Električni brivniki
Danes sem se obril z električnim. Sedaj, ko imam natančno naštudirane smeri rasti, sem dopuščal možnost za boljši rezultat. Res izgleda, da pobira, ampak to nikakor ni BBS. Lahko da bi bilo potrebno še s kakim drugim brivnikom, a verjetno sem se z DE toliko razvadil, da bi vedno tipal in se spraševal zakaj ni gladko.
Re: Električni brivniki
Se strinjam, sem tudi sam probal nekaj mesecev nazaj, za foro, pa niti priblizno ni BBS.
Sem obrit, a nekaj mi manjka, da bi se dobro počutil. Ali DE ali drugi električni brivnik.
Hehe, no jaz sem se danes tudi obril s Philipsom po dobrih treh dneh, britje je bilo super, čisto gladko brez cukanja. Pred britjem sem si s toplo vodo zmehčal dlake in spral kožo z jericho milom. Rezultat je super, enakovreden najboljšemu s Panasonicom. Sem se pa pred tremi dnevi obril brez predhodnega umivanja in je bilo britje z istim brivnikom izredno neudobno, boleče, celo urezal sem se na enem mestu, čeprav sem se trudil biti čim bolj nežen, rezultat pa je bil bistveno slabši od današnjega. Očitno si moram res pred britjem zmehčati dlake s toplo vodo, sicer ni v redu. Kar se tiče BBS-a je pa tako, mokro britje ima to prednost, da se dlake zmočijo, zmehčajo in PODALJŠAJO oz. RAZTEGNEJO ter take ostanejo celoten čas britja. Ko si po koncu britja s hladno vodo splakneš kožo, in ko se kocine posušijo, se tudi spet skrčijo in jih potegne globlje v kožo, zato je občutek po britju bolj gladek kot pri večini električnih brivnikov na suho britje. Sem pa vsem že povedal, z eno vrsto električnega brivnika se morate briti NAJMANJ štiri tedne VSAK DAN ali pa vsaj VSAK DRUGI DAN, da se koža navadi na takšno britje. V tem času ne smete uporabljati ročnih brivnikov! Pred britjem si s toplo vodo zmehčajte dlake, ki se bodo zaradi tega tudi malce raztegnile. Potem si dobro obrišite kožo in se brijte z brivnikom, dokler slišite, da še reže kocine. Na koncu splaknete s hladno vodo in po potrebi nanesete aftershave. Rezultat bi moral biti po enem mesecu rednega strojnega britja enako gladek kot pri ročnem britju. Razlika med suhim električnim in klasičnim mokrim britjem se opazi IN občuti KVEČJEMU šele kakšnih 8-10 ur po britju, ko se pri električnem že malenkost čuti kocine, pri mokrem britju pa VČASIH še ne. Vendar je to odvisno tudi od tega kako se na britje pripravite in kako hitro vam dejansko rastejo dlake. Moj Panasonic podpira tudi mokro strojno britje in verjetno takrat traja gladkost še kakšno uro dlje, režeta pa dejansko v osnovi po občutku tako Panasonic kot Philips že v 'suhem' načinu PODKOŽNO, le malenkost manj, kot če so kocine med britjem ves čas mokre. Pač, mene oba brivnika obrijeta do BBS na 95% face in vrata, kvečjemu kakšna kocina kje ostane, ker jo pač zgrešim oz. je brivnik ne ujame, kar pa obrije, obrije V NULO oz. POD NULO. Verjamem pa, da imajo nekateri ljudje slabše izkušnje z enim ali drugim tipom električnih brivnikov, nekaterim pač ne ustreza nobeden. Moje izkušnje in izkušnje mnogih drugih pa kažejo na to, da se je z električnim brivnikom pod enakimi pogoji možno enako dobro obriti kot z ročnimi. Poudarek pa je na enakih pogojih. Če se z električnim briješ zgolj občasno in recimo na hitro eno ali dve minuti brez priprave, vmes pa uporabljaš samo ročne britvice, bo rezultat v najboljšem primeru PODPOVPREČEN. Pika.
Ja to stalno ponavljas ja, samo ze to da je vmes mrezica pomeni da ostane dlake za debelino mrezice, kolikor to pac ze je. Jaz opazim med DE in britvijo kjer pri drugem "bbs" traja cca 1 dan manj, elektricni ne pride niti blizu pa ce se z njim brijem 1 leto, sem se z niim bril po moje kaksno leto (Braun) pa ni dal zeljenih ucinkov, temu kar naredi elektricni brivnik bi po mojem rekli (kakor recejo na forumih za klasicno britje) presentable, torej da se nekako zgleda. Kakor koli ocitno imamo razlicna mnenja ..
No, moram samo popraviti zadnji post, predzadnjič sem si faco pred britjem brez žajfanja na hitro splaknil z mrzlo namesto s toplo vodo in je potem Philips mestoma dlake pulil namesto rezal, zato je bilo britje neudobno. Očitno mrzla voda naredi dlake še trše... Na ja, man lernt nie aus.
