Čiščenje in razkuževanje
Odgovor Napisal/-a olly » 19 Jan 2015, 07:37
Ravnokar pričakujem rabljeni DE brivnik in razmišljam, kako bi ga očistil in razkužil, da bi ga brezskrbno uporabljal.
Kako to delate ostali?
Re: Čiščenje in razkuževanje
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 19 Jan 2015, 08:42
Po mojem je najbolj varno, da ga razstaviš kolikor se ga da in kuhaš vsaj 10-15 min v vreli vodi z dodatkom čistila za posodo. Bo za zihr razkuženo, pa še spuca se svinjarija. Nato pa še ščetkanje z zobno krtačko, na koncu spiranje z vodo, lahko potem še spucaš z etanolom.
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 19 Jan 2015, 09:02
Ne vem zakaj, ampak kuhanja se ne priporoča. Generalno se v vodo da čistilo za posodo, zavre in takoj v krop položi brivnik. Na posodo se da pokrovko, spodaj pa podstavek, da je čim dlje vroče. Če vse skupaj zavijemo v odejo, še toliko bolje. Pustimo namočeno "čez noč".
Za tem res ščetkamo. Če kakšen madež nismo uspeli odstraniti, lahko uporabimo čistilo za kopalnice ali pa alkoholni kis. Natančno izpiranje in smo zmagali.
Če imamo na razpolago ultrazvočno kopel, potem smo zmagali, uporabimo jo čisto na začetku. Za tem uporabimo samo še prej omenjeno namakanje in izpiranje.
Odgovor Napisal/-a olly » 19 Jan 2015, 11:07
Je možno, da se kuhanja ne priporoča zato, ker bi mehurčki, ki nastajajo pri vretju, preveč premetavali brivnik in bi to morda obtolklo krom?
Jaz sem ga nameraval očistiti po tem kopitu:
- najprej umiti z milom, da se odstranijo morebitne nečistoče in maščoba
- namakati v sodi bikarboni, zmešani z vodo, ali pa iz sode in vode narediti pasto ter z njo premazati brivnik in pustiti nekaj časa, da učinkuje
- generalno očistiti pod vodo s pomočjo zobne krtačke
- za dezinfekcijo pa še tretma v avtoklavu (120°C, 1.2 bar, 1-2 ure)
Je tu med nami kakšen metalurg, ki bi vedel, kako sta obstojna krom in medenina pri temperaturah nad 120°C? Butasto vprašanje, na katerega v bistvu vem oz. vsaj mislim, da vem odgovor, pa vseeno.
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 19 Jan 2015, 11:20
Niti ni butasto. Kaj če se medenina in nikljan nanos ne širita enakomerno.
Ne morem pametovati glede tvojih vprašanj. Samo še ena misel. Na koncu se daspolirati tudi površino s fino polirno pasto za kovine. Da pa je ne kupuješ, nekaj efekta dobiš tudi z zobno pasto.
Odgovor Napisal/-a olly » 19 Jan 2015, 11:25
Sploh mi ni jasno, kako bi lahko vrela voda poškodovala plast kroma, pa četudi je ta mestoma zelo tanka.
Sicer pa berem, da avtoklav sploh ni slaba ideja, le morebitnih plastičnih delov mu ni pametno izpostavljat.
Drugače v avtoklavu razkužujejo skalpele, pincete in podobno, toda ti nimajo plasti kroma, ali niklja.
Odgovor Napisal/-a denis » 19 Jan 2015, 15:20
Mislim da je avtoklaviranje dovolj 15 minut na 121°C. Pa 1,2 bar absolutno ali relativno si mislil?
Odgovor Napisal/-a olly » 19 Jan 2015, 15:46
MIslil sem relativno, ker imam na voljo samo staro Sutjesko, tej pa ni za zaupat :)
Zakaj meniš, da je 15 minut dovolj?
Prepričan sem, da je 20 minut strogi minimum, pa še to je premalo, ker nekatere od bakterij preživijo tudi po pol ure v teh pogojih. Ampak to so že ekstremi.
Jaz pa grem bolj na ziher, zato ura, ali več, saj Sutjeska sama 'kuha', hehe.
Odgovor Napisal/-a miha » 19 Jan 2015, 16:54
minimum za avtoklav je 15 min 121 stopinj (za nasiceno vodno paro), seveda so lahko cas itudi daljsi, predvsem zaradi kompleksnejsih materialov, kolicine ki se avtokalvira itd... seveda mora biti vse tej temperaturiin pari izpostavljeno (torej ko se zadnji delcek segreje na zeljeno temp in ga doseze para je to cas 0) ..
zakaj se krom lahok lusci dol... ker gr eza 2 materiala ker se razlcno hitro sirita in krcita s spreminjanjem temperature in se plasti "zadrsajo" ena ob drugi oz sile ki ju drzijo skupaj klonijo pot navzkriznimi silami zaradi razlicnih hitrosti sirjenja
ultrasonicna kopel ni steriliziranje,.. je pa dobra metoda za ciscenje in nizanje stevila mikroorganizmov :D ..
za britve se uporablja v ameriki razkuzilo barbicide, za katerega garantirajo da unici "patogene" (mislim da to celo po FDA), v to so metali britve... je pa to strupeno in lahjko obarva plastiko ali kaksne materiale (plastika, les itd..)
pri nas se ga dobi tu, mislim d ase ga redci 20x..
http://www.klevi.si/znamke/64/barbicide
najlazje je verjetno da se najprej ocisti vso umazanijo ter potem razkuzi s 70% etanolom..
glede razkuzevanja z oksidativnimi in nekaterimi drugimi dezinficiensi je treba paziti saj velikokrat (karbonsko jeklo iz britev pa sploh) oksidirajo kovino... (za zacetek npr varekina oz klor bazirajoca razkuzila, pa kaksni peroksidi ipd) , zato po moje ni najbolj zdravo temu izpostavljati, oz je treba prej vsaj probati kaksen je efekt...
Odgovor Napisal/-a olly » 19 Jan 2015, 17:29
Hvala, Miha!
Glede na napisano vedno bolj dvomim v temperaturno obdelavo, ker bi bilo s kuhanjem, ali avtoklaviranjem res škoda uničiti brivnik. Ne rečem, da je uničenje zagotovljeno, toda možnost obstaja in razmislek o takšnem posegu je vsekakor na mestu.
Toda po drugi strani so pa ravno brivniki tisto, kar je v neposrednem stiku s krvjo in z vsemi boleznimi, ki bi jih prejšnji uporabnik, ali množica uporabnikov lahko imel. Če malce zabredem v pretiravanje - kaj je boljše - s kuhanjem, ali avtoklaviranjem tvegati uničenje brivnika, ali fasati recimo hepatitis, ali HIV, ali katerokoli iz množic 'kug', ki nam pretijo?
Čisto mimogrede, čistiti nameravam Mühle R41, ravno tega, ki slovi kot najbolj agresiven in kot tak med vsemi najbolj verjeten, da bo okužen s krvjo.
Miha, kaj pa misliš o Spitadermu? Če je dober za razkuževanje kože pred operacijami, injekcijami, punkcijami, pred jemanjem krvi, cepljenjem, za HBV in HIV, potem bi moral biti dober tudi za razkuževanje brivnikov in britev, ne? Recimo, da brivnik namočim v Spitaderm in ga namočenega pustim čez noč.
