2017-01-SOTD
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 26 Jan 2017, 20:31
dve zadnji britji... copic, milo in AS ne igrajo vecje vloge pri bistvu tega SOTD :)..
Vsak dan sem namrec uporabil en SE brivnik z britvicami tipa GEM. Prvi je bil GEM Micromatic closed comb, drugi pa Gem open comb. S closed combom vceraj sem se zelo dobro obril, v bistvu je bilo to eno najboljsih britij z GEM SE britvico, . Pricakoval sem da bo tale open comb (ce sem bil vceraj in the zone) danes raztural (ko bom se in the zone :D) .. (obakrat sem uporabil isto britvico)
No zal ni bilo tkao, danes je bilo britje na meji sprejemljivega, v najboljsem primeru povprecno, mogoce se malo nagiba k slabemu :D .. Bom se kdja probal..
caus24 napisal/-a:Slika
Imam občutek kot da ima rezilo britve neko uglajenost in nežnost katera manjka žiletkam. Z DE brivniki zadnje čase dosežem povprečno britje ali ziritirano kožo. Z britvijo pa ob malo potrpežljivosti BBS kateri celo traje dlje kot bri brivnikih. Mogoče bo tu lahko še kakšno rekel Miha ali so moje domneve pravilne ali se mi mogoče že malo blede.
ja se strinjam... to je malo tricky za razloziti ce uporabik izhaja iz DE sveta.. Sam sem se zacel briti z britvijo, in prvi DE dobil v roke sele cez ene 2 leti, tako so moje izkusnje rastle z uporabo britve. Prve britve so bile precej bolj boge od teh ki jih imam sedaj, prvo britev s kater osem se obril sem sam restavriral nabrusil na diamantnem bruse do grita 8000 (Sedaj brusim na vodbrusnih kamnih, vsaj do grita 10k ali 12k, britev je bila brez rocaja in stropana na pas od hlac, bril sem se ob 2 zjutraj, bilo je verjetno najslabse britje v mojem zivljenju, bril sem se po moje 45 min :D.
Ce se preselim v sedanjost oz nazaj na to temo, britev je preprosto drugacna, potrebno je vloziti vec truda da se navadimo briti z njo, med britjem moramo paziti da se ne urezemo, oz predvsem ne hiteti. Koncni rezultat je zelo dober bbs, ki tudi po mojih izkusnjah traja malce dalj od bbs z britvicami. Seveda niso vse britve dobre, oz so ene boljse kot druge (ene so pa seveda za nic), britev mora biti tudi ustrezno nabrusena.
Se en uporabnik ki je zasel v svet britev iz sveta DE je vostok, mogoce bo se on svojo izkusnjo opisal :)..
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a brico » 27 Jan 2017, 23:10
texaški masaker... :lol: ...
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 27 Jan 2017, 23:35
mal otransfuzije pa je. samo tako dalje :)!
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a caus24 » 28 Jan 2017, 06:59
brico napisal/-a:texaški masaker... :lol: ...
Kakšen masaker ce ni nikjer krvi :D
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 28 Jan 2017, 18:03
.. da se britvanje nadaljuje sem sel danes brusiti vrhunsko svedsko britev,.. temu je takoj seldilo britje,.. vrhunsko in tocno tako kot je Caus pisal nekaj postov nazaj :)!
2017-01-28 SOTD by miha @www.britev.si
2017-01-28 SOTD by miha @www.britev.si.jpg (316.87KiB)Pogledano 10157 krat
milo: TOBS avocado
copic: Zenith manchurian 26 mm
britev: C.V. Heljestrand MK32
AS: Krampert's Bayrum & Biobaza
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a olly » 29 Jan 2017, 12:47
• Mühle Rocca R95 Birch Stainless Steel Closed Comb DE Razor
• Feather NEW Hi-stainless DE Razor Blade
• Face Lather
• Tabula Rasa Cardamom Shaving Soap
• Zenith Silvertip Badger Shaving Brush
• @classic_shaving "Мужской клуб Первый шаг" (Men's Club, The First Step) Aftershave
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a caus24 » 29 Jan 2017, 18:47
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a olly » 29 Jan 2017, 18:49
Lepa!
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a caus24 » 29 Jan 2017, 19:07
Hvala. Je kar užitek ko se obriješ z britvijo ki jo sam nabrusiš če ravno ni tako dobro nabrušena kot bi bila lahko.
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 29 Jan 2017, 20:59
"Nič ni resnično, vse je dovoljeno" (Vladimir Bartol: Alamut)
Ali se da poustvariti raj na zemlji? Danes se ga je očitno dalo :D
Spet jaz brez slike :o (recimo temu pomanjkanje zagona)
Nekako se mi je zahotelo uporabit MWF in tokrat sem si vzel čas. Britje je šlo kot za šalo in tudi rezultat je skoraj popoln BBS. Rondo slant je s Feather britvico pel kanon agresivnosti in ostrine, milo pa je vsemu skupaj dirigiralo in pazilo na soskladje. Vrhunec vsega je bil AS. Ne bi si mislil, da se bom kdaj spomnil na Old Spice original, ki mi ga je ostalo za vzorec v neki mali plastični razpršilki. Ko sem ga napršil na obraz, me je takoj prevzel omamen vonj, ki me je popeljal v moje brivske začetke, temu pa je sledila senzacija mentola. Mentola?!?! V Old Spice original?!? Očitno je temu neverjetno prijetnemu presenečanju pripomogla plastična embalaža, ki je pred tem vsebovala osvežilec zadaha (difresh). :lol:
