Včeraj sem prvič uporabil to milo. Po enem testu še ne morem dokončno soditi, saj je bila vključena tudi sploh prva uporaba britvice Voskhod, katera me je za sedaj razočarala.
Komentar na milo - Nič posebnega, saj je vse tako kot je treba. Pena je drseča in obstojna, občutek pa imam, da je potrebni malce daljše nabiranje na čopič. To se bo s časom še potrdilo.
Mojo teorijo pa morda potrjuje dejstvo, da tudi na embalaži piše, da je pred uporabo priporočeno za 5 minut na milo dati nekaj vroče vode.
Tudi milo kot tako je med tršimi.
Vonj: Nisem pravi naslov za ocenjevanje, saj me NE ZANIMA. A nekaj med mlekom za telo in sončno kremo. Mlečno-sladek vonj, precej intenziven.
Soapy Bathman
Zadnjič spremenil Bajkman, dne 06 Dec 2014, 13:49, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Soapy Bathman
Škoda da te ne zanima, ker tole si prav lepo opisal/orisal. Se mi je zazdelo,da si kar znam zamislit kako to disi.Bajkman napisal/-a:Včeraj sem prvič uporabil to milo. ...
Vonj: Nisem pravi naslov za ocenjevanje, saj me NE ZANIMA. A nekaj med mlekom za telo in sončno kremo. Mlečno-sladek vonj.
Mogoce pa si nadarjen za opis vonjev. No, kot si že napisal, je res, da na koncu steje samo britje oz. vonj AS po tem.
hvala & lep pozdrav
Re: Soapy Bathman
Navodila za to milo, katera so napisana na njem:
Torej za dve žlički VROČE vode na milo za minimalno 5 minut. Za isti čas je potrebno v vročo vodo namočiti tudi dlake čopiča.Best Use Instructions: place about about 2 tsps of HOT water on the top of the soap and allow to sit for min. 5 mins and let shaving brush bristles sit in bowl of hot water for same amount of time. Pour water off the top of the soap and squeeze out brush.
Re: Soapy Bathman
Bajkman mi je poslal tudi vzorec tega mila, vonj je meni super, sladek, milo kot je rekel Bajkman,. Jaz sem namocil samo milo s toplo vodo, pri drugem passu je pena izginjala, mislim da sem dovolj nalozil, moram se kdaj probati..
Re: Soapy Bathman
Isto navodilo je za HTGAM. Da se menda sprostijo esencialna olja.....Bajkman napisal/-a:Navodila za to milo, katera so napisana na njem:
Re: Soapy Bathman
Danes v zgodnjih jutranjih urah sva se s sosedom vrnila z oštarij po večih krajih. Ker se brije z običajnimi piksnami in kartušami, sem ga povabil na vohanje vsega, kar je pri meni. Zaradi objektivnosti.
V razvrstitvi po vonjavah je absolutni zmagovalec Soapy Bathman z vonjem Amaretto on the Rocks.
V samo špico je uvrstil še:
HTGAM - Bay Rum zaradi samosvojega vonja.
In D.R. Harris - Arlington, kar pa me ne preseneča. Vonj je svež, nevsiljiv in prijeten.
Zanimivo, kako se ujema z Mihovim mnenjem, saj sem mu poslal nekaj vzorcev mil in je izpostavil samo Soapy Bathman - Amaretto on the Rocks.
Začela sva z Arkom prešla na Cello, kjer je takoj bil komentar: "Ta je ful boljši vonj".
Med kremami je zmagovalec rdeči Proraso, sledi mu krema Wars in potem rdeči Brinell.
- Prispevkov:123
- Kraj:Poland Alkoholand
Re: Soapy Bathman
Če se odloči za klasično britje mu podarim letno zalogo Warsa!Med kremami je zmagovalec rdeči Proraso, sledi mu krema Wars in potem rdeči Brinell.
