Zdravo,
še ena žalostna novica. Včeraj sem se končno odločil za naročilo brivnika Weber iz ZDA (z dostavo preko prijatelja, ki živi tam) in glej ga hudiča, naročilo ni možno. Weber je v svoji spletni štacuni na Amazonu imel na voljo samo ročaje. Stopil sem v stik s proizvajalcem in dobil naslednji odgovor:
Peter,
We are currently only producing the handles. You can follow us on
Twitter for new product announcements and special offers.
https://twitter.com/weberrazor
Thanks,
Barb
Weber Razor
http://www.weberrazor.com
Očitno se lahko za enkrat poslovimo od DE brivnika za 70 USD, izdelanega iz nerjavnega jekla. No ja, morda pride nazaj... Vse druge alternative so pač precej dražje in verjetno niti ne toliko boljše.
Lep dan vsem skupaj,
Peter
Brivniki Weber
Re: Brivniki Weber
Razmisli o rockwell brijacu www.rockwellrazors.com 75$+ postarina 10$
Bilo je problema s prvom serijom, ali su navodno sada sve napravili kako treba.
Re: Brivniki Weber
Tudi meni se tole zdi super ugodna izbira. Stainless za 75$, po vrhu pa še možnost nastavljanja.
Re: Brivniki Weber
na tej sliki, na linku ki ga je marn prilepil se mi zdi spodnja stran glave precej slabo dodelana za inox.. rocaj se izgleda... za glavo bi pa rekel da ni iz inoxa ampak je ulita in pokromana?
Re: Brivniki Weber
Ja, sem tudi jaz razmišljal, ker precej "znucano" zgleda tole. ampak mislim da ni pokromana, bi bil lepši finiš. Ne vem, kako je naejena, povsem možno je tudi, da je inox. mogoče kdo ve?
Up spirits!
Re: Brivniki Weber
https://www.kickstarter.com/projects/13 ... nted/posts
Bilo je problema upravo sa finišom glave, inox je ali je bila relativno losa strojna obrada. Sada su popravili, ali ne treba očekivati Feather AS kvalitetu...
Ima i na B&B tema o ovim brijačima
Re: Brivniki Weber
marn napisal/-a:https://www.kickstarter.com/projects/13 ... nted/posts
aha,.. sori ne slijedim bas svu scenu, pa nisam znao ... evo ako su sredili finish glave onda je zaista dobra cijena za inox brijac,.
Re: Brivniki Weber
ročico se da naredit na stružnico...glavo težko...rezkar, CNC?!?...ni neki denar ampak se stvar da pripeljati do visokega sijaja...imho...ali pa vsaj tako da ni zguban...pore, bore, strije in ostala s.....
mogoče je tajna v tem da površina glave izgleda kot površina lune...
...hec...poslal sem jim mailota pa še spijo...
