- Prispevkov:2490
Re: iKon El Jefe SE brivnik
Odgovor
Napisal/-a olly » 23 Dec 2016, 18:25
brico napisal/-a:a vam nisem povedal da poizkusite za štos vpet dve klini?....
Si.
Ampak moja metoda odlično deluje. Čakam na Miha, da pove, kako se obnese njemu.
Kar čepi in čaka in nič ne reče
- Site Admin
- Prispevkov:5903
Odgovor
Napisal/-a miha » 23 Dec 2016, 18:27
olly napisal/-a:brico napisal/-a:a vam nisem povedal da poizkusite za štos vpet dve klini?....
Si.
zal nisem lih pri cajtu
olly kaj cakas, da probam ce grejo 2 klini noter ali da probam ce kaj grabi z barvo,.. zal se znas nacakat
, guzva
- Prispevkov:2490
Odgovor
Napisal/-a olly » 23 Dec 2016, 18:31
Čakam, da potegneš top cap nazaj čez base plate, kot sem opisal par postov višje.
- Site Admin
- Prispevkov:5903
Odgovor
Napisal/-a miha » 23 Dec 2016, 18:43
olly napisal/-a:Čakam, da potegneš top cap nazaj čez base plate, kot sem opisal par postov višje.
aja to si mislil,
ja to sem pa sprobal, samo pozabil napisat,.. pri meni je delovalo ce sem spodnji base plate porinil v smeri kamor kaze rezilo (kao naprej), zgornji pa nazaj, torej stran od rezila, proti "hrbtiscu glave..
ce potisnem obratno potem pride do rattle-ing efekta..
- Prispevkov:2490
Odgovor
Napisal/-a olly » 23 Dec 2016, 18:48
Ja, saj točno to dela pri meni - top cap potisneš nazaj, da 'odpreš' rezilo.
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 23 Dec 2016, 19:13
General je spet dobavljiv....
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 05 Jan 2017, 16:34
prišla je glava...navoj nanovo vrezan...minimalen poseg...ob priliki sledi brušenje spodnje zgornje ploskve...
- IMG_0142.JPG (36.81KiB)Pogledano 7240 krat
- IMG_0141.JPG (56.03KiB)Pogledano 7240 krat
- Site Admin
- Prispevkov:5903
Odgovor
Napisal/-a miha » 05 Jan 2017, 17:20
jaz sem pa poskusil s popravljanjem navoja pa je slo pretrdo in raje nisem, poleg tega gre sedaj na rocko ok.. (me pa sedaj menda malo zafrkava navoj od the General-a
sem pa tudi sam tuhtal ce nebi pobrusil tocno tega kar ti pravis. In sicer spodnja ploskev ki obkroza luknjo okoli sraufa,.. mogoce malo pod kotom da se spremeni nagib in bi boljse zagrabilo rezilo.. no na koncu se mse odlocil da bom sigurno kaj zasral in raje nisem
