Živjo,
Naletel sem na eno stran na Etsyju z lepo vintage rusko brivniško robo, pa me zanima strokovno mnenje. Razmišljam o nakupu tele zadeve:
https://www.etsy.com/listing/236521974/ ... p-header-1
Zdaj, mene zanima koliko so te zadeve varne za uporabo ipd. koliko mislite da je treba računati da so 'zjajcane' ipd. Mislim, oprema bi morala biti refurbished, ampak tako, mislite da je vrenod nakupa & koliko bi bilo to potem uporabno?
Hvala!
Ruski DE Brivniki
Re: Ruski DE Brivniki
Jah, od 35ih ocen ima povprečje 5, torej ne more biti slabo.
Izkušenj s tem itak nimam, bi pa rekel, da raje daj še nekaj evrčkov zraven pa si nabavi kakšne druge zadeve (Merkur, Gillete, ipd.), če res na hitro prečekiram forume v tujini, niso ravno navdušeni nad ruskimi brivniki.
poleg vseh brivnikov na tem svetu, ti si najdel Rusa...v končni fazi te bo prišel skoraj 70 evrov...in nikoli več ne boš dobil pol tega denarja nazaj...hmmmmm
Živjo, hvala, thread marked as solved
Sem potem še gledal malo drugje, pa res ni nič pametnega. Sem si mislil, da če delajo dobre žiletke, pa ni vrag da nimajo tudi te industrije razvite. Sem se očitno motil (še tist kar je okej, so ponavadi delali ripoffe gilletta).
Hvala v vsakem priemru
Samo znajo imeti drugacne standarde, za katere se zna zgoditi da ti ne bodo po godu (govorim na pamet)...uxbal napisal/-a:Živjo, hvala, thread marked as solved
