BBS oziroma gladek kot "dojenčkova koža"
blaz
Prispevkov:301
Pridružen:22 Dec 2015, 21:42
Odgovor Napisal/-a blaz » 15 Jan 2016, 10:45
Nisem še nikjer zasledil, kaj definira, da je človek obrit na tako gladko, da ničesar ne pika? kako preverit ali smo dosegli željeno gladkobo?
Ta definicja pogojena z dotikom v določeno smer ali kako drugače?
Namreč na YT posnetkih opažam kako se nekateri samozavestno, v eni potezi brijejo po vratu, na robu čeljusti in okolici adamovega jabolka. ATG kot da ni nič. Kot da so ravni kot "dila". Če gledam iz mojega vidika, na tem predelu kaj hitro odnesem kožo. Če pustim brivniku, da dela svoje pa samo peno dol potegne.
Skratka, da ne zaidem iz tematike. Torej kaj je sploh biti obrit kot dojenčkova rit in kako to dosežit z DE brivnikom?
Re: BBS oziroma gladek kot "dojenčkova koža"
Odgovor Napisal/-a Puskin » 15 Jan 2016, 14:00
Če s prsti potipaš boš ja vedel...morda se bo še našla kakšna kotanjica, kjer zlepa ne boš dosegel BBS-a, a je to nujno zlo.
Lahko pa preko obraza potegneš s kosmom vate... :D
Odgovor Napisal/-a G_man » 15 Jan 2016, 14:35
Kar se tipanja tiče, jaz to razumem tako, da vedno tipaš v tisti smeri, v kateri si zaključil britje. Se pravi, če si bril WTG + XTG, potem morajo prsti drseti v smeri XTG. V smeri ATG se bo še vedno zatikalo.
Čeprav BBS najbrž pomeni, da si (uspešno) zaključil v smeri ATG? :)
Odgovor Napisal/-a caus24 » 15 Jan 2016, 18:27
BBS za moje pojme pomeni da potegneš z roko v nasprotni smeri rasti dlake in ne smeš čutit nič.
Sam sem imel kar nekaj težav z doseganjem BBS v prvih šestih mesecih britja, sedaj po dveh letih pa dosežem BBS brez problemov z katerim koli brivnikom.
Razlog za nedoseganje BBS je pri meni lahko samo da sem pozabil zamenjat žiletko. Ponavadi je to polsilver in max 5 britij z eno žiletko.
Odgovor Napisal/-a miha » 15 Jan 2016, 22:47
Kot ze receno, mislim da je lahko govora o pravem bbs le ko je v ATG smeri popolnoma gladko. Ce bi se recimo hotel s strniscem malo popraskati po roki pa se preprosto ne mores ker je ko porcelan :D.
Odgovor Napisal/-a Puskin » 15 Jan 2016, 23:10
Se popolnoma strinjam! Brez ATG-ja ni BBS-a!
Jaz se preko dneva večkrat zalotim kako se tipam po obrazu in občudujem ta BBS. :D
blaz
Prispevkov:301
Odgovor Napisal/-a blaz » 15 Jan 2016, 23:15
Ok sem prav predvideval, da nimamo vsi istih predstav o BBS.
Potem takem me čaka veliko dela in "praskanja kocin iz por ven " :D
Na vratu in tik pod čeljustjo je problem. Mogoče, bi se bilo fajn poredit :D
Odgovor Napisal/-a miha » 15 Jan 2016, 23:16
Puskin napisal/-a:Se popolnoma strinjam! Brez ATG-ja ni BBS-a!
...in ce ga ni je (lahko) kar motece, za (lastni bbs) obcudovaje se strinjam :D
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 18 Jan 2016, 09:57
Se strinjam. Za izgled bi bilo meni čisto dovolj WTG+XTG, ampak za tipanje pa mora biti BBS. :mrgreen:
Sicer se raje ne obrijem.
iii
Prispevkov:160
Pridružen:15 Jan 2014, 13:25
Odgovor Napisal/-a iii » 19 Jan 2016, 09:00
Nekje na yb sem videl, da nekateri na koncu ko iztisnejo čopič - s to peno, ki jo imajo v roki - gredo s prsti po vsem obrazu in kjer še kaj zatipajo pač potegnejo v kontra smeri... in BBS je že skoraj tu! ;)
Nekje v Savinjski dolini...