Še dve dejstvi glede hitrosti rasti dlak, ki vplivata na trajanje gladkosti:
1. Ponoči oz. med spanjem brada raste bistveno počasneje kot podnevi, ker se med spanjem vsi procesi v telesu bistveno upočasnijo(beri: dihanje, metabolizem, rast dlak itd.). Včeraj sem se obril ob petih popoldan, spat sem šel nekaj čez 21h in danes zjutraj, 13 ur po britju, sem izgledal še praktično čisto frišno obrit.
2. Hitrost rasti brade je odvisna od več dejavnikov, npr.: temperatura in vlaga zraka in kože(!), podnebje, prehrana, aktivnost, starost, hormoni, genetika itd.. Vsi ti dejavniki tudi vplivajo na kakovost britja, zato se tudi kljub trudu ne obriješ vedno čisto enako dobro. Jaz sem navedel samo splošna dejstva in svoje izkušnje.
Težko pa verjamem, da se nekdo z britvijo obrije in je za celih 24 ur DLJE gladek kot pri britju z DE brivnikom. Če pri obeh načinih uporablja isto pripravo na britje, isti leather, čopiče, si vzame isto časa in se brije z obema na optimalen način, je lahko razlika le minimalna oz. neopazna. Nikakor pa ne vidim razloga, da bi britev toliko bolje obrila od navadnih britvic! Tudi po internetu sem bral veliko na to temo in splošen konsenz tistih, ki obvladajo oba načina britja, je, da je razlika v kakovosti britja med DE in pravimi britvami neobstoječa ali zanemarlijva. Seveda pod pogojem, da obe vrsti britja enakovredno obvladaš in optimalno izvajaš. Da si 48 ur po britju še vedno povsem gladek, je po mojih izkušnjah pri povprečno hitro rastoči bradi (skoraj) nemogoče doseči, saj moraš za tak efekt dlake odrezati kar konkretno pod kožo, kar lahko dosežeš le tako, da jih imaš celoten čas britja mehke in dovolj raztegnjene oz. dovolj ven iz kože štrleče, kožo ves čas napeto itd., pa še to ti morajo kocine po mojih izkušnjah rasti vsaj nekoliko PODpovprečno hitro. Realno lahko morda 48 ur BBS gladkosti dosežeš, če se obriješ pred spanjem in ti zdrži britje ravno do večera naslednji dan, ko greš pa spet spat in potem kocine drugo noč med spanjem po britju spet skoraj nič ne rastejo, zato imaš še drugi dan zjutraj lahko občutek gladkosti, vendar ne verjamem, da bo še drugi dan BBS trajal do večera, razen če ti kocine dejansko rastejo podpovprečno hitro ali pa, če boš prespal cel dan in celo noč.
Nekaj zanimivih linkov na to temo, da ne bom na pamet nakladal:
1. http://www.rvforum.net/SMF_forum/index. ... ic=33278.0
2. http://straightrazorplace.com/general-r ... stest.html
3. http://www.nytimes.com/2007/10/25/fashi ... .html?_r=0
4. http://badgerandblade.com/vb/showthread ... -than-a-DE
5. http://www.ane.pl/pdf/4717.pdf
6. http://www.answers.com/mt/facial-hair
7. http://beardcommunity.com/faq.php
8. http://www.growabeardnow.com/beard-length/
9. http://www.growabeardnow.com/faster-beard/
10. http://www.growabeardnow.com/facial-hair-growth/
11. http://www.ultimatepersonalshaver.com/h ... facts.aspx
12. http://jefffsbeardboard.yuku.com/topic/ ... 6aFhvl_soo
13. http://askville.amazon.com/facial-hair- ... d=31233649
14. http://www.reddit.com/r/askscience/comm ... ent_rates/
15. http://www.lifesmith.com/VHS%20Web/humanbody.html
16. http://www.dailymail.co.uk/health/artic ... ocess.html
Pa bodi zaenkrat dovolj. First educate yourself, then criticize!
To glede bbs 48 ur si narobe razumel oz sem se mogoce jaz narobe izrazil. Bbs v praven pomenu besede vsekakor ne traja 48 ur. Je tudi res da sem se z DE obril manjk ot 10x in sem dalec od tega da bi karkoli obvladal.
se komentar na tvojo izjavo v smislu 1st educate URself and than critisize.... Ce to leti name lahko to recem: bril sem se z elektriko, kartusami, britvami in DE tako da nekaj pa o stvari vem, bi pa vprasal tukaj ali si ti vse to sprobal in obvladal?
Elektrika ima po mojem mnenju edino prednost v tem da je hitra, s tem bi se strinjali verjetno vsi ki se ne brijejo z elektricnimi briniki, vkljucno z ljudmi ki se profesionalno ukvarjajo z britjem. Ko tehniko obvladas pa si tudi precej hiter..
