kavka - Prispevkov:448
Re: Kaj trenutno poslušamo?
Odgovor
Napisal/-a kavka » 08 Feb 2017, 06:29
brico napisal/-a:samo ta headshell se tehnično ne strinja s to ročko...tudi chicken head bi bolj pasal na lift...
Imaš prav. Ravno to sem popravljal. Ko sem gramofon dobil je imal polomljeno os mehanizma za dvig ročice.
Izdelave headshell-a se bom mogoče danes lotil. Karbon? Les? Mogoče kombinacija? bom videl (probal)
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 08 Feb 2017, 15:53
najbrž veš da rabiš headshell z zamaknjenim konektorjem:
- IMG_0197.JPG (75.15KiB)Pogledano 7788 krat
Odgovor
Napisal/-a kavka » 08 Feb 2017, 16:43
brico napisal/-a:najbrž veš da rabiš headshell z zamaknjenim konektorjem:
Hvala na to nisem niti pomislil. Takega imam na Lenco-tu. Samo priklop ima manjši premer. Bom vzel kot pri izdelavi novega.
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 08 Feb 2017, 17:24
bodi pozoren na to da ti stari Thorensovi (tipo TD 150 in prve 160ke) headshelli imajo 4 pina ki grejo v ženski konektor na ročki...tega pri klasičnem, standardnem, SME konektorju ni...pini na ročki so na fedrih in se samo dotikajo headshell konektorja...
to je ročka od prve 150ke...ista je kot tvoja, samo da je tvoja ravna in in je konektor na headshellu pod kotem...
če daš SME headshel v to ročico, ni stika...
- IMG_0199.JPG (89.7KiB)Pogledano 7782 krat
Odgovor
Napisal/-a kavka » 11 Feb 2017, 12:55
Razliko v konektorjih sem videl. Tudi premer pri 166 je malo večji.
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 11 Feb 2017, 18:53
gigigiggi
- IMG_0308.JPG (116.02KiB)Pogledano 7760 krat
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 11 Feb 2017, 19:06
cheesrs...
- IMG_0309.JPG (112.23KiB)Pogledano 7759 krat
Odgovor
Napisal/-a kavka » 11 Feb 2017, 20:18
Lepa zbirka Brico.
A si jih kupoval po muziki a po slikcah
PS mogoče veš kolk lp-jev se ti je nabralo
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 12 Feb 2017, 14:41
Papettija načrtno nabavljam...še neki mi jih fali...muska je pa tako tako, bolj ambientalna ljiga...fuj...ampak včasih paše pogledat dober ovitek...
...kolk LPjev se je nabralo...hmmmmm...zmeraj več....nekje po 2000 sem nehal štet...tudi gramofone sem nehal štet...včasih ih je bilo vsaj 10 pr bajti, zdaj samo še 6...pa še dva projekta v glavi...jupiiiiiii....
Odgovor
Napisal/-a kavka » 12 Feb 2017, 16:36
Živeli projekti.
Tele mladenke na LP pa se mi zdijo še iz časov ko je bilo britje domena moških
PS Še vedno lepo za pogledat. Da se ne bomo narobe zastopil.
