Stran 59 od 65
Objavljeno: 08 Jan 2019, 11:42
miha napisal/-a: ↑07 Jan 2019, 23:44
brico napisal/-a: ↑07 Jan 2019, 21:31
pobrusil na roke, navoj uredil.....vvse preveril s šublerjem...in to je to za te solde...
Opa brico, a jaz to prav vidim, ti si friziral el Jeffe-ja... bravo, jaz raje nisem tikal, navoj je ok:
- torej klike klake ni vec
- a se lepo usede, brez da bi moral plate riniti pri sestavljanju naprej?
- obvezno porocaj po testu, me zanima kakssn je efekt, rezultat...
zanimivo je to da plate sploh ne pleše več...ko priviješ ročaj se vsede in ne premika naprej nazaj kot prej...mislim, nimaš možnosti tistega milimetarskega pomika....
klina je zelo izpostavljena...tako da dvomim da ga bom testiral...ne bi rad spet imel koline....
Objavljeno: 08 Jan 2019, 11:55
bregargasper napisal/-a: ↑07 Jan 2019, 21:36
Nisem imel nobenega namena tekmovat
meni so kabli zaenkrat zadeva, ki se je raje ne dotikam v razpravah
Kar jaz uporabljam za zvočnike so navadni dvožilni kabli, interconnecti pa mikrofonski kabli od Taskerja oziroma kar je pri roki
nobenega tekmovanja....debate o kablih sem fermal 10 let nazaj....danes v debati ne rečem ker je boljši, ampak samo to da en zveni drugače kot drugi, če?...izogneš se nepotrebni debati...zato si samo še lastne izdelujem iz materijala, ki se je nabral skozi leta...Oyaide ne kupujem...menjavam s frendom za drugo robo...
Objavljeno: 08 Jan 2019, 15:19
Napisal/-a kavka
brico napisal/-a: ↑08 Jan 2019, 11:42
Mal manj pritisni, pa gre. Meni je zadnje čase El Jeffe prva izbira (če ni časa-volje za britev). Dela ko šus.
Objavljeno: 08 Jan 2019, 15:25
Napisal/-a kavka
Tole je pa "na novo". Čez vikend sem se lotil delavnice za fina dela. Sedaj pa nazaj na yamaho. Kondiji so zamenjani, tranzistorji (končni) tudi, sem pa vsaj še kakšnega falil. Takoj se mi vklopi zaščita, tako da gremo dalje.
- delavnica.jpg (55.63KiB)Pogledano 5448 krat
Objavljeno: 08 Jan 2019, 15:37
Napisal/-a bregargasper
kavka napisal/-a:Tole je pa "na novo". Čez vikend sem se lotil delavnice za fina dela. Sedaj pa nazaj na yamaho. Kondiji so zamenjani, tranzistorji (končni) tudi, sem pa vsaj še kakšnega falil. Takoj se mi vklopi zaščita, tako da gremo dalje.
Mmmm končno nekaj elektronike
Se ti kaj sanja kje je težava?
Objavljeno: 08 Jan 2019, 16:18
Napisal/-a kavka
Po vsej verjetnosti je še kakšen tranzistor šel v dim, ko je odneslo končne. Upam samo, da ne dvojnih, ki se jih praktično ne dobi več ( neko IC ohišje). Da se jih nadomestit za dvema tranzistorjema, mi pa ne diši, ker ne zgleda.
Objavljeno: 08 Jan 2019, 16:23
Daj če se ti da mi povej oznako tega dvojnega tranzistorja, da vidim kaj imaš v mislih
Objavljeno: 08 Jan 2019, 16:32
Napisal/-a kavka
Dvojni fet 2sk389
Objavljeno: 08 Jan 2019, 16:41
Oooo fuj..
Hvala za info da zdaj vem da tudi take stvari obstajajo
Objavljeno: 12 Jan 2019, 20:16
naredil si obesek za ključ.........
- IMG_5421.jpg (62.34KiB)Pogledano 5417 krat