Tako se zmeniva, oz predlagam da si sposodis en DE brivnik pa se parkrat obrij in primerjaj... Potem pojdi ob priliki h enemu dobremu brivcu pa naj te obrije in bos videl ali je kaksna razlika, mogoce je pa res ne bo...
Jaz sicer ne razumem, kaj je @miha napisal oz. zelel povedati.
A dam ti prav, enostavno ni tehnicnega razloga, da bi z britvijo bril efektivneje kar se tice dolzine dlak. Edini potencialni razlog bi lahko bil, da z britvijo lahko prilagajas kot glede na povrsino koze, z DE pa le delno.
Razlog bi lahko bil tudi premalo agresiven DE brivnik. A je po drugi strani mnogo lazje manevrirati po vratu, kjer pa je z britvijo mozno le gor-dol in seveda nekoliko pod kotom in drzanje "po strani".
Z britvijo je pac feeling, tu ni kaj. Da pa bi presegla efektivnost DE pod istimi pogoji, bi bil zelo presenecen. Problem je vrat. Na obrazu bi verjel, da je dobro-ostro nabrusena britev enakovredna, po vratu s strani pa mislim da DE zmaga. Sam po vratu z britvijo nikakor nisem uspel priti do gladkosti v mojih dveh poskusih, sem pa se pogovarjal z nasim clanom @babarog-om s Hrvaske, kateri britev redno uporablja in ugotavlja isto.
Vendar pa, ce dlake po vratu rastejo le gor-dol, ce niso zelo mocne (puh) ali ce so redke, potem mislim da ne bi bilo razlike DE vs britev.
Ce imas poleg tega se veselje do brusenja, stropanja, rezil splosno in britja na tak nacin, potem DE popolnoma pogrne.
Zase lahko recem, da bi veselje do britve in vsega, kar spada poleg, najbrz hitro dobil, a negladkosti po vratu ne bi mogel sprejeti. Vem tudi, da bi porabil enormno veliko casa za brusenje britve do stopnje ostrosti za britje mojih dratenih kocin.
Zato mislim, da zakljucek, da je DE zame optimum, ni napacen.
Elektricni brivnik pa - morda, a obenem vem, da moj Braun nikakor ne.
Tole o izobraževanju je bilo mišljeno splošno, ni letelo samo nate. Hotel sem predvsem, da si folk prebere linke in potem komentira. Mogoče vsi preveč kompliciramo tule, a tista o 48 ur trajajočem BBS je bila res malce lovska. Kar se tiče DE, imam v planu, prav tako brivca, vse še pride. Moje izkušnje z mokrim britjem in tudi električnim so bile mešane. Danes, ko imam dva dobra brivnika in ustrezne izkušnje, še vedno kaj novega odkrijem, zato sem tudi napisal, da se celo življenje učimo nove stvari. Nazadnje sem ugotovil, da spiranje obraza in dlak s hladno vodo pred britjem zelo poslabša samo strojno britje. Pri meni je pri vseh ročnih brivnikih problem predstavljala predvsem iritacija kože, če ni med dvema britjema minilo vsaj 48 ur. Sem pa tudi ugotovil, da sem večino časa med britjem z električnimi brivniki preveč pritiskal ob kožo po nepotrebnem. Na koncu lahko povzamem, da se danes v povprečju bolje obrijem s tema dvema električnima brivnikoma, ki ju trenutno aktivno uporabljam, kot sem se obril v preteklosti z ročnimi brivniki. Res pa je, da nisem še nikoli uporabil DE brivnika, dopuščam tu možnost, da bo rezultat boljši od britja na štrom.
Sem pa našel še en manj znani brivnik, ki se prodaja le v ZDA in je po mnenju profesionalcev in uporabnikov najboljši brivnik, ki pa naj bi res obril tako blizu kot britev. To trdijo brivci in frizerji, sam ga nisem preizkusil. Ima pa neko pozlačeno folijo, ki naj bi hkrati tudi preprečevala iritacijo, gre za Wahl 5 star shaver shaper:
http://www.amazon.com/Wahl-Professional ... B000FJ2I2O
https://www.youtube.com/watch?v=xvz9_PBts-E
http://www.amazon.com/Wahl-5-Star-Shaver/dp/B003K1R162
Je ful poceni in večina uporabnikov pravi, da je najboljši brivnik, kar so jih kdaj uporabili. Se ja pa treba briti z njim največ na 48 ur, ker ni narejen za britje daljših kocin.
Če si boš umislil tale Shaver Shaper, prosim sporoči opažanja.
Kar se tiče mokrega britja, če imaš občutljivo kožo, ti tudi DE ne bo pripomogel k pogostejšemu britju. Če praviš, da si pri kartušah moral čakati 48 ur, bi to cifro z DE lahko znižal pod 40, a ne ravno na 24 ur. Vse to je mišljeno pri britju WTG + XTG + ATG.
Če bi želel pogosteje, torej na 24 ur, potem edino z Gillette Slim Adjustable in nastavljenega na manjšo agresivnost. Žrtvuješ popolni BBS za pogostejše britje.
