Heavy metal
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a kavka » 03 Mar 2017, 05:53
Takole nekako, samo, da je pri meni drugačen dizajn.
ležaj 1.jpg (33.85KiB)Pogledano 7249 krat
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a miha » 03 Mar 2017, 13:42
opa kavka, sicer niamm pojma o gramofonih, o heavy metal-u malo se iz starih casov.. ampak ko vidim tako delo, natncno in estesko pa se mi res dopade,... svaka cast!
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a kavka » 05 Mar 2017, 19:32
Trenutno se izdeluje bolj malo (druge obveznosti), sem pa nabral vodila.
Iz teh bo nastalo vzmetenje za subšasijo. Puša bo na eni strani vlepljena, na drugi strani, pa bo še gumi nosilec. V sredini bodo vzmeti .
Spredaj je os glavnega ležaja (manjka navoj) premer 20mm.
Če bo špilalo za en k.. bo pa za "inštalacijo" v dnevni.
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a kavka » 08 Mar 2017, 18:56
Ležaj je gotov. Toleranca med osjo in pušo je tako majhna, da se mi lahko samo smeji. :mrgreen:
Če ne bi bilo spodnje luknje za olje bi trajalo celo večnost, da bi vstavil os v podmazan ležaj. Brez olja z zamašeno luknjico os potrebuje cca 10s za 5cm , če je luknjica odprta pa os pade. Z jekleno kroglico ima os po občutku manj upora kot pri Thorensu.
Os ima premer 20mm
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a brico » 08 Mar 2017, 20:23
Okapa my friend...to je srce gramofona....kako se bo pokazalo, boš raportiral....zdaj naprej in veliko sreče da bo zadeva zaigrala...juhuuuuuuu.... :D ...
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a kavka » 08 Mar 2017, 20:39
S tole železnino gremo počasi naprej
Gledam pa malo, na kaj bi tole priklopil. Tudi ta Saba, ki sedaj v uporabi ni nek "presežek". Malo gledam na Nad 3020 , mogoče kakšen Rotel v tej kategoriji. Nekaj da se ni treba usest, ko slišiš ceno, pa da nipolno lučk. Nekaj, da ima phono vhod 20w ali več in to je to. Mnenja, predlogi, izkušnje?
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a brico » 09 Mar 2017, 16:17
Technics....su-v3, 5, 7, 303, 505, 707...vse bi moralo bit pod 200 euriča...frnd ima skoraj vse pa še. Jaz 505... manjši mislim da nimajo MC...samo MM
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a kavka » 09 Mar 2017, 16:56
Se pravi, da bolš da te gledam. TNX
Sedaj pa še malo železnine.
Ležaj je razen cevke za olje gotov :D .
Navoji za "črpalko" vrezani, os in subplatter zlepljena skupaj in vse skupaj preverjeno.
Odstopanje je manjše od 1/100 mm (po obodu). Teža čez palec cca 20kg + ročka :mrgreen:
PS Sedaj pa na subšasijo
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a Puskin » 09 Mar 2017, 18:44
Fino! Lepo napreduješ!
Ko sem menjal olje na ležaju mojega stroja sem obrnil celo ploščo preden je teža platerja iztisnila višek olja na prosto in se lepo usedla. Prav smešno je bilo videt in sem se že bal, da bom mogel olje z seringo ven pumpat.
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a kavka » 09 Mar 2017, 19:22
Dokler nisem imel kanala je trajalo cca 15s, da je os iztisnila zrak z oljem, bi pa tudi sam verjetno gledal, kje je zaribalo.
