Sem nov na forumu in več kot očitno v manjšini tukaj, sam namreč že 10 let uporabljam praktično izključno električne brivnike.
Briti sem se začel pri 17-ih in od začetka sem uporabljal predvsem Gillette Mach 3, občasno pa karkoli mi je prišlo pod roke. Po nekaj letih mokrega birtja s kartušami sem začel občasno uporabljati električne brivnike, vedno tiste na folijo, predvsem znamke Braun. Z rezultatom britja z električnimi brivniki na začetku svoje brivske kariere nikoli nisem bil zadovoljen. Ko pa mi je oče pred približno desetimi leti kupil povsem nov brivski aparat znamke Remington, se mi je mnenje o električnem britju precej spremenilo. S svojim prvim novim električnim brivnikom sem se uspel obriti skoraj tako dobro kot z navadnimi britvicami. Čez nekaj let sem si sam kupil brivnik Braun serije 3 model 320 za suho britje. Na začetku sem imel občutek, da sem se z njim celo slabše obril kot s svojim takrat že starim Remingtonom, ki je bil nižjega cenovnega razreda. Čez čas pa sem naštudiral tehniko britja in s svojim Branunom sem dosegal boljši rezultat kot z Remingtonom. To je bilo pred cirka 6 leti in od takrat do pred kratkim sem se bril skoraj izključno z Braunom. Nedavno pa sem začel razmišljati, da bi poskusil še s kakšnim drugim električnim brivnikom, saj je moj Braun že toliko star, da bi po 6 letih že moral zamenjati rezila in preventivno tudi folijo, ker sem porabil vedno več časa za britje. Namesto menjave glave na svojem starem Braunu sem se odločil za spremembo poskusiti z rotacijskimi brivniki. Najprej sem kupil Remingtona s katerim sem v preteklosti že imel dobre izkušnje. Odločitev se je izkazala za slabo, saj je novi Remington bril slabše od mojega 6 let starega Brauna. Reč sem vrnil nazaj(naročil sem preko spletne trgovine). Potem sem se enkrat za hec na skrivaj obril s Philipsom mojega sostanovalca in ugotovil, da reč brije bolje od Remingtona in Brauna. Kljub temu sem v Merkurju najprej v akciji kupil najboljšega Brauna serije 7 za 200 EUR, ki pa sem ga že naslednji dan nesel nazaj, ker sem ugotovil, da je premajhna razlika v primerjavi z bistveno cenejšo serijo 3. Brauna sem zamenjal za konkretno cenejšega Philipsa PT877, ki je v akciji stal 85 EUR. Na začetku sem z novim Philipsom dosegal mešane rezultate. Vsekakor je bil vsaj za razred boljši od rotacijskega Remingtona, a ko sem šel po britju čez še s starim Braunom, je le-ta obril še bolj gladko. Nato sem pomislil, da je problem moja mastna oz. prepotena koža, saj med britjem skoraj vedno precej zašvicam. Naročil sem Remingtonov pre-shave powder stick preko Amazona, ki je imel zelo dobre ocene uporabnikov. Po prvi uporabi pudra sem mislil, da sem že rešil problem, kar pa se je v nadaljevanju izkazalo za netočno.
Ni mi bilo jasno zakaj s Philipsom in pudrom nisem konsistentno dosegal enakega rezultata. Vsa stvar mi je šla že malce na živce, zato sem preko Amazona naročil še Panasonic ES-LA63-S Arc 4, ki je imel na internetu prav tako odlične ocene. Brivnik sem prejel prejšnji teden in na začetku sem še kar vztrajal s Philipsom in pudrom, na koncu pa sem vendarle vklopil Panasonica in brez pudra dosegel najboljši rezultat v najkrajšem času v svoji brivski zgodovini. Panasonic me je zelo navdušil, kljub temu pa sem se odločil še enkrat poskusiti s Philipsom, da ugotovim, če je morda problem v samem pudru ali tehniki. Včeraj se je Izkazalo, da je težava v obeh.
