Muhle R41 (2011) vs Muhle R41 (2013) RoseGold
Odgovor Napisal/-a miha » 01 Jan 2015, 15:47
Znano je da je Muhle R41 eden najbolj agresivnih brivnikov. Verziji iz leta 2011 in 2013 sta si po agresivnosti razlicni (2013 je malo manj agresivna od 2011), hkrati pa naj bi bili glavi prakticno enaki, oz tezko locljivi.. Prilagam nekaj fotk obeh brivnikov enega poleg drugega, kjer se vidi da neke razlike so, ceprav minimalne.
Obe verziji: levo Muhle R41 (2011) in dsno Muhle R41 Rose Gold (2013)
se primerjava obeh z Merkur 37C (slant)
"glava ob glavi", postavitev ista kot pri prvi fotki
.. primerjava postavitve zob
in se zobje z drugega zornega kota..
.. glavna in najbolj ocitna razlika v glavah brivnikov je ta a ima model 2013 za cca 1 mm verjo glavo (zgornja je verzija 2011, spodnja je verzija 2013)
upam da bo komu kdja pri identifikaicji pomagalo, ali mogoce celo pri odlocitvi..
se enam pripomba,... navaden finish R41 zna biti na trenutke mal odrsec (oz jaz sem imel obcutek, oz strah da mi zdrsne iz roke, pri Rose Gold pa se mi zdi kot da bi se roka lepila na ta "rose" finish, mogoce tudi zato ker je brivnik razmeroma nov)
Re: Muhle R41 (2011) vs Muhle R41 (2013) RoseGold
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 01 Jan 2015, 15:56
Miha, hvala za prispevek. Po izgledu sta res enaka. Dodal bi najpomembnejšo razliko: Britvica pri 2011 je veliko bolj izpostavljena. To se vidi, če pogledaš z vrha pri obeh sestavljenih, ko imata montirano tudi britvico.
Vidim, da imaš dober fotoaparat, saj so jasne slike, najbrž na običajni svetlobi. Če in ko boš imel čas, morda slikaj oba vzporedno od zgoraj. Tam bomo jasno videli, s čim imamo opravka. :)
Namreč pokrov britvice je pri 2011 ožji.
Če misliš da zmoreš, potem bi bila najboljši tak pogled, ki pa govori največ:
http://wiki.badgerandblade.com/wiki_ass ... 2179&x=180
Odgovor Napisal/-a miha » 01 Jan 2015, 16:12
:D :D ... zmogel bi lahko, ce bi imel oba, a ju nimam, starejsa verzija 2011 je od simona in je pri njem (sem mislil pofotkati se z ziletkami, in je to ksoraj najpomembnejsa fotka, vem, a na koncu zal nisem prisel do tega)... fotkano je pa s cisto navadnim, cca 5 let starim kompaktnim fotoaparatom (Canon SX200)
janez011
Prispevkov:146
Pridružen:09 Feb 2014, 23:18
Odgovor Napisal/-a janez011 » 01 Jan 2015, 17:14
Imaš v mislih nekaj takega ?
Aja po ko je že prvi post v novem letu srečno in uspešno 2015!
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 01 Jan 2015, 17:24
Ja, hvala!
Ta slika je bistvena
