Nova britev - King Boker in pritekline
mitja
Prispevkov:4
Pridružen:28 Sep 2015, 17:53
Odgovor Napisal/-a mitja » 30 Sep 2015, 18:00
Pozdravljeni,
najprej bi pohvalil vse za koristne nasvete in informacije. Kot začetnik imam nekaj vprašanj.
Kje v Ljubljani se da kupiti kak normalen čopič, po kakem času je treba britev nabrusiti na kamnu in kaj menite o tej britvi.
Lp Mitja
britva 1.jpg (68.02KiB)Pogledano 13765 krat
Re: 2015-09 Kaj sem kupil ta mesec
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 30 Sep 2015, 19:05
Dobrodošel med nami.
Če naročilo preko interneta nikakor ni sprejemljivo, potem je enostavno najboljša izbira sintetični brivski čopič iz DM-a. Mislim da je cena kakih 5€ in ima zelo mehke dlake.
Ostale info pa sem prepričan, da ti bodo dali naši britvaši.
Re: Nova britev - King Boker
Odgovor Napisal/-a miha » 30 Sep 2015, 20:37
Mitja, pozdravljen med nami, se 1 britvas, super! temo sem premakinl v bolj ustrezno ;).
britev k isi jo kupil je vstopni model priznanega nemskega proizvajalca, velikost je po moje 5/8 in je hollow grind (kar ti pise), torej je pobrusena tako da je rezilo res tanko in je posledicno vec feedbacka ko se brijes, ce se ne motim je to king cutter model?
za copice bi je Bajkman povedal, ker je itak strucko, bi pa sam se dodal da raje preberi po netu oz ti lahko kdo svetuje ka jse splaca in ptoem narocis preko neta, ker bo cenejse in boljse (no cenejse kot ce bi tukaj kupil), vsekakor bo neprimerno vecja izbira. V okviru ofruma sem nabral tudi nekaj popustov (http://britev.si/viewtopic.php?f=12&t=41) ki ti znajo malo poceniti stvar. Nakupovanje prek neta bo se bolj prislo do izraza za mila, saj bo izbira neprimerno vecja.
KAr se tice britja in brusenja, frekvenca potrebe po osvezevnaju rezilnega roba je odvisna od tega kako je nabrusena, katera britev je, kako in koliko se z njo brijes, kako stropas itd, eni pravijo da jih brusijo na 2 tedna, spet drugi pa da na 1 leto (oba primera pa sta po moje pretirana), ce jo osvezujes redno jo lahko v veliki vecini samo s kaksnim finishing kamnom, ce prevec otopi ali se kaj poskoduje pa moras celo sekvenco od grobega (ala grit 1000) do vsaj 8000, raje pa kaj visje
strop (pas) vidim da ze imas, to rabis vsakic pred britjem (pa malo po prbirju da se rob res posusi), moj nasvet je da ne dajes gor abrazivnih past ampak uporabljas cisto usnje
shkorc
Prispevkov:16
Pridružen:26 Sep 2013, 17:16
Re: Nova britev - King Boker in pritekline
Odgovor Napisal/-a shkorc » 30 Sep 2015, 21:43
Zdravo Mitja,
tale kombinacija je videti super, čestitam.
Edino vprašanje, je brivnik nabrusil prejšnji lastnik ali ima ta še tovarniški rob?
Če je slednje, bi ga bilo verjetno pred prvo uporabo dobro nabrusit.
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 30 Sep 2015, 22:01
Glede čopiča bi še nekaj dodal. Konkretno sem govoril o tem čopiču (malce sem se zmotil pri ceni):
https://www.dm.de/balea-men-professiona ... 49001.html
Ugotovili smo, da pravzaprav kozmetični čopič za ženske super deluje (čeprav se sliši nenavadno):
https://www.dm.de/catrice-puderpinsel-k ... 93291.html
Oboje torej na razpolago v kateremkoli DM-u.
Če pa pride res v poštev tudi spletno naročilo, potem bi po videnem predlagal Zenith za ceno 2,70€ (s kodo tvbforum):
http://tvbshaving.com/Zenith-Euro-S-Bla ... etic-Brush
ali:
http://tvbshaving.com/Zenith%20-Euro-S- ... etic-Brush
Poštnina je 1,44€. ;)
mitja
Prispevkov:4
Odgovor Napisal/-a mitja » 01 Okt 2015, 19:51
Hvala za odgovore, čopič bo naročil po spletu.
Imam še eno vprašanje za Miho. Ker ima britev verjetno še tovarniški rob bi prosil, da bi jo pogledali in po potrebi nabrusili.
Odgovor Napisal/-a miha » 01 Okt 2015, 22:01
mitja napisal/-a:Hvala za odgovore, čopič bo naročil po spletu.
ce je britev nova imas dobro sanso da je nabrusena i nti je ni treba brusiti. poizkusis lahko s ti hht (hair hanging test), ali pa npr poizkusis kako brije po roki dlake, tu jih more briti brez upora, torej da tkaorekoc ob dotiku britve z dlako le-te odletijo. Ce zelis brusenje se seveda lahko dogovoriva, poslji mi pm.
