Stran 13 od 16
Re: Heavy metal
Objavljeno: 18 Sep 2018, 15:34
Napisal/-a kavka
Z malo sreče bo tale težak dobil v kakšnem tednu primeren pogon. Naročen je regulator za dc motorje. Ta teden dobim brezrtačnik, ki bo čisti overkill za tole, za probo bo pa 100% OK. Namesto parih watov bo 1kW+. Če ne bo preveč vibriral bo tudi ostal. Kontroler lahko stalno "goni" 50A, kratek čas pa zdrži čez 200A. Če to kombinacijo "ven vrže" neham, se ne grem več in ostanem lepo na Thorensu. Trenutno delam na napajanju pogona. Zagonskega toka ne bi smelo bit pretiranega, obremenitev med "tekom" je pa skoraj nična, tako, da bo za začetek verjetno zadosti star ŠMI usmernik 10A 0-40V (predelan). Napajanje in pogon bo dodalo cca 30kg
Re: Heavy metal
Objavljeno: 18 Sep 2018, 19:38
Napisal/-a Puskin
Po moje lahko spremeniš ime teme v "rock & heavy metal"!
Re: Heavy metal
Objavljeno: 18 Sep 2018, 22:53
Kavka, ne seri....če tega ne dokončaš si navadna pederčina... računam na tebe... mogoče dobiš razstano mesto....juhuuuuuuuu...
Re: Heavy metal
Objavljeno: 19 Sep 2018, 07:05
Napisal/-a kavka
Puskin napisal/-a: ↑18 Sep 2018, 19:38
Drvo, hard rock and havy metal
Stojalo bo masiva. Iščem hrast kostanj ali nekaj podobnega (mere špirovca, lege).
Najraje bi imel nakaj kar je bilo že "vgrajeno" . Po možnosti pred 100 leti.
PS Brico nič bat. Tolk ur sem pustil na temu gramofonu, da ne bom prav hitro obupal.
Re: Heavy metal
Objavljeno: 23 Sep 2018, 19:31
Napisal/-a kavka
Za nastavitev hitrosti kontrolo sem imel namen delat stroboskop. Danes sem pa na Vinilengine forumu našel aplikacijo za telefon. Telefon postaviš na krožnik, zalaufaš aplikacijo in gramofon in to je to. Kaže trenutne obrate, po mislim, da 10 s pa odstopanje. Dela ko šus. Samo še kolk je odstopanja je bo treba preverit z stroboskopom
https://play.google.com/store/apps/deta ... M.RPMSpeed
Re: Heavy metal
Objavljeno: 24 Sep 2018, 08:55
Napisal/-a Puskin
Ena zadeva na tej aplikaciji je, ki ne štima... In sicer, izmeril boš lahko le hitrost talarja v prostem teku in ne, ko bo igla gor. Kot ti je jasno, igla povzroča določeno trenje in s tem ustavlja talar. Je pa res, da je to dlakocepstvo in da na težo tvojega talarja to skoraj ne bi smelo imeti vpliva.
Re: Heavy metal
Objavljeno: 29 Sep 2018, 16:57
Napisal/-a kavka
Motor je doma. Programator za kontroler tudi, čakam pa še kontroler. Na navadnem ESC kontrolerju in servo testerju je motor kar glasen, z VESC-om pa upam, da mi ga bo uspelo "utišat". Ima pa motor 100% dost moči za vinilke obračat. Naterat se ga da do 2 kW
- S4025-16.jpg (32.74KiB)Pogledano 7715 krat
Re: Heavy metal
Objavljeno: 19 Nov 2018, 16:31
Napisal/-a kavka
Evo Brico. Projekt gre dalje. Sedaj je pa že blizu. Danes je torta dobila še zadnjo "šnito". Slabih 20 kg aluminija. Motor je tudi že doma 40w Maxon brezkrtačnik z senzorji, kontroler je pa tudi blizu (programiranje še manjka). Sedaj se bom pa moral mal poigrat z lesom. Do kolega moram po špirovce, potem pa ponovno na juriš.
- h m.jpg (58.14KiB)Pogledano 7603 krat
Da se bo tole obračalo rabim pa še en jermen. Zanima me kje se da to naročit, kupit... cca 1200mm širine cca 5mm?
Re: Heavy metal
Objavljeno: 19 Nov 2018, 16:50
na kaj misliš pod 1200mm, fi ali dolžino-enojno ali dvojno če ga raztegneš?...če ne dobiš, poizkusi v Dihta firmi z oringom...vrežeš utor na pulley in je to to...če ne, navaden laks za ribe lovit...0,4 bo dovolj...če ne požene mu pomagaš...
še to...če dobiš mehek oring na metre ga zalimaš po potrebi...
Re: Heavy metal
Objavljeno: 08 Jan 2019, 16:38
Napisal/-a kavka
Pa še tole je nastalo ob ostali švasariji. Gramofon je pripravljen za probo. Takoj ko priden jermenček
. Konj je crknil, imeli so en teden žalovanja, pokopan verjetno z predsedniškimi častmi, sedaj pa njegov namestnik (verjetno penzionist z delnim delovnim časom) počasi prihaja proti sloveniji.
- Dvojčka.jpg (47.11KiB)Pogledano 7416 krat
