2017-11 Kaj sem kupil ta mesec
Prispevkov:1242
Re: 2017-11 Kaj sem kupil ta mesec
Odgovor Napisal/-a G_man » 23 Nov 2017, 09:24
Ker mi je hčerka razbila plastično posodo za namakanje čopiča, sem kupil tole:
Posoda je kar okej, je precej večja, kot deluje na sliki. Sem pa poskusil uporabiti kot posodo za mešanje pene... Emmmm, ne... Preozka in previsoka.
Če se že odločim delati peno v posodi, je še vedno Yoresh bowl prva izbira.
Odgovor Napisal/-a olly » 23 Nov 2017, 09:25
Aja, torej zadeva ni primerna za penjenje mila?
Sem imel nagledano, zdelo se mi je, da bi morala biti posoda dovolj široka.
Torej bolje, da se ji izognem? Yoresha itak imam.
Prispevkov:1242
Odgovor Napisal/-a G_man » 23 Nov 2017, 09:38
Kaj pa vem. Saj se da speniti milo, ampak zaradi višine posode je precej nerodno vrteti čopič. Mislim, da je posoda v osnovi mišljena za to, da imaš not puck mila in nabiraš čopič v njej. Ker ima namreč na steni okrog in okrog takšne grebene (ne najdem boljše besede :) ), ki držijo milo.
Na netu je malo slik. Lahko ti poslikam s čopičem v posodi, da si boš predstavljal dimenzije?
LPG
Odgovor Napisal/-a olly » 23 Nov 2017, 09:45
No, če se ti da, naredi kakšno fotko, da si bom lahko predstavljal velikost.
Prispevkov:1242
Odgovor Napisal/-a G_man » 27 Nov 2017, 08:48
@olly, izvoli :)
Proraso bowl_1.jpg (75.54KiB)Pogledano 5119 krat
Proraso bowl_2.jpg (60.18KiB)Pogledano 5119 krat
Čopič je Semogue SOC 2 band badger.
Moram pa povedat, da sem še enkrat poskusil delati peno, po tem ko sem ti napisal, da ni vredu. Pa vbistvu ni tako slabo. Namreč če čopič vrtiš po posodi, brez da izvajaš pritisk na dno, stranski grebeni poskrbijo za povsem solidno peno.
Posoda je tudi plastična in robustna, kar je prednost..
Ampak peno vedno delam na obrazu ;)
Odgovor Napisal/-a olly » 27 Nov 2017, 08:54
Hvala, @G_man!
Saj ni tako slabo, pričakoval sem, da ima čopič še manj prostora. Všeč mi je, da je posoda plastična in s tem trpežna ter odporna na lom v primeru, da zleti iz roke.
Vsekakor je veliko boljše, kot vintage Old Spice mug. Ta je šele ozek!
Tudi jaz mila penim na obrazu, vendar rad posežem po Yoreshu, ko penim kreme. Čez Yoresha ga itak ni!
Ne vem, no ... imam omenjeni dve posodi, sprašujem se, če res moram imeti še tretjo :?
Prispevkov:1242
Odgovor Napisal/-a G_man » 27 Nov 2017, 09:52
Če ti kaj olajšam odločitev - jaz imam eno rostfrei, tako majhno, tudi jaz imam Yoresh in sem nekako videl smisel še za tretjo! :twisted: :twisted:
Res pa je, da v proraso posodi namakam merjaščeve čopiče.
Odgovor Napisal/-a olly » 27 Nov 2017, 09:55
Nič mi nisi olajšal :)
Prispevkov:5897
Odgovor Napisal/-a miha » 27 Nov 2017, 17:41
Fantje ultimativni scuttle je se na boljo :) KLIK 8-)
