit, zato z zamudo:
Odgovor Napisal/-a brico » 12 Mar 2017, 18:46
@olly@, a si vedel da je ta spodnji frizbi, ring, predmet ki ga je človek najdlje vrgel iz roke...mislim da neki čez 300 metrov...odlična igrača...
Odgovor Napisal/-a olly » 12 Mar 2017, 18:53
Sem, sem.
Žal še nisem meril kako daleč ga vržem, ampak občasno se posreči, da kar leti in leti in zlepa ne pade na tla. Pravi užitek ga je metat.
Ampak na žalost le stežka najdem koga, ki ga veseli, da bi to metal.
Isto kot britje, šah in vse ostalo.
Ali naroda res več nič ne zanima?
Odgovor Napisal/-a kavka » 12 Mar 2017, 18:56
Vi športate, jaz pa gledam, kje sem zajebal.
Kabel od Thorensa, bo treba še enkrat menjat. Lepo mi pobira omrežno napetost. Če ga zavijem v folijo motnja skoraj izgine.
Za vsak slučaj, bom pa še zamenjal gladilne kondenzatorje ojačevalca.
blaz
Prispevkov:301
Pridružen:22 Dec 2015, 21:42
Odgovor Napisal/-a blaz » 12 Mar 2017, 19:01
srfam po bolhi in gledam zapestne ure, ter preklinjam udarjeno rebro in vse odrgnine/opekline, ki sem jih fasal na tatamiju (blazine za judo). Kljub rosnim 30 ne morem verjeti, da me že vse nekaj špika in vsak napačni, prenagljen gib kaznuje z nekaj tedensko bolečino. Na kratko, jamram na britev.si forumu :D :D :D
Odgovor Napisal/-a olly » 12 Mar 2017, 19:04
Nimaš kaj jamrat!
Če boli, pomeni, da čutiš.
In če čutiš, je to znak, da si živ.
Si lahko želiš še kaj več? :)
Odgovor Napisal/-a brico » 12 Mar 2017, 19:05
če gre za kabel od terminala do ojačala, jaz uporabljam mojo najdbo 4žilni + oplet za ground, posrebren baker ali pa 4žilni + oklep Mogami...če ne boš imel sreče, pošlji addresso pa ti pošljem en kabel ki ga sam uporabljam...je zayeban za lotat ampak do zdaj noben ni imel probleme...
vseeno poizkusi dodatno zemljit na subšasijo kot sem ti poslal fotke...ne bi smelo bit problema...na Thorensu je velik železja....
Zadnjič spremenil brico, dne 12 Mar 2017, 19:22, skupaj popravljeno 1 krat.
blaz
Prispevkov:301
Odgovor Napisal/-a blaz » 12 Mar 2017, 19:18
olly napisal/-a:Nimaš kaj jamrat!
si lahko želim kaj več? The sky is limit.:) :)
Ampak danes je bilo vse OK. Zahvaljujoč MühleR41, LaToja, Manna di Sicila. Več kot teden dni stara brada je šla kot za stavo. Nekaj malega iritacije. So bile pa ličnice zato kot porcelan. :)
Odgovor Napisal/-a kavka » 12 Mar 2017, 19:26
brico napisal/-a:če gre za kabel od terminala do ojačala, jaz uporabljam mojo najdbo 4žilni + oplet za ground, posrebren baker ali pa 4žilni + oklep Mogami...če ne boš imel sreče, pošlji addresso pa ti pošljem en kabel ki ga sam uporabljam...je zayeban za lotat ampak do zdaj noben ni imel probleme...
Na subšasijo imam priključenego. Bom pa poizkusil odklopit, pa kabel skrajšat. Trenutno je cca3m , rabiš pa itak 1m ali manj.
