Razor Rock mila
je kdo ze sprobal, kaksno mnenje? glede na to da je italjansko bi znalo biti poceni, samo prodajalne v nasi blizini (razen UK) pa ne najdem nikakor
http://www.razorock.com/razorock-la-fam ... ving-soaps
Re: Razor Rock mila
RazoRock = http://www.italianbarber.com/creams-soa ... lter_id=57
http://howtogrowamoustache.com/moustach ... an-barber/
Tukaj pač potekajo povezave z Italijo,legendarnim milom P 160 itd.Sama mila so nekako drugačna in meni je odgovarjala S.MARIA zato imam to zadevo na zalogi.RazoRock pa prodaja tudi Shaving ie. vendar ima zelo slabo ponudbo .
Re: Razor Rock mila
Ja sam malo cudno, ce ne ze butasto se mi zdi da ga delajo kao v italiji kupis ga pa lahko v ameriki ali posredno se na irskem ?? Sem probal najti kaksen italjanski kontakt pa nisem nic pametnega najdu.
Kaksno se ti pa zdi tale razor milo?
Re: Razor Rock mila
Joe ima povezave s firmami, ki izdelujejo priznana italijanska mila. Recimo firma, ki izdeluje Acqua di Parma je njemu poslala milo, ki jo je on potem prodajal pod imenom RazoRock XXX. AdP ponavadi stane kar precej, XXX pa se je prodajal za manj kot 10€, ker ni tako velika znamka. Sicer mu pa veliko mil proizvajajo pri Tcheon Fung Sing v Italiji. Večino TFS mil se dobi pri Barbiere di Figaro.
Re: Razor Rock mila
Še nekaj info glede RR:
Skratka, RR je znamka, ki oblublja nizke cene za kvalitetne izdelke. Na žalost v Evropi razen Shaving.ie ni drugega prodajalca njegovih izdelkov. Edino pač Barbiere di Figaro, ki prodaja TFS mila in so enak izdelek kot linija La Famiglia pri RR.
Joe je prav tako znan po tem, da kopira znane dražje izdelke. King of the Castle naj bi bila kopija Castle Forbes, XX pa je direkten vonj Acqua di Parma Blu Mediterraneo Mirto di Panarea (tu je spet uporabil svoje veze in dobil recept do vonja). Zdaj pripravlja comeback za XXX (enak vonj AdP, druga baza mila), Christmas in Tuscany in 300g porcije ABCBA (Antica Barbieria Colla Bitter Almond), ki je jih drugače dobi samo v kilski porciji.Each line has a different manufacturer:
Karite line = rumored to made by Acca Kappa 1869
RR Classic = Fitness for Men / Figaro
La Famiglia = Tcheon Fung Sing (TFS)
Artisan Line (LOA) = artisan tallow based soaps, 1 veggie
King of the Castle and XX = gut feeling says these are made by TFS
The best soap base is debatable, I find that all RazoRock products are fairly good some being slightly better than others. I've tried at least one of each line and my favorites are:
1. Muguet De France / Muguet di Bologna (same scent)
2. La Famiglia - Green Tobacco
3. King of the Castle Lavender
Re: Razor Rock mila
hvala za info, slisi se obetavno, zadnje cajte me ima da bi si se kaksna mila kupil, za HTGAM se ni noben za skupinca javil
... problem pri meni je tudi glede odlocitve za vonje oz tipe ker si ne predstavljam vonjev...
Re: Razor Rock mila
Jaz sem isto slab z opisom vonjev...
Še ena zadeva je, zaradi katere je verjetno RR težko kupiti v Evropi - poštnina iz Kanade je prekleto draga! Prej sem za hec v košarico dodal za 45€ stvari in poštnina bi bila še dodatnih 35€.
Re: Razor Rock mila
Ja saj zato se mi idiotsko zdi da ce je firma italjanska (po moje da ni in je to samo marketinska fora) da placujes postnino za okoli sveta.
Re: Razor Rock mila
Firma ni italijanska, je kanadska. Samo večino stvari mu izdelajo v Italiji in potem pošljejo v Kanado, da zapakira po svoje. V idealnem svetu bi imel kakšnega zaposlenega tudi v Italiji in tudi tam pakiral izdelke. Ampak "tak'le mamo".
