Zavarovanja in zavarovalnice
Odgovor Napisal/-a caus24 » 25 Jul 2014, 09:09
Evo na predlog Bajkmana in Mihe odpiram temo. Se bom potrudil napisat zadeve čim bolj objektivno. Danes grem na dopust tk da bom čez kakšen dan ko se stvari malo umirijo in pridem nekje do wifija napisal en uvod v to temo in neko moje videnje zavarovalniškega trga v Sloveniji. Če pa ima kdo kakšno vprašanje je pa dobrodošel.
Re: Zavarovanja in zavarovalnice
Odgovor Napisal/-a miha » 25 Jul 2014, 16:30
Ti kar napisi ko utegnes, po moje bo marsikomu informacija dobrodosla :)..
Odgovor Napisal/-a caus24 » 29 Avg 2014, 13:06
Moje mnenje je da v Sloveniji ni slabih zavarovalnic samo slabi zastopniki. Veliko krivde leži na strankah samih predvsem zato, ker jim je pomembno samo koliko zadeva stane 3/4 jih ne ve niti kaj ima zavarovano ali proti čemu ima to zavarovano.
Sam sem zaposlen na zavarovalnici Maribor in sem mnenja da poleg zavarovalnice Triglav trenutno nimamo konkurence v Sloveniji. Cenovno je mogoče malo cenejša zav Tilia ampak se večina strank katere so šle na zavarovalnico Tila počasi vračajo zaradi raznih težav predvsem prikrivanje kaj se jim zavaruje in težave pri izplačilu ko nastane škoda (to niso moje lastne izkušnje ampak zgodbe strank katere so imele zavarovanje sklenjeno na Z.T ). Z.M in Z.TRI imata precej razvejano mrežo cenilcev in zastopnikov tako da poteka obravnava škod precej hitro, smo pa mi precej bolj fleksibilni glede cene.
Nekaj osnovnih pojmov.
Avto
-AO ali avtomobilska odgovornost je osnovno zavarovanje in krije škodo ki jo povzročimo nekomu drugemu
-AO+ krije poškodbe na šoferju kateri je povzročil prometno
-AXA asistenca po mojem mnenju nekaj kar bi moral imet vsak na svoji polici ker dobiš za majhen denar veliko je pa odviso od paketa
-AK je kasko in krije prometno, vandalizem, točo vihar,škodo zaradi glodalcev,.
-H najbolj sporna zadeva krije škodo katero parkiranemu vozilu povzroči drugo motorno vozilo to in samo to. In ne krije kakršno koli škodo na parkingu
-D nalet divjadi
-J stekla, svetlobna telesa in ogledala
Hiša ali stanovanje
Se deli na zavarovanje same nepremičnine in zavarovanje premičnin ali opreme. Lahko zavarujemo na dejansko vrednost ali novo vrednost (se odšteva ali ne odšteva amortizacija). Samo zavarovanje je pa odvisno od paketa ponavadi je ogromno možnosti. Moj nasvet je da vam nepremičino zavaruje tisti zastopnik kateri bo zahteval da si ogleda nepremičnino ker bo pogledal kaj je smiselno zavarovati in kaj ne. Iz pisarne se to težko naredi.
Lahko bi pisal še ogromno ampak mislim da je za začetek dovolj. Če ima kdo kakšno vprašanje.....
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 29 Avg 2014, 13:53
Pri hiši sem opazil, da ima zav. Merkur nekako najboljšo ponudbo. Ampak da ne bom sodil, bi omenil prodajanje zavarovanja za direkten udar strele. Direktni udar strele se zgodi v enem od 10.000 primero, pa še sem najbrž rekel preblago cifro. Z drugimi besedami je to prodajanje megle. Ko ti zaradi strele po hiši uniči vse naprave, se zavarovalnica ob zahtevku samo nasmeji.
Če kdo želi zavarovati vse električne naprave pred strelo, mora doplačati zavarovanje za indirektni udar, saj se skoraj vedno pojavi po omrežju. Torej za zavarovalnico indirektno.
denis
Prispevkov:265
Pridružen:08 Okt 2013, 16:07
Odgovor Napisal/-a denis » 30 Avg 2014, 07:21
Hec je v tem, da ti direktni udar strele naredi toliksno skodo, da verjeti ne mores. Od vseh kablov v hisi, vseh sten, vseh stropov, vseh elektricnih naprav, pa se kaj. Tako da to ni prodajanje megle.
Naprimer zavarovana stekla pri avtu hitro preplacas z zavarovanjem, ker se tudi poredko zgodi, da poci.
Odgovor Napisal/-a caus24 » 09 Sep 2014, 09:45
Tu se pogovarjamo o dveh pojmih: direktni udar strele in indirektni udar strele.
-Direktni udar strele je zadeva katera se zgodi bolj po redko in bi jo zato vsakdo rad izključil iz svojega zavarovanja, ampak ga zavarovalnice ponavadi dodajo v osnovni paket in ga ni možno izključit. Zadeva bi preračunano stala nekaj evrov, ampak ker se to zdi vsakomur nepomembno in bi to vsakdo izključil (kao en evro en evro pa se nekaj pozna) v primeru ko se pa zgodi bi pa vsi rekli kakšna zanič zavarovalnica da nima tega v osnovi.
Zadeva krije direktni udar strele in škodo katero povzroči strela z svojo direktno rušilno močjo (rušenje dela hiše, požar,...)
-Indirektni udar strele je škoda katera nastane zaradi prenapetosti katera pride do hiše po električnih vodih in naredi škodo na inštalacijah, elektroniki, aparatih,...
Ker se zadeva zgodi bolj pogosto in je škoda tudi večja (premija katero je potrebno plačati je tudi višja) je zadevo potrebno dodati na polico. Pri Zavarovalnici Maribor so kriti gospodinjski aparati do starosti 10 let in zabavna elektronika do 5 let (do te starosti se zadeve tudi ponavadi amortizirajo).
