Brusni (oz vodobrusni) kamni
Kako je pa z ravnanjem kamnov? Ga je treba ravnat po vsakem brušenju britve ali ga ravnaš samo v primeru, da se je na kamnu brusil še kak nož in bi spet rad brusil britve?
Re: Brusni (oz vodobrusni) kamni
Kokr sm jst zaznou iz youtube blogerjev, pravijo ko opraviš recimo da ducat brušenj na kamnu ga potem zravnaš/zgladiš..
Pa baje eni pravijo, da se ponavadi ne brusi na istem kamnu britve in nože..just sayin
Hvala. Saj če si jih bom kupil, jih nisem nikoli imel namena uporabljati za bilo kar drugega
EDIT: pred ducat je mišljeno do ali dva? Če je dva, potem moraš v primeru, da brusiš samo sebi ravnati kamne na 8 let, kar pa ni tak problem
Ni kaj..tudi sam imam tako mišlenje, če si jih/ga kupim bo ziher trajalo za vedno (razen če ti pade in se prelomi)..uporabljal pa bi ga izključno le za britve..
Ducat je bilo mišljeno kot 10 brušenj..se pravi če britev brusiš za svoje potrebe na 3 mesece moraš brusni kamen ravnati na cca. 3 leta..
EDIT: Razn če si Lynn Abrams ko pobrusi na dan toliko britev, da mora dnevno ravnati plast brusnega kamna
Aja, jaz sem računal na 2*12
Drugače moram prvo britev nabavt, potem šele pride ostalo. Mogoče bom najprej za dušo zrihtal britev od pradedka, ampak to ko bo čas
Jap, ugotavljam da je tale "šport" z britvami kar drag šport
Ko enkrat padeš v to kar ne moreš nehat z nakupi
Imam pa čez dali bolj rad ta hobi..
