Od izdelave britev k pekočim ČILI OMAKAM
...drugi del priprave osnovnega materiala za pekočo omako:
1.2. Presajanje v manjše lončke:[/b] po kakem mesecu, ko vzkalijo rastline počakamo, da zrastejo do faze, ko imajo na steblu 2 para listov. Takrat izvedem triažo na rastlinah v šotni tableti (obdržim le najbolj razvit in močan čili). Razrežem šotno tableto in jo položim v lonček, ki mora imeti volumen več kot 3dl. Slednje omogoča boljšo rast korenin, zato se manjših, kot npr. jogurtovih lončkov izogibam. Pri tem v lonček stresemo substrat za presajanje in zraven pazimo, da ne poškodujemo debla in listov. Rastlino postavimo nazaj na okensko polico, kjer je kar največ sonca in toplote. Gnojenje v tej fazi še ni potrebno saj bi slednje lahko poškodovalo rastlino. Prav tako pri zalivanju moramo paziti, da na listih ne ostanejo kapljice vode, saj bi s tem lahko sončni žarki skozi steklo "precvrli" liste in posledično uničili rastlino. V tej fazi rasti čili ne potrebuje še veliko vode, zato mora biti zemlja ves čas vlažna, nikakor pa ne mokra.
Naslednjič: sajenje v vrtne grede ali večje lončke (začetek junija)
- presajeni čiliji v večjih lončkih
- 20200330_145741.jpg (48.53KiB)Pogledano 12405 krat
... mi smo včeraj šele seme posejali,... upam da bo kaj, drugače pa naslednje leto
Miha, očitno nisi prebral mojih navodil! Prepozno + na setvenem koledarju za včeraj je bila korenina (korenje) in ne plod (paradižnik, paprike)
Glede na to, da te dojemam kot vodjo krdela tega foruma...ti bom v sredini maja odstopil kako mojo rezervo.
hehe, vem, sem nameraval upostevati tvoja navodila, in sem tupil doma, da bom posejal in da je treba, pa so rekli da bodo oni danes takoj danes posejali(to je bilo takrat ko si pisal navodila... ) vceraj sem 5ic vprasal ce jaz posadim ali bojo, no vceraj pa so
Na severozahodu počasi dobivamo rezultate...
- 20200901_171546.jpg (85.41KiB)Pogledano 8985 krat
To mi je bilo jasno že spomladi, glede na datum kdaj si vse posadil
Mojih 30 drevesc je bilo letos pa kar pridnih
Jaz se letos nimam kaj prida hvalit s pridelkom ...
- CB514228-49DB-4714-8DA1-6964E34A0FE0.jpeg (66.36KiB)Pogledano 8973 krat
- E16A21ED-D403-451B-A0CF-1708F98DE694.jpeg (146.17KiB)Pogledano 8973 krat
- 4ACA3D80-9A65-4507-AC27-B8C7F172D88C.jpeg (188.24KiB)Pogledano 8973 krat
Čudoviti so... tele "ptičja očesa" (Piri Piri) potrgaj, posuši in v olivca z njimi...
Menda res .. vec srece (in pameti) prihodnjic
