Reuzel shaving soap
Kot sem ze obkavil, sem si omislil tole kremo. Spoznal sem jo pri brivcu v Kranju in se mi je zdelo cudno, da ne naredi pene, ampak me samo namaze in obrije. Sicer res samo WTG, ker si dam samo urediti brado, ampak sem bil zelo lepo obrit, predvsem po vratu.
In sem malce prebral na B&B, narocil in sprobal. Zadevo se samo nanesel z copicom ( jazbec) in se super obril v vseh treh smereh. Brez iritacije, tudi pri ATG po vratu.
Priporocam za kaksno hitro britje, ni pa tistega feelinga, kot pri delanju pene.
Lp
Lp
Re: Reuzel shaving soap
Kreme, ki se ne penijo, se ne nanašajo s čopičem, ampak kar neposredno z roko.
Nima smisla uporabljati čopič pri tem, nobene funkcije nima.
Ja tudi lahko. Samo tako ga vsaj uporabljam
Nanos z roko je bolj temeljit.
sploh če si prej vrt štihal...
No da malce porocam. Po nekaj tedenskem testiranju imam obcutek, da se krema boljse nanese s copicem ( low budget jazbec iz Mullerja). Ce sem jo nanesel z roko, nisem mogel narediti enakomernega nanosa, sploh ce uporabis olje pred britjem, vse se malce 'paca' pod rokami.
Z copicem gre bolj fino, manj porabis kreme, pa se uporabljam ga!
Sama krema se mi super obnese, v kombinaciji z oljem, po vratu dosezem gladko kozo, z malce popravki tudi BBS.
A ti olje pomaga pri britju? Jaz sem parkrat probal, pa mi je bilo preveč packarije vse skup..gregak napisal/-a: ↑16 Jan 2019, 14:32No da malce porocam. Po nekaj tedenskem testiranju imam obcutek, da se krema boljse nanese s copicem ( low budget jazbec iz Mullerja). Ce sem jo nanesel z roko, nisem mogel narediti enakomernega nanosa, sploh ce uporabis olje pred britjem, vse se malce 'paca' pod rokami.
Bi rekel da je malenkostna razlika, ampak samo s to kremo. Nisem pa se poizkusil v kombinaciji z milom.
Mojih 5 centov;
Glede olja in mila je moja izkušnja naslednja: olje pripomore k boljšemu drsenju rezila pri britju, vendar ne bistveno. Potrebno ga je nanesti pred vsakim prehodom, ker ga milo v kombinaciji z vodo odstrani. Pri dobrih milih je bolj kot ne nepotrebno. Največja razlika se je pokazala pri milih, ki sušijo kožo (npr. Arko), kjer je koža po britju z oljem in milom lepo navlažena, namesto suha in zategnjena.
Par mesecev nazaj sem se zopet dal obriti brivcu v Istanbulu. Namesto olja je pred in po britju uporabil kremo, precej podobno Nivei. Učinek skoraj identičen, kot pri olju. Vse to ima smisel v zimskem času, ko je koža tudi sicer bolj suha zaradi mraza in centralnega ogrevanja. Poleti olje samo zamaši pore in naredi kožo preveč mastno.
Uporabljal sem čisto jojoba olje.
