Klasične DE žiletke
Hm, par stvari na katere bi pomislil:
1.) kožo napni z drugo roko, da dlake izstopijo. a vseeno Don't Over Stretch!
2.) Pazi na kot brivnika glede na kožo. Vodilo naj ti bo:
http://wiki.badgerandblade.com/Blade_Angle
Nekako velja, da mora biti britvica glede na kožo pod kotom 30 stopinj
3.) Morda pa imaš pregosto peno -> dodaj še malo vode
Re: Klasične DE žiletke
Saj napenjem z drugo roko in tudi kot mislim, da ni problem. Variante kota večini najbrž najprej padejo na pamet in poskušal sem vse v vse smeri, ampak mislim da je moja osnovna tehnika OK (+ ali ni kot pri multiblejdih bolj ali manj isti?), končno nisem imel prvi dve britji nobenih težav, nasprotno, obril sem se dokaj hitro, posvem gladko, brez krvi in/ali iritacij.
Pregosta? Morda, čeprav je mene skrbelo, da je ravno obratno. Ali ni dovolj dodatne vode v primeru pregoste pene že s tem, ko je moker obraz?
In še eno vprašanje: ko rečete, da je en nanos kreme dovolj za 2-3, celo 4 hode, ali to pomeni, da so hodi od 2. naprej brez dodatne pene, torej na kožo, na kateri pena ni več vidna, ostala pa je neka zaščita? Sam namreč za vsak stik rezila s kožo peno dodajam.
Kar nadaljuj z dodatnim dodajanjem pene, to je edino pravilno. Za ostala dva prehoda ti jo mora ostati na čopiču ali posodi. Če je pena toliko konsistentna, da ti brivnik drsi nad nivojem kože, torej da ga privzdigne, potem je pena pregosta ali pa vseeno narediš premalo pritiska. Žiletka mora drseti po koži.
Če si v dilemi, uporabi še enkrat gel iz piksne in poizkusi. Nekaj takega po konsistentnosti moraš narediti iz kreme/mila s čopičem.
OK, thx. Za začetek bom prešaltal nazaj na Muhle kremo. V kombinaciji z EJ in silverfibrom je stvar delovala, do deviacij je prišlo, ko sem preizkušal Speick stick in Proraso soap bowl. Tudi začetnik namreč z Muhle naredi lepo peno, ima vrhove, pocast zvok, ostaja na robu lončka, vsi parametri štimajo.
Sej sem tečen, ampak vendarle še eno vprašanje glede pene, če smem: med britjem dodajam vodo, kar redči peno; najprej s samim brivnikom, ko ga pač spiram pod vodo + ko si sperem obraz, da (predvsem pod vratom) tipam kje je še za razirat. Ali vi to počnete kako drugače?
Jaz spiram le brivnik, obraza ne.
Ko gledam brivnik, se mi nekako dozdeva, da bi ga lahko preveč ali pregosta pena mašila, to bi tudi pojasnilo zakaj brije, če ga odprem. Sej ne, da za 25 eurov pričakujem čudo tehnike, ampak ta navoj bi bil lahko boljši. EJ sami priporočajo, da ga za 1/4 obrata odpreš, ko se briješ pod brado, ko pa to storiš, se vse skupaj vrti in moraš držati celo jebo za navoj.
Ali je v tem prednost adjustable brivnikov? Da štelaš gap? Ali štelaš kot žiletke, ali kaj tretjega?
Pri Adjustable, vsaj od gillette štelaš GAP. Kako je pri novih Merkur, pa ne znam zanesljivo povedati...
Če se ne motim, pri vseh štelaš gap, nekaj tudi izpostavljenost (ker gre to eno z drugim).Leiito napisal/-a:Ko gledam brivnik, se mi nekako dozdeva, da bi ga lahko preveč ali pregosta pena mašila, to bi tudi pojasnilo zakaj brije, če ga odprem. Sej ne, da za 25 eurov pričakujem čudo tehnike, ampak ta navoj bi bil lahko boljši. EJ sami priporočajo, da ga za 1/4 obrata odpreš, ko se briješ pod brado, ko pa to storiš, se vse skupaj vrti in moraš držati celo jebo za navoj.
Hm, sicer vem, kaj hočeš povedati glede ne-britja, ker se meni včasih dogaja pri kartuši, ampak potem samo bolj pritisnem in gre.
Jaz imam pri DE brivniku bolj težavo, da se lahko gladko obrijem le in samo, če naredim vsaj 1 ATG prehod. Potem je pa odvisno od ene parih faktorjev, ali se bo to dobro končalo ali pa bodo krvavice. S kartušo lahko ATG brez skrbi potegnem, če je le namazano s peno in seveda dosežem BBS brez ureznin.
Heretik!
Bom pogledal gurmé shaving, če ima troubleshooting sekcijo, sicer pa moje izkušnje niso izjema, tudi na eni od DE strani avtor opisuje, da je potreboval x seans do brivske nirvane. Je pa res, da če moji prvi dve DE britji ne bi bili čisti užitek in gladkoba, in/ali če ne bi imel na reze in iritacije odporne kože, bi verjetno sklepal,da nisem DE material in bi šel že nazaj na kartuše,
Aja, kako to da rabiš spirati obraz, da vidiš dlačice? Ti pena ostaja na obrazu?
Ne razumem kako se ti lahko brivnik vrti? Glavo vlečeš po obrazu in se nima kam vrteti, ročaj pa itak držiš v roki.
