ANKETA: kako pogosto se brijem?
..ankete, vprasalniki ipd.
Kako pogosto se brijetm?
Vsak dan.
5
28%
Na 2 dni.
4
22%
Na 3 dni.
5
28%
Na 7 dni.
4
22%
Na 14 dni.
0
Brez glasov
1x na mesec.
0
Brez glasov
Od rojstva se še nisem obril :twisted: .
0
Brez glasov
Skupaj glasov: 18
Odgovor Napisal/-a miha » 05 Jan 2016, 21:16
Vsak ima svojo periodo britja. Kako pogosto se bijete? Lahko sveda tudi malo pokomentirate.
PS. glasujete lahko le enkrat, zato previdno s klikanjem ;).
Re: ANKETA: kako pogosto se brijem?
Odgovor Napisal/-a miha » 05 Jan 2016, 21:28
...ce kar zacnem, sam se brijem vsakodnevno, med tednom najvec z DE, cez vikend oz ko se mi ne mudi pa z britvijo. Glede na ravnokar zaceto novo leto in resolucije ki si jih ljudje radi posavljajo(mo) mogoce ni salba ideja da bi imel NL resolucijo da se bom spet bril z britvijo tudi med tednom :D
Odgovor Napisal/-a caus24 » 05 Jan 2016, 21:39
Na dva do tri dni. Seveda bom sedaj poizkusil z britvijo vsakič.
iii
Prispevkov:160
Pridružen:15 Jan 2014, 13:25
Odgovor Napisal/-a iii » 06 Jan 2016, 06:58
Evo - sem dal glas na vsak dan... čeprav včasih mi uspe tudi do naslednjega dneva zdržat ;)
Nekje v Savinjski dolini...
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 06 Jan 2016, 09:55
Glas sem dal za 7dni - ker manjka možnosti med 3 in 7. Povprečno mislim da sem zdaj nekje na 4-5 dni.
2 ali manj dni itak ni variante, ker mi odpade koža, ne glede na pripravo in pripomočke. :lol:
trance0
Prispevkov:43
Pridružen:12 Mar 2014, 13:33
Odgovor Napisal/-a trance0 » 06 Jan 2016, 15:07
Izbral sem na dva dni, čeprav je pri meni povprečje na dva do tri dni. Brijem se pa sicer še vedno izključno z električnimi kosilnicami. :twisted: Trenutno imam spet novega favorita, Phillips 9031S, ki je po mojem daleč najboljši električni brivnik, kar sem jih kdaj uporabljal.
Odgovor Napisal/-a brico » 06 Jan 2016, 17:34
nič nisem izbral...vse je odvisno od službe...pred nastopom sem v 99,99%ih obrit...če ne, pomeni da sem revoltiran, po domače: "boli me k...c"....
po drugi strani, če grize ali peče, grem pod nož, pa redko več kot 10 dni...
Odgovor Napisal/-a Puskin » 06 Jan 2016, 19:06
Hmm...ne vem! Služba od mene ne zahteva gladkega lica. Tako da se brijem kot kavboj, ko imam čas in ko mislim, da sem britja že potreben
trance0
Prispevkov:43
Odgovor Napisal/-a trance0 » 07 Jan 2016, 13:35
Ko sem se še bril z Gillette Mach 3, sem ugotovil, da je moja koža preobčutljiva za udobno vsakodnevno britje. Na dva dni je pa že šlo skozi, še bolje pa na tri dni. Če sem se bril vsak dan, je šlo brez draženja le WTG, z malce iritacije še XTG, ATG pa mi je ponavadi že preveč spraskalo kožo in sem bil zato rdeč, neredko tudi porezan.
