Moderni izdelovalci brivnikov
Glede varnosti je pa vrjetno boljše ker vem da sem z Mongoosom v nekem trenutku nepazljivosti s sabo vzel del ušesa
Re: Moderni izdelovalci brivnikov
Evo, zelo na hitro:brico napisal/-a:da, mogoče še kakšna boljša fotka in dodatna fotošopirana puščica za lažjo predstavo ne bi škodovala...by the way....
Se pravi, vogalnik (dajmo ga tako imenovat) na Cobri (označen s krogom) preprečuje Feather Pro Super britvici, da bi bila bolj izpostavljena, kljub temu, da je širša oz. daljša v globino, kot njena sestra - Feather Professional. Ta isti vogalnik tudi zmanjša uporabno dolžino britvice, kot je omenil @Olly.
Ja, sigurno so tako narejeni zaradi varnosti. Ampak na račun težjga dostopa do zahrbtnih predelov.janez011 napisal/-a:Glede varnosti je pa vrjetno boljše ker vem da sem z Mongoosom v nekem trenutku nepazljivosti s sabo vzel del ušesa.
jaz bi temu rekel da uporabna dolžina britvice zmeraj enaka pri brivnikih z vogalnikom, vogalnim mejnikom, distančnikom...
...a ima še gdo kakšno besedo?
ce prav razumem..
.. je pri Mongose-u vpeta britvica noter v glavi preko odprtine v britvici in posledicno rezilo bolj strli ven ce je britvica visja (tista 0,2mm), pri ostalih sede na te zunanje stopper strclje na zunanjih vogalih (kot pri vintage GEMih) in zato te razlike v visini britvice ne igrajo vloge
opalaaaaa....imamo še dve novi besedi....stopper štrclji....
eko ena fotka wedge brivnikov ki so nastali veeeeeeeliiiiikooooo pred našim štetjem:
levi ima celo haklce, desni samo štrclje....
Mene pri Cobri vogalniki ne motijo, z njo se obrijem povsod brez problema, tudi tik pod nosom, kjer jih je ponavadi najtežje pobrat in vedno kakšna ostane. Na tem predelu naredim nekaj kratkih, natančnih in počasnih XTG, poševnih potegov z zunanje strani nosa proti sredini ust in zadeva je rešena.G_man napisal/-a:Ta vogalna držala britvice se pojavljajo tudi na vseh vintage brivnikih tipa GEM, Ever-ready in mene osebno kar motijo. Ampak samo na področju tik pod nosom, kjer imam težave pobrati vse dlake, saj rastejo čisto do roba nosuGeometrija same glave teh brivnikov onemogoča, da bi te dlake pobral pri WTG prehodu. Ti "izrastki" onemogočajo, da bi jih pobral pri XTG, ATG pa je tudi izredno težko na tem delu manevrirat.
Ja, s Cobro in ostalimi brivniki, ki imajo vogalnike, si lahko bolj sproščen, ne rabiš biti pozoren na bočne robove britvice.janez011 napisal/-a:Glede varnosti je pa vrjetno boljše ker vem da sem z Mongoosom v nekem trenutku nepazljivosti s sabo vzel del ušesa.
Ja, prav si razumel.miha napisal/-a:ce prav razumem..
Tudi Cobra ima britvico vpeto enako kot Mongoose, v glavi preko odprtin v britvici, a hkrati jo na rezalnem robu podpirajo še vogalniki. Bilo bi zanimivo vedeti, kaj so želeli doseči s temi vogalniki - ali fiksirati britvico, da bi bila zares trdno vpeta in popolnoma nepremična, ali pa so hotei zagotoviti, da bi bil rezalni rob vedno na istem mestu.
Sem šel prav gledat moj Ever-ready in imaš prav. Pri Cobri so vogalniki na skrajnem robu in govorimo o milimetru, največ dveh "mrtve cone", ki je napoti kadar brijemo težke predele.olly napisal/-a:Mene pri Cobri vogalniki ne motijo, z njo se obrijem povsod brez problema, tudi tik pod nosom, kjer jih je ponavadi najtežje pobrat in vedno kakšna ostane. Na tem predelu naredim nekaj kratkih, natančnih in počasnih XTG, poševnih potegov z zunanje strani nosa proti sredini ust in zadeva je rešena.G_man napisal/-a:Ta vogalna držala britvice se pojavljajo tudi na vseh vintage brivnikih tipa GEM, Ever-ready in mene osebno kar motijo. Ampak samo na področju tik pod nosom, kjer imam težave pobrati vse dlake, saj rastejo čisto do roba nosuGeometrija same glave teh brivnikov onemogoča, da bi te dlake pobral pri WTG prehodu. Ti "izrastki" onemogočajo, da bi jih pobral pri XTG, ATG pa je tudi izredno težko na tem delu manevrirat.
Kot je razvidno iz slike, je pri Ever-ready brivniku tega mrtvega prostora precej več. Od vogalnika do skrajnega roba glave brivnika je cele 4mm, kar je ogromno:
