Moderni izdelovalci brivnikov
Re: Moderni izdelovalci brivnikov
Proizvajalec brivnikov Rocnel je na svoji spletni http://www.rocnel.com/ in spletni trgovini http://www.yourshaving.com dodal kar nekaj novih modelov med drugim različico SE-P V OPEN COMB varjanti ter SE50N (MAGNETİC). Če pa se ne motim so tudi malo povišali cene, slik se mi neda limat tko da če se komu da kar naj.
tale Rocnel P z open comb glavo deluje kar zanimivo,.. cena se je pa napram zacetni potrojila ali pa se malo vec..
kaj je fota s tem "magnetic"..
Verjetno objavljam že staro novico, ampak Mühle je dal na plano zanimivo serijo brivnikov in čopičev - Hexagon:
http://www.muehle-shaving.com/en/Shop/MUEHLE/HEXAGON/
Nisem še nikjer nobenega videl. Nisem pa niti pretirano brskal, priznam.
Miha, i ja imam Mongosea, One bladea,ATT SE1 i Timellessa OC 0,68mm, od onih koje je brico stavio u temumiha napisal/-a:Kdo pa ima Mongoose-a?
@brico: nisem vedel da imas Supply-ja, ocitno pozabil. Kako bi ga pa opisal (performance)..?
Daj nam mozda neku usporedbu ako ti se da, jer svatko nesto od ovoga ima pa ce onda lakse usporedit ono sto ne poznaje..
Bok Miha!miha napisal/-a:Daj nam mozda neku usporedbu ako ti se da, jer svatko nesto od ovoga ima pa ce onda lakse usporedit ono sto ne poznaje..
Za One blade, Moongoose i ATT SE1 sam dao opširne recenzije sa recenzijama i fotografijama na forumu Double edge. Što se tiče Timellessa OC (0,68 mm) stigao mi je jučer tako da ću nešto nspisati o njemu već danas.Zanima me kako da fotografije s mobitela stavim na britev.si a da ne kotistim Imgur?
Pozdrav,spider
Možeš ih staviti direktno na forum.
Kad budeš pisao post, vidjet ćeš malo niže "Naloži priponko".