Nazadnje sem s Philipsom uporabil drugačno predpripravo. Namesto pudra sem si najprej z vročo vodo splaknil obraz, nanesel tekoče milo za roke povsod, kjer imam dlake po obrazu in na koncu še dobro spral z vročo vodo. Potem sem si obraz dobro zdrgnil z brisačo, počakal še eno do dve minuti, da se je koža dokončno posušila na zraku, slekel majico in.... vzel v roke svojega Philipsa.
V pičlih nekaj minutah sem se skoraj povsem brez iritacije obril do BBS podobno kot en dan prej s Panasonicom za katerega sem uporabil enako predpripravo kot pred britjem s Philipsom.
Je pa res, da sem spremenil tudi tehniko britja. Kožo sem na tistih delih, kjer je malce ohlapna, napel, brivno glavo pa sem v povprečju toliko močneje pritiskal ob kožo, da so bile vse tri brivne glave ves čas konkretno v kontaktu s kožo. Poleg tega sem delal precej hitrejše krožne gibe po obrazu. Rezultat je bil odličen in dosežen tudi v bistveno krajšem času. Po vratu sem s Philipsom hitreje dosegel celo nekoliko boljši razultat kot s Panasonicom, ker očitno moje dlake rastejo v več smereh in tu se rotacijski brivniki, kot kaže, bolje obnesejo. Glede kakovosti britja lahko rečem, da sta oba brivnika približno enaka. Po vratu je malo boljši Philips, brke in zalizce malenkost bolje in hitreje obrije Panasonic, konico brade spet malce hitreje in lažje obrije Philips, na ostalih površinah pa oba dosežeta primerljiv rezultat v podobnem času britja. Pri Philipsu mi je všeč, ker je zelo tih in pa med britjem se praktično nič ne segreje glava brivnika. Pri Panasonicu pa mi je zelo všeč, ker si skoraj vsak del obraza obrijem v zgolj dveh do treh potezah. Je pa Panasonic precej glasnejši od Philipsa, hkrati pa se mrežica med britjem zelo kmalu precej segreje, a oboje ni moteče, ker britje traja le kakšne 3 minute.
Nauk zgodbe je torej, da je potrebno tudi pri električnih brivnikih postopek britja dobro naštudirati in vztrajati kar nekaj časa, da ugotoviš, če ti brivnik ustreza. Jaz sem se v zadnjih tednih precej naučil. Med drugim tudi to, da je potrebno za najbolj gladek rezultat britja kožo s prosto roko malce napeti, in pa da je potrebno pred britjem obvezno s toplo vodo zmehčati dlake ter z žajfo odstraniti umazanijo in pot s kože. Kar se tiče pudra, je verjetno v poletni vlagi in vročini za suho britje vseeno koristen, sem pa zelo verjetno pretiraval s količino pri nanosu na obraz. Posledično se je naredila predebela plast med kožo in brivnimi glavami, kar je rezilom onemogočalo, da bi dlake povsem blizu porezala. Poleg tega pa preveč pudra na koži najbrž tudi toliko zapaca rezila v brivniku, da potem le-ta ne brijejo več tako učinkovito.
Opazil sem tudi, da nekateri člani foruma kritizirajo električne brivnike, češ da so neuporabni, če se briješ poredko, recimo enkrat tedensko ali enkrat mesečno. To sploh ne drži! Je pa jasno v tem primeru pred britjem z brivnimi glavami nujno najprej skrajšati dlake s prirezovalnikom, ki ga ima večina električnih brivnikov vgrajenega. S trimmerjem v največ eni minuti skrajšaš dlake, potem pa se na gladko pobriješ do konca v pičlih nekaj minutah.
To je na kratko to, moj uvoden prispevek na tem forumu je napisan. Če ima še kdo kakšno vprašanje o električnih brivnikih in britju z njimi, lahko prosto še kaj napiše v to temo ali pa me osebno kontaktira.
