Od polena do posode
Re: Od polena do posode
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 15 Avg 2016, 17:14
olly hvala za predlog :D bom verjetno pri kateri drugi posodi to tehniko uporabil, pri tej pa bi rad, da je cela enaka
Odgovor Napisal/-a miha » 15 Avg 2016, 17:41
Super izgleda, bravo. Ce bos uporabil olje ki ni strupeno in spolimerizira bi moralo biti costo ok za peno. Btw, glede varnosti, ce se ne motim za sklede drugace vpenjajo les, samo iz ene strani (druga vpenjalna glava), to kar si ti delal se ti bo strcelj prej ali slej zlomil in bos lahko dobil kos v glavo.
Ebenovina mene ni iritirala, je zelo smolnasta. Oljka npr me je iritirala kot da bi "solzivec dihal"... Tam je bila maska obvezna..
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 15 Avg 2016, 17:49
to glede glave mi je jasno, da se uporabljajo drugačne, jaz pa trenutno nimam namena dat nekaj 100€...žal se moram sprijaznit s tem kar mam in ta sistem naštudirat...to da se odlomi ni problem, če si na to pripravljen in to delaš pri majhni hitrosti...jaz sem les stanjšal do take mere kot je na sliki šele pred oljenjem, ko so sile res majhne, posoda pa je centrirana in ne trese
Odgovor Napisal/-a brico » 16 Avg 2016, 09:19
@olly@, ožgan les je stvar estetike in okusa pasameznika...mislim da je @bregargašper@jeva struktura lesa dovolj lepa da bi jo posebej izpostavljal z ožiganjem...nisem tega nikoli delal tako da ne vem koliko sam proces impregnira ali zapre pore...
kakorkoli priporočam olivno olje, seveda po "dolgotrajnem" brušenju ko površina postane navidezno kot ogledalo...400, 600, 800 vodobrusni papir na suho...vmes z mokro cunjo obrisat in posušit da se kocine dvignejo...
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 16 Avg 2016, 14:03
Miha, očitno si me prepričal da moram imet tako glavo, ki drži posodo samo na eni strani, pa sem si jo naredil :D
Odgovor Napisal/-a miha » 16 Avg 2016, 14:46
Bravo, odlicna ideja za iz edbo :)
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 16 Avg 2016, 17:11
hvala :D danes sem v interdiskontu kupil še komplet 4 dlet in enega že predelal v poševno dleto, eno dimenzijo od teh 4ih že imam tako da eno dleto ne bo v uporabi, ostali dve pa sta ožji dleti in bosta sigurno prišli prav
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 10 Sep 2016, 18:13
Pa mi je uspelo spet žrtvovati eno dopoldne s stružnimi dleti v roki za (bukovo) posodico za L`Occitane milo. Postružena je v obliko mila, tako da se le-to lepo vsede noter in ga ni treba ribati. Notranjost je premazana s poliestrom (ni brušen in poliran, saj hočem popolno zaščito mila, vidi pa se ga skoraj nič) zunanjost pa je oljena z Belika interier oljem za les. Trenutno je posoda v fazi sušenja in bo v nekaj dneh nared za uporabo, saj nočem da se mi olje kot pri prejšnji posodi spere stran zaradi prezgodnje uporabe. Dobiti moram še material za pokrov, saj je ukrotiti poleno preveč zamudno. Raje kupim bukov ploh in iz simetričnega kosa postružim kar rabim.
