Brivniki na kartuše
Jaz sem ravno danes poskusil DM Balea Precision 5, v naglici preskočil preshave in home-made "cutting balm" (jojoba oil + olje iz semen grejpfruta), ki ga sicer zadnje čase vmešam v peno in z roko nanesem za ATG na čeljusti in pod vratom*, pa vseeno dobil najboljše britje v zadnjem času, povsem gladko in nula pekoče senzacije. ne pri britju, ne pri AS.
Precision 5.0 ima v primerjavi z Revolution 5.0 še vertikale in bolj na gosto postavljene kline, ampak nisem imel posebnih težav z mašenjem.
Olje je tudi sicer zanimiva opcija. Pred leti sem se nekaj časa namesto s peno bril z oljem za britje Somerset, kjer dodajaš samo vodo in ščiti fenomenalno in omogoča bistveno boljše britje od pene, ampak hudo maši multiblejde. Bom poskusil z DE, ker sumim, da je tisto "method shaving" hitrostno britje s 50 prehodi na oljni podlagi, ker samo olje da tako zaščito.
Re: Brivniki na kartuše
Eno vprašanje zate - si ugotovil, kako uporabiti tisto single blade britvico na tej kartuši?
Meni nikakor ni logično, kako naj bi jo uporabil, pa se vse sorte že obračal kartušo...
Ne, tista single je povsem neuporabna kopija gilletovega trim blejda.
Ponavadi so bile za zalisce krajšat...
Za zalisce pa niti poskusil nisem, itak jih vsak spodoben frizer v 20 sekundah pošlihta neodplačno. Sem mislil, da so ta male kline za ATG pod nozdrvami.
Ja, saj jaz sem mislil za zalisce in za pod nosom, ampak ni šanse da bi tisto dodatno klinco lahko uporabil kot DE brivnik, ker enostavno ne moreš zadeti pravega kota na kožo, pa če še tako obračaš kartušo. Ne vem kako je to pri Fusion.Primorec napisal/-a:Ponavadi so bile za zalisce krajšat...
Pri Fusionu trim klina deluje. Balea Precision glede tega pač ne, sicer sem pa impresioniran. Zame najboljša kartuša ever. In če je vzdržljiva kot Revolution, ki da 5 britij brez težav, potem se brijem samo še s tem.
Btw, glava Precisiona je gibljiva po dveh oseh in še malo (Revoution samo po eni, naprej-nazaj), nekakšen poor man's FlexBall, morda zato tako dobro brije.
Tukaj so dokaj ugodne original kartuše:
http://www.salma.si/nadomestne-britvice ... -6870-8155
Za Sensor Se približa italijanski ceni.
Hvala za info, ampak če prišteješ še poštnino je skoraj 5€ dodatka. Potem je pa Sensor za 18€/10kos, kar pa ni več ugodno. Če se ne motim, sem Sensor videl v Mullerju za 14€/10kos.Bajkman napisal/-a:Tukaj so dokaj ugodne original kartuše:
Zdaj se spet večinoma brijem z DM Balea (3 rezila). In danes sem dosegel 10/10 britje, s 5x uporabljeno, kar se mi do zdaj zgodilo le še pri Mach3 in Sensor Excel. To pomeni popoln BBS povsod, nič iritacije in nič ureznin.
Brada 5 dni, Omega29, Florena v tubi, mrzla voda. Odlična pena, krasno britje.
Skratka nabavit moram dobro količino kartuš, ki so baje v Müllerju po 62c/kos. Prej pa še probat une 2-rezilne iz Lidla, ki jih je odkril Bajkman.
