- Prispevkov: 439
- Pridružen: 04 Apr 2018, 20:24
Odgovor
Napisal/-a Viking71 » 07 Apr 2020, 06:00
Zaenkrat bo moralo laufat s priloženim kablom 3.5mm, ki ga bom priklopil na mašino s 6.3mm konektorjem, ki mi je ostal od pokojnih Sennheiserc (RIP). Ko seveda pridejo slušalke haha.. Malo še raziščem, pol te bom pa res moral prosit za stik s tem frendom - želel bi kabel 1m, ki bi imel na začetku žensko 4.4 na koncu pa desca 6.3. Zmaga! Evo - par dni, pa grem že po jastoga da zažuramo! aja ne smemo. (No, imam veze, da bo izvedljivo
Če ne, se pa bom moral samozadovoljiti s podaljškom žena 3,5mm v desc 6,3mm
https://audio.kondric.si/k4byv0300-kabe ... ki-3m.html
- Prispevkov: 1167
- Pridružen: 03 Dec 2014, 12:43
Odgovor
Napisal/-a Puskin » 07 Apr 2020, 10:49
Ta vmesnik zgoraj je za slušalke z mikrofonom.
Vidim, da sva tudi pri komponentah iz iste generacije.
Ker nikoli nisem bil pri premožnejših, sem vsak mesec kupil eno komponento. Začel sem z CD playerjem. Seveda nižjim modelom in poslušal na slušalke. Player ima namreč volume knof. Takoj za tem sem kupil ojačevalec in seveda priključil slušalke nanjga. Kot noč in dan v muziki!
- Prispevkov: 2601
- Pridružen: 25 Jan 2015, 18:10
Odgovor
Napisal/-a brico » 07 Apr 2020, 10:49
Viking71 napisal/-a: ↑07 Apr 2020, 06:00
boš mogel kupiti ta adapter, ker nisem nikjer zasledil DIY banane, 5polne, sploh ne ženske...ampak, če se ne motim, ta adapter gre spet v 4polno (regulacija volume), in se spet izniči balansiran priklop...
- Prispevkov: 2601
Odgovor
Napisal/-a brico » 07 Apr 2020, 10:54
Puskin napisal/-a: ↑07 Apr 2020, 10:49
kompa, vse 4polne banane so namenjene za v kabel integriran mic. ali volume control...delujejo normalno na vse 3polne priklope..seveda, takrat volume ne dela...
- Prispevkov: 2601
Odgovor
Napisal/-a brico » 07 Apr 2020, 11:03
ta kabel bo uredu...vsaj z enim boš rešil problem dolžine...
za DIY:
Boris Breskvar
NEL AUDIO
Vrhovci, LJ
031 495 794
reč da sem te jaz napotil, če se še spomneš mojega imena...
- Prispevkov: 439
Odgovor
Napisal/-a Viking71 » 07 Apr 2020, 12:12
brico napisal/-a: ↑07 Apr 2020, 11:03
za DIY:
Boris Breskvar
NEL AUDIO
Vrhovci, LJ
031 495 794
U najs!!
ime? BRICO! <3 (nisem prepričan, da sem ga kdaj zasledil
) Spomin pa imam ko žlica mrzlega čokolinota..
- Prispevkov: 2601
Odgovor
Napisal/-a brico » 07 Apr 2020, 12:47
Viking71 napisal/-a: ↑07 Apr 2020, 12:12
za DIY:
Boris Breskvar
NEL AUDIO
Vrhovci, LJ
031 495 794
U najs!!
Krešimir, Krešo...kontrabasist...Boris bo že vedel kdo sem....
- Prispevkov: 2601
Odgovor
Napisal/-a brico » 07 Apr 2020, 13:02
še en prjatu se mi je oglasil in pravi da prvič sliši za 4.4mm
