Graphite Black Metal Micarta
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 20 Sep 2016, 20:18
Pred nekaj dnevi sem se spravil malo ustvarjat s poliestrom in naredil tole čudo. Princip je enak kot pri karbonskih ali steklenih vlaknih, le da sem jaz uporabil milimetrsko aluminijasto mrežo. Moj cilj je bil, da dobim temen material s svetlim kontrastom in to mi je začuda tudi uspelo.
Potrudil se bom opisat postopek izdelave, saj vem, da vas je tu kar nekaj takih, ki imate vsaj kanček interesa za uporabo ali izdelavo micarte. Pred tem projektom sem že več kot kilogram poliestrske smole porabil za izdelavo različnih vrst in oblik micarte (od nekaj milimetrov debele plošče iz starega platna do kolesarskega sedeža), vendar noben od izdelkov ni ravno našel svojega področja uporabe (enega sem dal prijatelju za testiranje odpornosti proti 5,5mm kalibrski zračni puški (okoli 25 jouleov)). Upam da bo iz te "umetnine" nastal vsaj en ročaj za britev. In ja: odločil sem se za izdelavo nove britve. Dosti mojega nakladanja, k stvari!
Naj še enkrat omenim, da je postopek izdleave enak za to "micarto" in za pravo verzijo iz blaga, le da je pri drugi vrsti potrebno poliester nanesti na vsako plast posebej in jo s čopičem ali valjčkom pretlačiti, da se smola vpije. Pri tej izvedbi to ni bilo potrebno, ker smola z lahkoto steče čez 0,5 kvadratnega milimetra velike luknjice.
Kaj sem uporabil:
*Poliester set (kupil sem ga v lokalni avtoličarski trgovini za cca. 15-20€)
*cca. 2m^2 aluminijaste mreže
*2 iverni plošči oblečeni v debel polivinil
*spone (čim večje in močnejše)
*vir grafita (v knjigarni se dobi kos grafita v velikosti in obliki velike voščenke..mislim da je oznaka 4B)
poliester set :)
OPOZORILO: celoten postopek izdelave mora potekati zunaj zaradi nevarnih hlapov poliestra!!
Kos grafita sem z modelarskim brusilnikom (s trdim brusnim nastavkom - kamnom) nabrusil v posodico, lahko pa se ga tudi na roke s pilo ali brusnim papirjem, gre sicer malo počasneje, se pa ne kadi toliko). Nabrusil sem ga nekaj gramov (približno dve čajni žlički) in ga vmešal v slaba dva decilitra A komponente poliestrske smole (samo smola, brez trdilca in pospeševalca). Ko sem se prepričal, da je grafit dobro razmešan, sem po navodilih proizvajalca dodal B komponento (pospeševalec) in spet vse skupaj dobro zmešal na koncu pa je sledila še C komponenta (trdilec). Količino smole sem ocenil na oko in na podlagi izkušenj z blagom, pa sem se še vseeno vštel za kakšen deciliter ali dva, tako da sem moral s škarjami za kovino obrezati kar velik del neprepojene aluminijaste mreže.
V poliester setu sem jaz dobil mešalni lonček, ki je dokaj elastičen in ga lahko znova in znova uporabim za pripravo mešanice, saj se preostanek smole pusti v lončku da se strdi, potem pa se jo iztisne ven (pogosto je potrebne kar nekaj sile). Na naslednji sliki se vidi sivo-črno barvo smole katere vzrok je grafitni prah.
