2015-02 SOTD
Najdi napako/e na današnjem SOTD
Nekje v Savinjski dolini...
Re: 2015-02 SOTD
Ja, kaj dela zraven čopič?
Re: 2015-02 SOTD
Presnet...predobri ste!
Današnje "klanje"... Zakaj le???
Sreda 11. februar 2015
Mastro Livi Ladder Damasteel, 6/8 Full Hollow, French Point
Še eno brezhibno britje. Po mojem mnenju je Damasteel je eden izmed najbolj agresivnih jekla s Mastro Livi, ki se uporabljajo za izdelavo svojih britve, in to je nekaj, kar na splošno všeč. Da ne omenjam užitek Floïd britju, po mojem mnenju ena izmed najboljših okoli. Všeč mi je tudi vonj "The Genuine" - znan tudi kot jantarne Italijanski Floïd - ne samo vonj starih brivnice, ampak tudi vonj menim tako elegantno in dišeče. Zadnji, vendar ne najmanj pomembno, prijeten mandljev vonj TFS mila, zgolj krepi idejo starega italijanskega trgovini brivec.
- Pred Britjem: Roberts Destilirana Rose Water
- Milo: Tcheon Fung Sing Barbe Rosse
- Čopič: Omega Bristle 10275
- Skleda: Kitajski Bowl
- Pas: Mastro Livi Travel Loom strop in Hand Palm
- Britev: Mastro Livi Ladder Damasteel, 6/8 Full Hollow, French Point
- Post Britjem: Umbrian ekstra deviško oljčno olje
- Po Britju: Floïd The Genuine
Re: 2015-02 SOTD
Ralf Aust 6/8 Spanish point red-wood scales/ HTGAM Lime/ Victoria Rein Dachs
Prvo britje z britvijo je za mano in bilo je uspešno..po mojem začudenju se je končalo brez vrezov in brez videne krvi na mojem obrazu..zgleda, da so britve res "prijaznejše" do kože ampak tega še ne morm povsem trdit saj sem seveda bril prvič..zdj sam filing britve v roki je meni še mal neznan, pa čeprav sem se 2 meseca bril z shavetto je britev popolnoma druga stvar..balansirana je zelo dobro vendar pa sem opazil, da je kot britve zelo strm (pri shavetti sem lahko imel kot rezila malo bolj odprt)..Ko sem naredil prvi slice pri zaliscih sem si rekel "o fak a stem se ti mislš brit ", jap posran sm biu..bril sem se pomoje uro in pol največje težave "chin area" tam sem šel 5x probavat pa sem si vedno znova premislil Naredil sem 3 passe tudi ATG..Na nekaterih predelih obraza sem imel filing kot, da britev ni dovolj ostra (sj veste posranost )..popravke na bradi sm raje končal z DE ..Overall sem zadovoljen, bo pa treba vaje ponavljat preden bom postal mojster!
Re: 2015-02 SOTD
Čestitam!
In za britje in za fotko, fenomenalna je!
Re: 2015-02 SOTD
Hvala za čestitke olly!olly napisal/-a:Čestitam!
Re: 2015-02 SOTD
sem že v čakalni vrsti...
Re: 2015-02 SOTD
Same supr novičke prihajajo
