milo RAZOROCK DonDonato -> podarim
Podarim prvemu, ki nalepi SVOJO FOTKO (da ne bo lih iz neta potegnena...) klasične britve - straight razor!!!
*milo je novo, le enkrat sprobano - ne odgovarja mi vonj .. po mandljih/kokosu/vaniliji ali nekaj podobnega iz naštetega. LP
- don donato2.jpg (70.36KiB)Pogledano 18476 krat
- don donato.jpg (66.99KiB)Pogledano 18476 krat
Re: milo RAZOROCK DonDonato -> podarim
_mack_ svaka cast, bravo (ko bi bilo vec takih
Dobro milo
.. Hvala s strani foruma !
Ajde da vas vidimo, kdo bo prvi svojo fotko britve gor dal.
Dobro milo
ccccccc....
ODLIČNO
... milo dobilo novega lastnika hehehe... ČESTITKE BRICO!!!
Macbook pro, dokazano najhitrejše odziven...
windows-i zgleda šteknl
jaz sem to naredil za štos...in se velikodušno odpovem temu milu, ker sam imam kar nekaj tega in ga je potrbno potrošit...
@mack@, šeenkrat hvala, lahko podaljšaš izziv...mogoče se bo najdel negdo ki je bolj potreben mila...
če ga pa ne bo do četrka popoldan, se oglasim za prevzem...stand by...juhuuuuuu
...mogoče pa brico hoče delit milo???
hehe...
Na željo zmagovalca brica se začne tekma do četrtka -> kdor prilepi fotko klasične britve ter pripomočki (če jih ima na razpolago), se poteguje za zgoraj omenjeno milo... bova z bricom argumentirala seveda, a ne brico!?
Drgače pa brico, tale britev ki jo imaš deluje da ima lepo kilometrino za sabo!? Mogoče loh poveš kej več... jo pogosto uporabljaš?
britev je najbrž obrila še pa še...mogoče tudi kaj drugega...
....pri meni ni še šla v pogon...čaka priložnost...je ena angležinja v uporabi...ampak glede na politično situacijo jo bom demonstrativno penzioniral, angležinjo...pol pride na vrsto francozinja...drgač je na frišno sfrizirana s strani našega britev guruja @miha@...med vsemi ki jih imam, večina za okras, deluje zelo masivno, težka in debela klina...drugače pa meni, navidezno, en lepših modelov kline...@miha@ bo vedel to bolj strokovno opisat...
zivijo,..
to j enajbolj znan francoski (se delujoc) proizvajalec britev, okolis je cca isto kar je v Nemciji Solingen.
Britev je shourderless tip 8nima stabilizatorjev,. tka tip pri Dovo je npr Flowing... seveda je taksnih cel kup britev...
sama britev je ene tolik odlaa cez, bila tudi ze nekaj pobrana zarad ibrusenja,... v originalu je po moje velikost 6/8, zdaj je tako na oko 5/8 (lahko da sem falil).. za brusenje se ne psomnem tocno kako je lso,.. se zna zgoditi da so bile tezave.. bo brico bolj vedel oz se psomnil kaj sem takrat rekel (vmes je bilo en kup drugih britev)
ajde folk zbudite se,.. zastojn dobro milo, nekdo vam ga je pripravljen senkat... narediti ni treba tako rekoc nic,.. DEJMOOOOOO
Saj bi prilepil kako fotko, samo se bojim, da trenutno bolj kot milo potrebujem novo polico ali omarico za obstoječa mila, ki so zložena v tri nadstropja. Sem se sicer že lotil reševanja problema; naročil nov čopič v upanju, da se bo poraba povečala. Pofotkam in obesim med nakupe, ko prispe.
Brico tale tvoja britev je čist dbest!
Ta zavita klina pri ročaju naredi noro linijo
Odlična za v virtino ...in the mini bar next to vodka or gin... hehe
