Navodila za britje z britvami
Kako se lotite dela na vratu? Pri meni dlake (na vratu) rastejo navzgor, torej če gledamo prvo shemo kjer piše WTG je pri meni dejansko ATG!
Dva dni nazaj mi je sicer uspelo iti WTG kot kaže 1. shema in nato ATG kot kaže 2. shema..
Danes sem probal isto pa ni šlo..vsepovsod grem lahko ATG samo na vratu zelo težko
Re: Navodila za britje z britvami
tiste sheme so samo primer, dejansko dlake pri vsakem cloveku drugace rastejo in moras pogruntati v kateri smeri,.. naceloma velja splosno pravilo wtg, xtg in atg na koncu, v kateri koli smeri ti ratejo dlake... kdja po forumih sveutjejo d asi folk izrise svojo shemo ... za lazje zacetke...
Ja nič, zgleda si bo treba temeljito zrisat shemo dlak na svojem vratu
Mah to ko nar3dis kao zaenji pass probas z roko in tam kjer je hrapavo pomeni da si ravnokar sel atg z roko ..
Zadnjič sem, za razbit rutino, naredil prvi pass s shavetto! Adijo pamet...porezal se sicer nisem, a tudi obril ne...
Po licih je sicer šlo,a pod robom čeljusti in vratu se šala konča. Kako tam nategnit kožo, da poberem dlake je uganka...sploh ko prstom drsi zaradi pene. Pa niti ne vidim kam naslonim rezilo, pa sem pol kr na slepo vlekel...dokončal sem lepo kar s fatipom.
Hehe te čist razumm, ker sm se sam tut precej "lomu" okol čeljusti ampak zdj mi gre..razn na vratu ATG nikakor (če pritisnem odrežem kocine pa še kožo , če pa grem na rahlo mi poskakuje)..bo treba še drgnt pa izpilit tehniko
Men je všeč ta stil britja..z DE ni tok fun je pa hitreje
no za razliko od shavette je z britvijo manj skakanja, vecja kot je bolj pluzi pred sabo, debelejsi ko je grind bolj pluzi (in manj feedbacka je),.. pa britve tudi niso cisto tako nabrusena kot npr feather ziletka,..
Pa prvič se mi je zgodilo, da je nekaj belega frčalo po zraku okoli mene...Valda, pena se mi je posušila!
... nimas pojma,. .to je pena bezala stran ker se je tebe s shavetto v roki bala
ce ti je kja v tolazbo, moje prvo britje z britvo (ki sem jo ravnokar na pol (samo rezilo) restavriral in nabrusil), ter jo na pasu od hlac postropal je bilo najslabse oz najmanj kvalitetno britje v zandjih 20 letih
