Nastavljivi DE brivniki
Zna biti, da je znota mehanizma ostal kakšen zasušen kos mila in kože in zato ne deluje dobro. Pri obeh mojih Gillettih je na 9 že preveč agresiven. Jaz ponavadi grem 7 - 5 - 3. Se pravi 7 za prvi prehod, 3 za zadnji prehod.
Re: Nastavljivi DE brivniki
Na 1 že komaj čutim žiletko, kar je tudi namen najbolj mile nastavitve.
Takole je z meritvami blade-gapa za 3 moje Slim Adjustable brivnike:
1.) Oznaka L2 (narejen 2. četrletje 1966). Gap med 0.40 in 0.45 mm na nastavitvi 1. Nastavitev 9 nekaj nad 1 mm, lističe imam žal samo do 1 mm. Ampak niti slučajno ni povsod enako. na enem vogalu je pod 40, pa čeprav na delu pod katerim je še vedno odprtina za izstop mila. Da je velika neenakost je jasno vidno tudi z očesom.
2.) Oznaka M3 (narejen 3. četrletje 1967). Gap na 1 je enak, na 9 tudi presega 1 mm. Ravno tako je nesimertičen, ampak nesimetričnost je manjša. Ampak pozoren pogled z očesom jo tudi razkrije.
3.) Oznaka N9 (narejen 4. četrletje 1968). Gap na 1 cca 0.20, na 9 cca 0,85 mm...
WTF
A po drugi strani je najbolj simetričen.
Pri vseh 3eh meritvah sem meril z isto Supermax žiletko, a sem šele sedaj pomislil, da bi morala biti vedno v vsakem brivniku enako obrnjena. Vseeno mislim da je majhna verjetnost za večje odstopanje.
Zdaj pa ne vem, če sem se po naključju vedno bril s tem iz točke 3.
Čudno mi je, da je tako lepo simetričen, a po drugi strani najbrž te meritve kažejo, da nekaj ni v redu. Pa vendar ne zgleda, da bi bilo zaradi kakega padca, ker je sicer brezhibno ohranjen, ni kakih udarcev, nič ni povito. Da bi med časovnim obdobjem 2 in 3 kaj spreminjali, bi bila tudi močna.
@Primorec, je enostavno vse skupaj razdredti?
Vse prej kot enostavno, na dnu ročaja je stisnjena nekaka podložka ob notranjo os, ko jo z šilom razširiš gre ven, za njo je še vzmet. Eni rešijo podložko tako da jo potisnejo noter v ročaj, da se sama razširi (z cevko primernega premera), nato gre sama ven, jo vzmet pahne ven.
Več tukaj:
http://badgerandblade.com/vb/showthread ... isassembly
Isto sem imel jaz težavo, neenakomeren gap. Če povem po pravici je še nisem rešil, ker uporabljam beauty-a. V 90% je problem da je tak brivnik padel o tleh in se je skrivilo ležišče britvice, ki je najbolj izpostavljeno. Duga varianta je da je med spodnjo ploščico in ležiščem žiletk zasušeno milo..
Več tukaj:
Nope, mila ni, mehanizem deluje lepo tekoče. Torej edino če razstavim in znotraj kaj ugotovim, a kot vidim na slikah, nima biti kaj nenavadnega... Pošteno rečeno mi ni jasno, kako tale štangica šiba gor in dol z vrtenjem. Saj nima nobenega navoja. Huh, logika mi ne dela
malo offtopic, tale mi je zanimiv, ni nastavljiv, notri gresta dve žiletki..Pravo malo čudo:
http://shop.nassrasur.com/de/Rasierer/R ... el-schwarz
Še recenzija: https://www.youtube.com/watch?v=Ph2vCW9cVSAPrimorec napisal/-a:malo offtopic, tale mi je zanimiv, ni nastavljiv, notri gresta dve žiletki..Pravo malo čudo:
Hm, zanimiv stvor!Primorec napisal/-a:malo offtopic, tale mi je zanimiv, ni nastavljiv, notri gresta dve žiletki..Pravo malo čudo:
Si predstavljate preizkušanje sample packa s tem brivnikom, miljon kombinacij različnih žiletk.
