Čiščenje in razkuževanje
wronghole
Prispevkov:3
Pridružen:24 Feb 2015, 13:07
Re: Čiščenje in razkuževanje
Odgovor Napisal/-a wronghole » 26 Feb 2015, 13:39
Tudi jaz sem bolj skeptičen kar se tiče kuhanja, saj se lahko spremeni struktura kovin s povečano temperaturo...nisem siguren ker so še vseeno majhne temperature, a zihr je zihr :D. Rabljen brivnik sem za pol ure postavil v dezinfekcijsko tečkočino (http://www.germstar.si/trgovina/g2-dezi ... -tekocina/), običajno jo mam v kuhinji ker veliko delam s surovim mesom. Dal sem pa toliko tekočine da pokrije brivnih...pomojem zadostuje.
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 26 Feb 2015, 13:57
wronghole napisal/-a:Tudi jaz sem bolj skeptičen kar se tiče kuhanja, saj se lahko spremeni struktura kovin s povečano temperaturo...nisem siguren ker so še vseeno majhne temperature, a zihr je zihr :D. Rabljen brivnik sem za pol ure postavil v dezinfekcijsko tečkočino (http://www.germstar.si/trgovina/g2-dezi ... -tekocina/), običajno jo mam v kuhinji ker veliko delam s surovim mesom. Dal sem pa toliko tekočine da pokrije brivnih...pomojem zadostuje.
Eh, vsaj tam do 150°C se niti malo ne spremeni struktura, tako da kuhanje v vreli vodi (ali celo ekonom loncu) ne more nič vplivati na jeklen brivnik.
Odgovor Napisal/-a miha » 26 Feb 2015, 18:19
jaz sem imel problem glede zmanjsanja kaljenosti jekla britev in razkuzevanja v avtoklavu,.. iz cisto vsakega vira sme dobil odgovor da tempertura avtoklava (120oC) nikakor ne vpliva na kaljenost jekla.
Ti tu govoris o spremembi strukture v brivniku, kar je po moje za nekaj razredov manj obcutljivo oz se pozna sprememba strukture, tako da mislim da je strah popolnoma odvec.
Edini problem nastane ce imas vec matrialov, npr krom na zlitini, in se ti 2 kovini razlicno hitro sirita ob segrevanju, zato pride do locitve med slojema in posledicno do npr v tme primeru luscenja kroma...
Odgovor Napisal/-a brico » 26 Feb 2015, 21:48
jaz sem svoj brivnik, fotkan v osebni predstavitvi, skuhal, prekuhal in se je zgodilo nič, nula, zero...iz pogovora berem da je je bolj sporno razkuževanje kot čiščenje...včasih smo razne metale in zlitine dali v kis in zobno pasto...je pomagalo do ene mere....prijatelj, zobni tehnik, mi je odsvetoval zobno pasto ker dela mikro raze, kot zelo fin šmirgel papir...oni imajo specijalne paste, prahe in ostala orodja za fine tuning...mogoče bi bilo dobro vprašat za razkuževanje...
@miha@, vintage britve so aktivno uporabljali pred izbruhom modernih bolezni...torej lahko živimo v prepričanju da niso bile okužene.. :? ...
...šmrc, šmrc...pol ne bo nič od obnove mojih britev...?!?...
Odgovor Napisal/-a miha » 26 Feb 2015, 22:53
ja britev je po moje vseeno fajn vsaj razkuziti ;)
glede obnove tvojih britev,.. sem se vedno precej svoh (a nisva rekla da se slisiva marca ;) ?) , daj mi se enkrat na pm poslati, pa par dobrih slik teh tvojih britev, da vidim kako pa kaj oz povem kaj se mi zdi, ti se bos pa odlocil..
Odgovor Napisal/-a brico » 26 Feb 2015, 23:33
ni blema @miha@...jaz sem na stand byu...easy come, easy go....tri cigarete skadimo pa bo april...tako hitro gre...samo da ste zdravi in veseli...cheers
Odgovor Napisal/-a miha » 26 Feb 2015, 23:46
Poslji se 1x slike na pm da vidimo kako pa kaj, po moznosti vsako iz obeh strani, ce je kaksna ocitna poskodba pa se to..
denis
Prispevkov:265
Pridružen:08 Okt 2013, 16:07
Odgovor Napisal/-a denis » 27 Feb 2015, 06:19
miha napisal/-a:...Edini problem nastane ce imas vec matrialov, npr krom na zlitini, in se ti 2 kovini razlicno hitro sirita ob segrevanju, zato pride do locitve med slojema in posledicno do npr v tme primeru luscenja kroma...
Če je koga strah glede tega, se to da enostavno rešiti s počasnejšim segrevanjem. Ne povsem, v precejšnji meri pa.
Jaz sem še vse svoje brivnike kuhal, pa ni bilo hudega. Ne verjamem, da bi se lahko okoli 100oC kaj zgodilo. Čudno da krom na starejših avtih ne odpade :lol:
mango
Prispevkov:139
Pridružen:02 Sep 2014, 01:01
Odgovor Napisal/-a mango » 27 Feb 2015, 18:29
Tudi sam mislim, da nebi smelo biti problemov. Sam edino ne bi priporočal kuhanja ko bi bil brivnik na dnu posode... Rajši ga daj na mrežico za kuhanje s paro, da ne bo v stiku z posodo in zalij z vodo da bo segala čez brivnik (ali pa počasi dviguj plin oz. še boljše bi bilo z indukcijo, saj se lažje nadzoruje temperatura)
Odgovor Napisal/-a brico » 22 Jun 2015, 13:35
če bi se gdo spravil prekuhavat brivnik, žiletke, britve...karkoli...da ne bi ležal na dnu posode...poceni in dobavljivo v vsaki dobro založeni čajnici...
