Sprejemam predloge mogoče se komu celo kje kaj valja po predalih
Ročaj za DE/SE
Torej ker bom dobil samo glavo brivnika(zaenkrat ne izdam katerega) iščem primeren ročaj, zaenkrat mi je najbolj padlo v oči tole http://www.shaving.ie/products/stainles ... andle.html samo vprašanje je kako je z kvaliteto.
Re: Ročaj za DE/SE
sicer nisem ekspert, samo inox ne more biti prav slab, sicer je cela vrstai nox jekel ipd, ampak rocke niso izpostlajene nekim kriticnim pogojem, da bi se inox poskodoval, poleg tega jih izstruzijo ne ulivajo tako da mora biti po defaultu izdelava na visokem nivoju... so pa te rocke med tezjimi napram drugim
Re: Ročaj za DE/SE
Precej drag rocaj se mi zdi to. Sicer je morda res zelo dober, ampak glede na to, da se dobi precej dobre brivnike ze za 40e, se mi zdi drag. Jaz ti bolj priporocam, da nekomu das narediti oz. sam naredis rocaj, ki bo samo tvoj.
Re: Ročaj za DE/SE
+1, poleg tega je simon delal oz mogoce dal delati kar nekaj rocajev in ti lahok da kaksen nasvet...
Re: Ročaj za DE/SE
Ker ne vemo, za kaksno glavo gre, ne vemo, koliko vreden rocaj mora biti. Ampak navoj je obicajen M5, zato das komot doma izdelano roco ali pa roco RiMei brivnika za 3,5€.
Ce bi rad boljso roco, za katero ni potrebno, da je rostfraj, potem imas Fatipe od dobrih 10€ dalje:
http://tvbshaving.com/index.php?route=p ... &order=ASC
S tem dobis pravzaprav se en open-comb brivnik.
Ce je glava iz nerjavecega jekla, potem pa skoraj potrebujes roco iste sorte.
Re: Ročaj za DE/SE
Iz nerjavečega jekla je pa ni polirana/svetleča glava in malo širša je od navadnega DE cca 50 mm cena je pa tut premium
Re: Ročaj za DE/SE
Ja glave brivnikov iz nerjavečega jekla so večinoma težje od navadnih in zato rabimo temu primeren ročaj.Kvalitetni nerjaveči ročaji imajo žal tudi svojo ceno.
Tudi jaz ti svetujem nakup brivnika RiMei, ki je skoraj zastonj,ima pa nekoliko težji in kvaliteten ročaj.
Re: Ročaj za DE/SE
Potem je glava širša od dveh DE brivnikovjanez011 napisal/-a:Iz nerjavečega jekla je pa ni polirana/svetleča glava in malo širša je od navadnega DE cca 50 mm cena je pa tut premium.
Re: Ročaj za DE/SE
Hahahaha, predvidevam da je tale krava SE?denis napisal/-a:Potem je glava širša od dveh DE brivnikovjanez011 napisal/-a:Iz nerjavečega jekla je pa ni polirana/svetleča glava in malo širša je od navadnega DE cca 50 mm cena je pa tut premium.
Kakšno kravo boš pa to kupil?
Re: Ročaj za DE/SE
po vsej verjetnosti se gre za toti model https://www.youtube.com/watch?v=t0mGSL7 ... 8wQvtyOpOw
