2016-07 Kaj sem kupil ta mesec
Re: 2016-07 Kaj sem kupil ta mesec
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 17 Jul 2016, 00:27
Kot sem rekel da bom ob prvi priliki kupil HJM milo, sem ga nekaj dni nazaj skupaj z dvema AS-jema in čopičem. Z nakupom Pitralon polar sem upal na hladilni AS z mentolom, vendar da zgolj pekoč občutek na koži, ki bolj greje kot hladi. Drugače ni slab AS. Ker imam Tabac milo, se že spodobi, da imam tudi Tabac AS, ki pa je glede na količino kar drag, vendar to ceno tudi upraviči z izjemnim post shave tretmajem :D Za zaključek je ostal še HJM čopič iz svinjske dlake, katerega pa sem kupil iz radovednosti in zapravljivosti. Po prvih vtisih čopič nima nobene hrbtenice, vendar se mi zdi, da ga ni takoj odpisati.
Odgovor Napisal/-a miha » 17 Jul 2016, 08:15
Najbolj hladilen AS je Frostbite od Krampertsa, zal ga prodajajo le v USA, ce bo kdo iz gor narocal ti ga lahko zrihta. So pa gotovo se drugi, samo jih ne poznam. Tisti ki hladijo nimajo dosti alkohola, ali pa nic.
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 17 Jul 2016, 10:09
Na tisti strani, ki je že omenjena na forumu, da odpira proizvodnjo v Sloveniji se mi zdi da piše, da bo tudi mentol v njihovi ponudbi.
Odgovor Napisal/-a G_man » 18 Jul 2016, 09:11
bregargasper napisal/-a:Na tisti strani, ki je že omenjena na forumu, da odpira proizvodnjo v Sloveniji se mi zdi da piše, da bo tudi mentol v njihovi ponudbi.
Proizvodnjo v Sloveniji? Katera stran je to?
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 18 Jul 2016, 09:26
blaz
Prispevkov:301
Pridružen:22 Dec 2015, 21:42
Odgovor Napisal/-a blaz » 30 Jul 2016, 09:59
Evo, da še ujamem predzadnji julijski dan in tudi jaz prispevam post v to temo. Ni neka eksotika in redkost, ampak komaj sem dočakal to "zverino" med konvecionalnimi brivniki. Zelo, zelo sem vesel teh dveh vzorčkov.
Pogrešam to opcijo v spletnih in navadnih trgovinah, da bi lahko za simbolično ceno dobil nekaj vzrocev. Kaj si naj pomagam s kilsko Cello, če mi ne paše? :)
Brivnik je že "na loadan" z gilettom platinum in sem takoj v videl zakaj mu pripisujejo takšno agresivnost. Žiletka res odstopa od "safety bar-a" Ampak še vedno, če sem se poskušal s shavetto obriti, mi tole ne predstavlja bav-bava. Sicer pa kaj več, ko bo dan D :) samo, da je brivnik doma :D
Odgovor Napisal/-a miha » 30 Jul 2016, 11:50
Si ze sprobal R41? Cisto lahko roko moras imeti!
Odgovor Napisal/-a vostok » 01 Avg 2016, 18:30
Malo z zamudo, pa vendar; nakupi v jliju:
Nakup julij.jpg (131.79KiB)Pogledano 8955 krat
Britvi: Thomas Wilson, Sheffield, 6/8, square point, 1/4 votlo brušena, ročaj verjetno rog
in Ford & Medley, Sheffield, 6/8, french point, votlo brušena, ročaj iz umetne mase, obe v ne-originalnih škatlah
kladivo in jeklen blok za kovičenje, oboje polirano
medeninaste palice 1,5 in 2mm, nerjave podložke, oboje za kovičenje ročajev (hvala Miha)
vzorci treh slovenskih lesov (parket), kot material za ročaj britve
L'Occitane Cade balzam po britju in toaletna voda. Moj najljubši vonj, ki se menda ukinja.
Kupil tudi Pitralon Red AS, ki ga ni na sliki. ZELO zadovoljen.
Ford & Medley sem danes poskusno nabrusil, vendar z ostrino nisem povsem zadovoljen. Jutrišnje britje bo pokazalo, koliko dela me še čaka.
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 01 Avg 2016, 20:09
Jaz sem ugotovil da je vsaj pri mojih britvah ključen kot brušenja. Če je kot pravilen, bo britev ostra
Odgovor Napisal/-a miha » 02 Avg 2016, 18:38
Vostok: tista desna britev ma pomoje rocaj iz roga, ali pa iz usnja (kar si ti sumil), tisto ni plastika, celuloid ipd..
Kje si pa nabavil rdec pitralon, kaksen vonj je (pitralona nisem se nobenega imel)..
Gasper: kot brusenja vedno definira profil in grind britve, lahko ga hvecjemu malo povecas z npr izolirnim trakom, to se ponavadi dela ce je neenakomerno grindana britev ali pri wedge profilih britev (in pri mikrotomih), da se lazje nabrusi in ni treba toliko jekla pobirati...pa se bolj enakomeren bevel je navadno...
Ajde da vas vidimo glede nakupov v avgustu :twisted: (2016 da ne bo pomote)
