Brivniki na kartuše
Re: Brivniki na kartuše
Odgovor Napisal/-a denis » 18 Jul 2014, 07:11
Kot sem napisal že v sosednji temi sem si za čas dopusta na morju kupil trorezilnega Princa iz Hoferja. Včeraj sem ga prvič preizkusil in sicer z Arkotom. Dva prehoda (WTG+ATG), pa je bilo zadovoljivo, po vratu sicer čutim dlačice, se bo pa dalo še izpopolniti. Za morje mislim da bo v redu, poizkusil se bom briti na dva dneva.
Je bil pa to moj prvi test kartuš, pa se mi tudi sanjalo ni, da je to tako enostavno. Tako da kdor ni zadovoljen z električnim britjem, tako kat jaz nisem bil, mu priporočam stopničko višje, za lažji prehod potem na DE in še naprej - na britve. Se izplača ;)
Odgovor Napisal/-a Primorec » 18 Jul 2014, 07:26
Jaz sem pogruntal da za WTG zame ni nobena kartuša dovolj dobra zato uporabim DE britvico. Za ATG pa je hoferjeva trorezilna kartuša zakon. Tako da sedaj uporabim oboje in imam res tak BBS, kot ga še nikoli nisem imel.. Dejansko sem zase pogruntal zadeve do konca. Sedaj še slaba mila sedaj počasi izločam iz rotacije, napravil sem namreč nekaj faljenih nakupov mil, za naprej pa natančno vem kaj mi ustreza. Tako da probavaj še naprej in ni vrag da se ne bi izšlo..
Odgovor Napisal/-a denis » 18 Jul 2014, 07:31
Ma mi ni da bi se nekaj trudil z kartušo, se z DE veliko raje brijem. To je samo za hitrejše in bolj enostavno britje na morju. Največ prihranim pri delanju pene, ker bom uporabil gel, malo pa tudi pri britju s tem brivnikom.
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 18 Jul 2014, 08:25
Jaz imam trenutno naštudirano tako, da če imam res veliko časa (kar je redko), naredim peno s čopičem in uporabim DE brivnik.
Če imam malo manj časa, uporabim DM gel in DE brivnik.
Če se mi pa res mudi, DM gel in rotiram Prince, DM Balea ali SensorExcel.
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 18 Jul 2014, 11:22
Včeraj sem ponovno poizkusil Feather 3-rezilni kartušni brivnik. kakorkoli pritiskaš, kakorkoli ga zlorabljaš, čeprav se trudiš povzročiti iritacijo, ti ne bo uspelo. Pa čeprav nima vzmetenih rezil.
Leiito
Prispevkov:140
Pridružen:15 Mar 2014, 10:15
Odgovor Napisal/-a Leiito » 18 Jul 2014, 15:17
Zakaj meniš, da je temu tako? Ker ob veliko prehodih, sploh atg, tudi Fusion Proglide Power ali Mach3 zažge.
Sam bom poskušal z DE še naprej, iz lastnih izkušenj vem, da se da + kartuša nekako ne da tistega užitka, ni toliko britje, kot šmirglanje. Domnevam da je vzrok mojih zažganin tehnika, morda tudi suboptimalna kombinacija kreme in žiletke, back to square 1. Osnovni problem je, da za popolno gladkost potrebujem preveč prehodov, sploh na čeljustni kosti in pod vratom. Ko gledam mojstre na youtubu, je to 2x wtg, 1-2x atg, xtg in fertik. S tako malo prehodi tudi sam ne bi imel težav s kožo.
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 18 Jul 2014, 15:58
Fusion meni nikoli ni sedel, pa čeprav sem se obupno trudi dokazati nasprotno. Prepričan sem bil, da je to največ, kar lahko dobim. A iritacija je bila stalnica. Pred kratkim sem gledal svoje slike iz preteklosti in kadar sem bil sveže obrit, je bila koža vedno zažgana.
Pri Mach3 je bilo nekoliko bolje, a ga že od leta 2007, ko sem si kupil Fusion, več ne uporabljam. Imam iz obdobja pred 2007 še 3 nove nastavke, katerih po naključju nisem zavrgel (kar je sicer bila moja navada :D ). sem se poizkusil 3x obriti, a "žganje" je bilo.
