Počakaj da se ti zahoče po kakšnem parkerju Sonnet ali pa kakemu hujšemu pelikanuMZajklo napisal/-a:Živjo,
res ste me navdušili za tale nalivna peresa! Prebral sem celo temo - dvakrat!Pa sem si rekel, nič, treba probat. In sem si, po dolgih letih uporabe kulijev, ponovno kupil Parker Vectorja
Res je popolnoma drugačen način pisanja kot s kuliji. Prav malo pritiska je potrebnega. Res prijetno. No, čez nekaj dni Parker-jevanja, pa sem se, povsem po naključju, znašel v centru Ljubljane in sem naredil tak mali obhod po trgovinah z nalivniki
In je naneslo, da sem v Mullerju kupil Lamy Safarija
pa me je še malce zaneslo in sem kupil še tri različna črnila... Parker ima sedaj črnilo (bolj pravilno "zelenilo"), ki se ujema z njegovo barvo, Safariju pa sem priskrbel "rdečilo"
Hvala vam za tole temo, ki me je nezadržno vleče proti novemu hobiju. Upam pa, da ne postane obsedenost, saj nimam dovolj denarja
Nalivna peresa
- bregargasper
- Prispevkov:563
Re: Nalivna peresa
Hvala, bom prebral. Obljubimmiha napisal/-a:
pozdravljen na forumu,... vsekakor preberi se kaksno temo o britvah, brivnikih
Re: Nalivna peresa
Vem jabregargasper napisal/-a:
Počakaj da se ti zahoče po kakšnem parkerju Sonnet ali pa kakemu hujšemu pelikanutam vse skupaj malo drago postane
Re: Nalivna peresa
@MZajklo, če te kaj tolaži, ti iz prve roke povem, da prav rad posežem po Lamy Safari sploh tem novem črnem, Umbra, ki sem si ga kupil pred kratkim --> KLIK, čeprav imam tik ob njem tule na mizi pred seboj še Montblanc Classique. Prav prijetno nalivno pero je, ki ga niti najmanj ni škoda, piše pa se z njim prav udobno in lepo.
Na nek način je prav trapasto plačat 500, 700, ali 1000 € za nalivno pero, ker ne dobiš toliko več, če kupiš nekaj cenejšega, a prav tako dobrega.
Mimogrede, pred nekaj dnevi mi je poštar prinesel Pilot 78G, prav lepega malčka s pozlačenim peresom (22K zlato):
Nisem ga še uspel preizkusit, ampak glede na občutek v roki prav obeta.
In stane le 10.50 GBP s poštnino vred!
- bregargasper
- Prispevkov:563
Re: Nalivna peresa
Bom, seveda!
Toda takole na prvo roko že zdaj povem, da deluje odlično. Prav solidno je narejen, celo s konverterjem pride in eno bombico še podarijo za povrh.
In tudi na tujih forumih in blogih ga hvalijo.
Skratka, za ta denar ne more biti slab nakup.
Re: Nalivna peresa
@olly Dejansko sem se odločal med tem mat črnim in rdečim, pa sem potem raje kupil rdečega
Drugače pa res lepo teče po papirju.
A ni sexy..
A ni sexy..
Re: Nalivna peresa
Jaz imam oba, črnega in rdečega in pri obeh imam M konico, F mi ne odgovarja in črni mi je ljubši, lepše teče po papirju, mehkeje.
Re: Nalivna peresa
A mogoče obstaja način, kako izvem katero debelino konice ima Parker Vector, saj gor nič ne piše? Po občutku se mi sicer zdi, da je celo ožja od Safarija..
