Brušenje britve
lahko si ogledaš: dictum.com , oddelek sharpening tools...še kaj bi najdel...če ne drugo, vsaj za idejo...osnovna orodja tipo brusilk so kar draga...v Obiju ali Bauhausu dobiš te brusilke veliko ceneje....ozek usnjen trak za tračno brusilko ti naredi vsak usnjar..ali si ga sam narediš...obstaja tudi krojačnica za brusilne trakove in ti verjetno naredijo kar češ...
drugače, Dremel ima svoje stojalo....nekako mi vrtalni stroj ne diši za poliranje...je prepočasen...bolj je za kako grobo čiščenje ali brušenje...kolikor jazimam izkušnje, pri nizkih obratih zadeva preveč opleta....v delavnici imamo vrtalno glavo vpeto v stružnico za les...
Re: Brušenje britve
dobra noč sotrpini in soforumaši...par fotk o čem sem govoril:
makinja je prilagojena stružnica za les...velika hitrost...za poliranje OK...šajbe pa po želji...brusimo exote, železo, navaden domač les...za vsakega svoja šajba...in to je to...
še zmeraj lahko postružimo kos lesa...jaz se tega izogibam...nimam izkušnje...ni nič nevarnega, samo dokler mi prsti dajejo kruh se izogibam tem...
- IMG_0611.JPG (79.7KiB)Pogledano 10975 krat
- IMG_0610.JPG (103.46KiB)Pogledano 10975 krat
Re: Brušenje britve
Pozdravljeni G!
Podrobno sem prebral tvoj detajlni opis brušenja britve. Tudi sam sem opravil po tvojem postopku vendar brez uspeha. Poizkusil sem že okrog 3x.
Zanima me, če je razlog v nizkocenovnih kamnih. Imam enega od Laroga in drugi je tudi v tem cenovnem rangu. Posnel sem jima robove ampak ko delam, čutim pod britvijo, da ni raven.
Tudi strop je nižji cenovni razred.
Hvala za opis še enkrat in prosil bi za komentar.
LpD
LpD
Re: Brušenje britve
Predpogoj za brusenje je raven kamen in strop. Kamen se ravna z ravnalno plosco ali dobrim smirglom na zelo ravni podlagi. Kaksni so tvoji kamni ne vem, sam sem kupil na zacetku Naniwa kamne prek ostrega roba (vcasih je bil popust na kamne, verjetno je se (poglej v temo o popustih)).
Mogoce ti pri brusenju in ravnanju pridenprav ta tema..
viewtopic.php?f=3&t=887&p=15692&hilit=Ravnanje#p15692
Strop eni ravnajo z drgnjenjem flase (je tudi nekje na forumu opisano), eni ga na fino zbrusijo itd.. vsekakor je fajn da je raven
Re: Brušenje britve
Hvala lepa za odgovor in Info... Se strinjam, ja
... Bom šel v to smer...
Re: Brušenje britve
Ce zelis ti lahko kamne tudi jaz zravnam pa spet probas
. Za britje rabis vsaj do grita 8000, bolje da visje..
Re: Brušenje britve
Zdravo Miha,
e super info...zelo sistematično...
koliko približno stanejo tile Naniva kamni?
Ja, za ravnanje kamnov bi bilo tudi super se zmenit...Skratka, sej boš videl na fotki kakšni so...
Počasi bi si rad nabavil konkretne kamne, seveda ne ekstreme....za konkretno in učinkovito ostrenje....
Lp, d
Lp, d
Re: Brušenje britve
Cene kamnov so ponavadi odvisne od tipa, velikosti in grit-a (grobost).
Pred nekaj leti so za dobre pa do cenovno normalne veljali Naniwa (tip super stone, vmes se je ime tipa spremenilo).
Crne so po moje (nisem siguren, preveri cene) od 30 euro za nizje do 90 euro za 12000 grit..
Re: Brušenje britve
Zdravo Miha, hvala za odgovor...sem preveril...nabavim v bližnji prihodnosti....
kolikor sem iz neta razbral rabim:
1000
5000
8000
12000 gritov...?
Ali je potrebno nove kamne tudi ravnat...?
Ali rabim nabavit tisti #ravnalni kamen# tudi poleg....?
Pa lupo tudi priporočaš...?
Hvala in lpd
1000
5000
8000
12000 gritov...?
Hvala in lpd
Re: Brušenje britve
Zivijo. Ja tako bos imel cca cel nabor, za vzdrzevanje ze ostre britve ne rabis vseh ampak samo zgornjega ali najvisja 2. Nove kamne bi jaz tudi zravnal. Za ravnanje imam jaz DMT diamantno plosco (coarse) in je super.