Feather tro-rezilna kartuša pa je nekaj drugega. Ne vem zakaj, saj imata tako Mach3 kot Fusion vzmetena rezila. A Feather ima čez rezila tanke žičke in predvidevam da je to odločilno. Nekaj verjetno pripomorejo tudi valjčki namesto traku pred rezili.
Za mene sicer ni skrbi, tudi sam ostajam izključno na DE. DE bom uporabljal tudi med kampiranjem na morju. Namesto čopiča in mila bom pač uporabljal gel iz piksne. V kamp sakretih bi bilo prenašanje in sušenje čopiča nekoliko neprijetno, odvečno opravilo.
Običajno se brijem z Merkur 37C Slantom, če pa se mi mudi, uporabim gel iz piksne + Gillette Slim Adjustable DE na primerni nastavitvi. Pod nastavitvijo 4 ali 3 se briješ tako brezskrbno in tako hitro kot s kartušo, saj je popolnoma neagresiven. Treba je paziti edino na kot, kar pa sem se že tako navadil, da je čista avtomatika.
EDIT: @Leiito, kaj če bi za hec poizkusil gel iz piksne + DE. Morda bi bilo britje boljše, kar bi bil obenem znak, da je tvoja tehnika britja čisto v redu, problem pa tvoja tehnika delanja pene.
Uporabljaš Speick, tukaj kvaliteta ni sporna. Vendar morda premalo naložiš na čopič ali pa narediš pregosto/preredko peno. Ali pa premalo zmešaš in ni dovolj kremna.
Možna je tudi občutljivost kože na čopič. Če ti moj "recept" ne diši, lahko poizkusiš obratno - narediš kot do sedaj peno na obrazu in namesto DE uporabiš kartušo.
Če si že vse to poizkusil pa oprosti. :D
Leiito
Prispevkov:140
Odgovor Napisal/-a Leiito » 18 Jul 2014, 16:37
Thx za tip, bom poskusil DE s piksno, že iz radovednosti. Sicer rotiram Speick stick, Proraso milo in TOBS kremo in glede kože se mi zdi Proraso najboljša opcija. Nanašam tudi Proraso preshave, ampak nisem opazil razlike, ko ga nisem.
Čopič sam me ne iritira tja do 4. nanosa, potem pa začne špikat in peno nanašam z roko, tudi zato da točno identificiram ciljne točke. Slednje se mi zdi del problema, da namreč otipam kje so še dlake, tipično na liniji čeljusti in pod vratom, s peno poskušam nato markirati samo tisto cono, ampak potem ob vsem zategovanju kože in premikanju pogosto ne uspem povsem zadeti cilja in posledica je preveliko število prehodov in občutek imam, da je koža, ko do žganja pride, bolj ranljiva oz. občutljiva kot sicer in je vsak extra prehod še toliko bolj tvegan.
Ampak glavni razlog, da sem začasno opustil DE pri menj niti ni bilo toliko žganje, čeprav ga je bilo znatno več kot pri kartuši, temveč to, da so se mi na liniji kozje bradice (od ustnic navzdol) pojavile nekakšne rdeče pikice in pike, neka oblika iritacije, ki je prej nikoli nisem imel. Po tem se začel vsa rezila po in pred britjem dezinfecirati z alco-prepi, s kartušo te težave ni bilo, zdaj bom spet poskusil z De.
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 01 Avg 2014, 22:20
Evo, z isto DM Balea 3-rezilno kartušo sem prilezel do 15. britja :ugeek:
Sicer še vedno BBS in minimalno iritacije, ampak cukanja mi je bilo pa že dosti, zato je šla v smeti. Torej za to kartušo lahko rečem, da omogoča vsaj 15 BBS britij, če zanemarim cukanje.
Oziroma jo bom uporabil naslednjič največ 10x, do takrat recimo da tudi cukanje ni prehudo.
Zdaj bom pa zlorabil Prince (Hofer), da vidim do koliko bom tam prilezel.
Leiito
Prispevkov:140
Odgovor Napisal/-a Leiito » 01 Avg 2014, 23:36
To dokazuješ, da kartuše niso drage? Ker ko enkrat cuka, v čem je fora? Je pa vsekakor impresivno, 15 britij, če se prav spomnim je tudi število britij z zadnjo Gillette kartušo v packu cca. 10. Ampak to je mogoče že placebo efekt.
