Gillette Fatboy 1961
@caus24
Pri Slimu je obnova izgledala izredno, vendar tale Fatboy je bombastičen! Krajša, a debelejša roča. Po dizajnu je veliko lepši, taka Lamborghini oblika.
Kako da si se odločil za prehod iz Slima na Fatboya? Morda ker je starejši? Zagotovo je to najbolj kultni brivnik.
@mango, zakaj se ne bi s svojim vprašanjem obrnil na Galmo? Prepričan sem, da bi ti znali najbolje pomagati, dati nasvet ali dobro mnenje. Morda odgovor že imajo.
Re: Gillette Fatboy 1961
Tale Fatboy pa zdele zgleda k izpod čekića..good work!
Ma ni to bil nek prehod sej slima imam še vedno ampak mi je fatboy malo lepše oblike kopakten, nabit. Želel sem si obnovit enega ampak je trajalo kar nekaj časa da sem našel enega za neko pametno ceno na ebay, ker cene imajo nekateri navite v nebo. Ga pa še moram probat. Dobil sem ga 10 minut za tem ko sem se obrilBajkman napisal/-a:@caus24
Bo najboljše, da res kontaktiram Galmo, seveda pa tudi sporočim odgovor
Ja glede stanja je pa res tako da ko sem bral malo po tujih forumih kako ga uredit. Imaš dve skupine ljudi nekateri ga želijo ohranit v izvirnem izgledu nekateri so pa za prevleko iz niklja rodija ali zlata. Stvar okusa.
Ja, sam spadam med prve
Pa si mogoče zvedel, kako se ga spravi v izvirno stanje?
p.s. oprosti, ker sem ti zasmetil temo
Ne smetis teme, imamo debato o obnovi brivnika
. Če bi bil na tvojem mestu bi ga previdno očistil in uporabil neko zelo blago polirno pasto.
Sam sem svojega poliral z mašinico ker sem vedel da ga bom nikljal in se sname prvotni nanos niklja dol. Mislim da se najhitreje sname zlato potem nikelj in nazadnje rodij. Pri kakšnih pozlačenih starih brivnikih je celo prevleka sneta zaradi britja.
Boš pa inel težave če je že kakšna rja na brivniku pol se bojo verjetno vidike poškodbe.
pohvala firmi ki je dala piko na i...
@caus24@, samo nikljanje je najbrž kemični proces...pred nanosom novega je treba starega ,verjetno, kemično odstranit...kaj si pridobil oziroma naredil s poliranjem pred nikljanjem?...popravite me če sem zašel...
@brico nekaj majhnih pikic rje sem odstranil z poliranjem. Pri tem se je snel nanos niklja, v galmi pa ostranijo prvotni nanos pred nanosom novega. To mi je povedal gospo kateri ureja zadeve pri njih, nisem pa vprasal ali odstranjujejo mehansko ali kemično.
