No, ja. Tu so mnenja deljena. Kadar sem imel jaz mastno kožo, še posebej v poletnem času, sem se vedno z električnim brivnikom bril predolgo, ker brivna glava ni lepo drsela po koži. V tem primeru sem bil slabo obrit, koža pa je bila močno razdražena. Za suho britje z električnim brivnikom je potrebno imeti POVSEM suho kožo. Že najmanjša količina potu, olja ali umazanije na obrazu pri meni povzroči iritacijo, zahteva bistveno daljše britje in na koncu vseeno dosežem slab rezultat. To pa zato, ker se brivna glava med drsenjem po koži zatika in posledično preskakuje dlake ali pa jih ne odreže dovolj blizu, zato se lahko briješ celo večnost pa razen iritacije in smirkovega papirja kaj dosti več ne boš dosegel.
Po mojih izkušnjah tudi z električnim brivnikom dosežeš najbolj gladko britje, če si pred začetkom britja z vročo ali zelo toplo vodo zmehčaš dlake in z milom dobro očistiš kožo. Vendar pa je za kvalitetno suho britje po mehčanju dlak in čiščenju kože zares nujno pred začetkom britja V NULO posušiti kožo. Če se tik pred britjem stuširaš, je koža mehkejša, a tudi nekoliko ohlapnejša, zato jo je potrebno med britjem na nekaterih mestih malce napeti, da dosežeš povsem gladek rezultat. Najbrž iz tega razloga nekateri proizvajalci električnih brivnikov priporočajo, da se pred britjem ne tuširaš. Vendar pa moje izkušnje kažejo, da mehkejše dlake in čista koža bistveno bolj vplivata na kakovost britja kot nekoliko ohlapnejša koža po tuširanju, zato je po mojem še vedno bolje, če se pred britjem stuširaš ali s toplo vodo dobro spereš obraz, ker bo rezultat britja bistveno boljši, kot če kar takoj na mastni koži začneš drgniti z brivnikom. Še posebej, če imaš trde dlake in mastno kožo, bo rezultat britja brez predhodne priprave pogosto slab in koža bo močno razdražena.
Iritaciji kože se pri britju z električnim brivnikom najbolje izogneš tako, da poskrbiš, da imaš med britjem povsem suho in čisto kožo, čim mehkejše dlake, ter da britje zaključiš čim hitreje. To pomeni, da se moraš naučiti uporabljati brivnik tako, da končaš z britjem v 3-4 minutah, več kot 5 minut britje v nobenem primeru ne bi smelo trajati, če imaš za svoj tip brade primeren brivnik in ga znaš tudi pravilno uporabljati. Poleti, ko je vroče in visoka vlaga, je pred britjem priporočljivo uporabiti nekaj pudra, ki poskrbi, da koža ostane suha do konca. Vendar pa je treba dati pudra na obraz čim manj oz. ravno prav, sicer preveč zamaže rezila v brivniku in naredi predebelo plast sloja na koži, kar spet pomeni slabo in predolgo britje ter iritacijo. Jaz se poleti že po eni minuti začnem potiti, kar pomeni konec kvalitetnega britja z električnim brivnikom, če si vmes spet ne sperem potu s kože in dobro obrišem obraza z brisačo. Alternativno lahko namesto pudra uporabiš tudi milo proti aknam, ki baje prav tako dobro posuši kožo, hkrati pa ima pred pudrom še to prednost, da ne zamaže rezil v brivni glavi. Mila proti aknam še nisem preiskusil, a glede na to, da si že z navadnim dobro očistim kožo, sklepam, da so tista proti aknam še boljša, posebej poleti ali če imaš nasploh zelo mastno kožo.
Treba je tudi upoštevati, da imamo moški različne tipe brad in oblike obraza. Zato ni vsak brivnik primeren za vsak tip brade. Nekaterim bolj ustrezajo rotacijski, drugim klasični folijski, spet tretjim pa ne ustreza nič drugega kot mokro ročno britje.
Nekateri se tudi z električnim brivnikom ne morejo briti vsak dan, ker imajo enostavno preobčutljivo kožo. Tudi sicer je občasno dobro narediti malo daljši premor med britji, recimo teden ali dva brez britja, potem pa najprej s trimmerjem skrajšati dlake in na koncu na gladko pobriti z brivnimi glavami. Po daljši pavzi, tuširanju tik pred britjem, ustrezno čisti in suhi koži, bi moralo električno britje potekati povsem brez iritacije, rezultat britja pa bi moral biti primerljiv britju z žiletkami,... if you`re doing it right.
Pa izogibajte se uporabi pre-shave gelov, ki vsebujejo alkohol, saj le-ta naredi dlake trde in se potem brivnik bolj muči pri rezanju, kar lahko spet povzroča iritacijo.
Naj na koncu še napišem, da me zadnje čase precej fascinira tudi klasično mokro britje, še posebej tisto 'starodavno' s pravo britvijo. Zato sem si ogledal precej video posnetkov na youtube, prebral precej zgodbic in moram reči, da so/ste nekateri pravi mojstri v tej tehniki britja. Torej kapo dol pred tistimi, ki obvladate klasično DE britje ali britje s straight razor. Sam se najbrž ne bom nikoli lotil britja z navadno britvijo, ker se bojim, da sem nekoliko preštorast in imam že od britja s kartušami nekaj malega brazgotin po obrazu. Bom pa verjetno enkrat v prihodnosti probal britje s klasičnimi DE britvicami, da vidim kako se še to obnese.
Vsekakor pa električno britje ni noben obred, je samo priročno in hitro britje, ki ga lahko opraviš tudi na pol v snu, česar pa si z DE ali straight edge britvijo ne moreš privoščiti. Na drugi strani mokro klasično britje ima nek šarm, ki ga včasih malo pogrešam, čeprav ga zares v pravi obliki niti nikoli še nisem doživel. Ah, ja, nekaj si pa človek mora pustiti tudi za prihodnost kot opcijo.
