Heavy metal
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a Puskin » 18 Maj 2019, 13:51
A ni lažje naredit navaden box, kot pa tole vijuganje? Po moje ta krivina, ki se na koncu razširi služi za ojačanje basov.
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a miha » 18 Maj 2019, 14:07
Tukaj je delano iz plosc, vsaka izrezana in po moje poravnana po template-u. Ce
Delas box in potem kanale je po moje tezje.?
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a kavka » 18 Maj 2019, 16:32
Verjetno je res rekar pel po šabloni, potem pa vse skupaj zlepljeno. Zgoraj ima kanal ima po moje preveč "ovinkov" za tračno žago, s čem drugim, pa nimam ideje, da bi prišel čez tako debelino. Sem pa tudi sam bolj pristaš klasike. Bas mora imet vsaj 10 col, da gre do ene 30 Hz in premakne dost zraka :mrgreen: .
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a brico » 19 Maj 2019, 11:56
miha napisal/-a: ↑
16 Maj 2019, 22:23
... naletel sem na tale (vizualno) zanimiv zvočnik, ki bi se ga dalo dejansko se do neke mere enostavno narediti :)... brico, kavka in vsi hi-fi-majstri.. zakaj je tisti kanal (verjetno za nizke tone) zako podaljš
daily-afternoon-randomness-49-photos-19-5.jpgan in zavijugan,.. kaj je efekt tega (mogoče smao vizualen ali dodoa zlahtnost zvoku?)
W4-1337 SDF Tang Band 4 full range driver
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a miha » 19 Maj 2019, 13:43
A to je za kupit ce se kupuje ali kako?
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a brico » 19 Maj 2019, 13:53
NE, TO JE SVE CUSTOM MADE....DIY...JEDINO DRIVER IZBEREŠ...ali zvučnik ti mora biti všeč, po zvoku in na uč...ne gre to kar tako...i šper je ziher rezan na CNC....cca. 200 do 300 euriča...
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a Puskin » 19 Maj 2019, 15:00
Nisem mislu tega, kako narediti, ampak, da je meni bolje en navaden box, ki igra... Ne pa neka estetika, ki ne igra.
Po moje je pa res narejeno tako, da so tanjše plate izrezane po enaki šabloni in pol zlimane skupaj. Zanima me samo, al je to steklo al pleksi?
Re: Heavy metal
Odgovor Napisal/-a brico » 19 Maj 2019, 15:16
Puskin napisal/-a: ↑
19 Maj 2019, 15:00
to je najbrž pleksi....kot sem napisal, back loaded horn ali tapped horn ni noben problem narediti...pač horn koncept...preveč lepo je narejen da bi se s tem ukvarjal z ubodno mašino...to je CNC in limano...če vas zanima preberite si o tem na netu...plexi je pač lepotni dodatek...lahko bi bila navadna plata, kamen, marmor, aluminij...