Pred mešanjem smole sem si pripravil plošči za prešanje, nanju nalepil polivinil, da se poliester ne bi nalepil in narezal aluminijasto mrežo na željeno velikost. V mojem primeru je bila ta velikost približno 15cmX25cm, vse skupaj pa je bilo okoli 20 kosov mreže debelih 4 milimetre, kar je bila tudi željena debelina. Kose mreže sem zložil eno na drugo na eno od plošč in na sredino zlil vso smolo, ker sem hotel, da se sama razporedi v potreben radij, saj nisem vedel kolikšno količino točno potrebujem. Na vrh sem postavil še drugo ploščo in vse skupaj čim bližje sredine previdno in enakomerno stisnil s sponami. Zanimivo je bilo poslušati uravnavanje mreže med stiskanjem, saj je bilo slišati presketanje in preskakovanje žic. Tako stisnjen sendvič sem pustil zunaj en dan, saj poliester zelo nezdravo smrdi, dokler je kakorkoli v nestrjeni obliki.
to pa je rezultat :D
rob plošče je pobrušen pod kotom z namenom, da se vidi dejanski vzorec v plošči :)
Upam da ta članek komu pride prav :lol:
Re: Graphite Black Metal Micarta
Odgovor Napisal/-a miha » 20 Sep 2016, 22:52
zanimivo. barva z grafitom lepo izpade,.. a kaj pusca tudi barve, npr na rokah (tisti grafit ki je ostal na povrsini epoksija), btw k otukaj govoris o poliestru,.. a je to isto kot eopoksi, za micarto ponavdi uporabljajo/mo epoksi (saj je cisto mogoce da gr že za tu isto stvar, nimam pojma)
mrezico si potem uspel lepo prekriti (n azadnji sliki mi na zgornji povrsini izgleda kot da ni prekrita)? Ce se ni dobro prekrila lahko poskusis z dodajanjem epoksija v 2 fazah ko se prvi sloj cisto malo strdi naneses se en sloj (narejen z zamikom), ki naredi lepo glazuro ;)...
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 21 Sep 2016, 07:37
Lepo po vrsti :)
Barve ne pušča, ker je ves grafit zamešan v poliester. Ta smola je zelo podobna epoksiju. Razlika je v tem, da je poliester trikomponenten, epoksi pa dvokomponenten, s tem da je pri epoksiju mešalno razmerje 1:1, pri poliestru pa je B in C komponente le kakšen procent.
Mogoče se ti zdi, da zgornja mreža ni prepojena ker je v vsakem kvadratku malo vdrtine...kar je na sliki je vse popolnoma prepojeno in rabi le malo brušenja
Odgovor Napisal/-a miha » 21 Sep 2016, 14:55
Hvala za razlago :)!
Zakaj si se pa odlocil za poliester namesto epoksija? Kaksna posebna karakteristika enega ali drugega?
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 21 Sep 2016, 14:58
Na odločitev je vplivala predvsem dostopnost :) edino kar sem našel v tej naši trgovini je bil poliester (1kg je že kar lepa količina), za epoksi pa niti nisem pomislil da bi ga lahko dobil v večjih količinah...pa še cena ni pretirana
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 15 Okt 2016, 16:11
še ena fotka ročaja za britev #2 :D res da tale projekt traja nekoliko dlje kot si želim ampak vsaj napreduje v pravo smer...potrebujem le še material za kovico, potem pa bo na vrsti vrtanje luknje v ročaj in pa motiranje vsega skupaj
Odgovor Napisal/-a miha » 15 Okt 2016, 16:13
Izgleda zelo lepo. Iz cesa si pa mislil delati zakovico? Kaksna je povrsina rocaja, a bo spolirana v sijaj ali bo bolj groba..?
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 15 Okt 2016, 16:16
Zakovica bo po vsej verjetnosti aluminijasta, v drugem primeru medeninasta :D površina bo zbrušena po korakih do brusnega papirja 6000 (ne nisem se zatipkal - imam en avtoličarski brusni papir te grobosti/finosti) :D
Odgovor Napisal/-a miha » 15 Okt 2016, 16:25
Verjetno je medenina boljsa izbira. Zakovice zabritve lahko dejansko kupis, lahko jo pa tudi sam naredis. Podlozke se da pri nas dobiti inox (kolikor sem jaz uspel najti), medeninastih nisem nasel tako majhnih.
