Prispevkov:5897
Odgovor Napisal/-a miha » 30 Mar 2016, 18:56
Ne pozabi da je pena pdvisna tudi od trdote in temperatur vode.. Boljse ce je voda mrzla in mehk (destilirananje najboljsa in nudi cca enako kvaliteto, sploh ce eksperimentiras)..
Prispevkov:1242
Odgovor Napisal/-a G_man » 30 Mar 2016, 19:40
Ja, vodo imam na sobni temperaturi. Sem pa res že razmišljal, da bi probal z destilirano. Samo da vidim, kakšna je razlika. :)
MaliFric
Prispevkov:110
Pridružen:23 Feb 2016, 00:23
Odgovor Napisal/-a MaliFric » 01 Apr 2016, 07:44
Evo fantje, včeraj sem se bril, naložil več mila in je res bilo boljše. Veliko boljše, tudi peklo me ni nič v primerjavi z zadnjim britjem, ko nisem vedel ali me peče zaradi pepermint mila ali česa drugega. Vprašal bi vas samo še to, na koliko britij si menjavate žiletke?
blaz
Prispevkov:301
Pridružen:22 Dec 2015, 21:42
Odgovor Napisal/-a blaz » 01 Apr 2016, 10:02
Veš ono, ko pogledaš tiste YT posnetke o peni in jo za silo narediš pa hitro ugotoviš, da nikamor ne drsi, ker je premalo vode in kljub vsemu hitro nekam izgine. In zraven tega si rečeš tak, danes ima da se obrijem v 30min. In vse skup nikamor ne gre, ker se roka trese ko šiba na vodi. In spet pred ogledalom stal slabo uro in seveda ves poklan zarad podkožnih mozoljev, pa le lačen zraven postajal.
Še dobro, da je forum kjer lahko svoje frustracije spravim ven, ker predpostavljam, da me boste razumeli. In ne ni 1. aprilska.
Ali je slab dan (spet) ali pa astra platinum
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 01 Apr 2016, 13:01
MaliFric napisal/-a:Vprašal bi vas samo še to, na koliko britij si menjavate žiletke?
Ko začne cukati oz. slabo briti, ponavadi po cca. 5-10x uporabi.
MaliFric
Prispevkov:110
Odgovor Napisal/-a MaliFric » 01 Apr 2016, 13:33
blaz napisal/-a:Veš ono, ko pogledaš tiste YT posnetke o peni in jo za silo narediš pa hitro ugotoviš, da nikamor ne drsi, ker je premalo vode in kljub vsemu hitro nekam izgine. In zraven tega si rečeš tak, danes ima da se obrijem v 30min. In vse skup nikamor ne gre, ker se roka trese ko šiba na vodi. In spet pred ogledalom stal slabo uro in seveda ves poklan zarad podkožnih mozoljev, pa le lačen zraven postajal.
Mogoče je le slaba tehnika :twisted: Ma jaz sem nehal gledat te posnetke in se bolj filingu prepustim, samo ker nisem 100%, raje tu vprašam kot gledam te posnetke, ker kot je nekdo rekel - 100 ludi 100 čudi in ni pogojev, da dvema paše enako. Je pa nekaj res, zame osebno lahko rečem, da če sem kaj poklan sem izključno po svoji nerodnosti.
Mach3 napisal/-a:
Hudiča, meni pa je pa po 3. britju že muka, ker res lepo drsi pri prvi dveh britjih...zgleda sem preveč razvajen :oops:
blaz
Prispevkov:301
Odgovor Napisal/-a blaz » 01 Apr 2016, 13:44
tudi jaz po 3 ali 4 menjam. Pa ne, da bi kaj cukalo ampak enostavno imam občutek, kot da moram znova in znova popravljat.
Odgovor Napisal/-a caus24 » 01 Apr 2016, 22:07
Nova žiletka na max 5 britij
Prispevkov:5897
Odgovor Napisal/-a miha » 01 Apr 2016, 22:20
Huh jaz jih pa kar dolgo uporabljam, sicer ne stejem a so cifre precej vecje....
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 04 Apr 2016, 10:13
Mach3 napisal/-a:
Po 3-4 britjih se pri meni žiletka ravno lepo ulaufa, da ne povzroča več mikro-urezninic. Ja, po 5x se počasi pojavi že malce cukanja, ampak še vedno je BBS brez pikice krvi - kar je cilj. Seveda je zakon potegnit z novim featherjem čez 1-tedensko brado, ampak kaj ko potem po ATG prehodu ostane nekaj mikrourezninic.
