2014-09 SOTD
Definitivno ima vonj po marcipanu. To je bil en glavnih razlogov zakaj sem se odlocil da ga bom probal poleg vseh ostalih priporocil. Moram rečt da mi ni zal.
- Paolo antonio tondi
- Prispevkov:94
- Pridružen:20 Avg 2014, 13:48
Re: 2014-09 SOTD
TIKI prihaja. Upam, v tednuBajkman napisal/-a:Paolo, a je Tiki bar ze na razpolago?
Re: 2014-09 SOTD
@akaj: približno vem zakaj je 3. britje boljše, z čopičem prideš v svežo plast mila, tista plast na vrhu včasih nima vseh sestavin, oziroma je zasušena..
Prvič sem to opazil pri kremah, kupil sem palmolive sensitive in prvih par cm kreme je bilo čisto druge barve kot ostala krema. Tuba namreč ni bila neprodušno zaprta, kot so naprimer tiste, ki jih prebodeš z narobe obrnjenim čepom. Bila je verjetno zelo stara zaloga v trgovini.
Pa tudi pri milih ki sem jih izdelal sam pride na vrhu včasih taka bela plast..Pri enem kjer sem dodal preveč olj in premalo NaOH (namenoma-superfatting) so sem mi na površini pojavili madeži olja..
Tako da to je normalen pojav pri izdelavi mil imho..
Re: 2014-09 SOTD
Hvala Primorec!
Zelo informativen in koristen post.
Nekaj podobnega se mi je zgodilo z nekoliko staro in samo 3x uporabljeno(preden je prisla k meni) Cello(ki sem jo dobil kot zamenjavo) . A doooosti bol drasticno. Par postov nazaj ce te zanima.
sem zato tudi po ponovni uporabi jo dobro namakal s toplo vodo da se "ozivi" in da blm cimvec postrgal.
Definitivno si mi dal mislit! Mislim, da zna bit to dosti bolj ocitno z triple-milled tallow mili.
Ker rdeci proraso(ki je ZELO mehek za milo) mi je dal fantasticjo britie ze pri prvi uporabi.
Ampak sem ga kar nekaj casa namakal ne glede na to da je tako mehek. To ki je pac postala praksa pocet z novimi mili. Pred prvo uporabo toplo vodo cez vsaj 5min.
hvala za koristen post.
lp, jaka
lp, jaka
Re: 2014-09 SOTD
Vprašanje koliko časa je milo na lagru, proraso red ni še dolgo na tržišču, problem zna biti pri dražjih eksotikah ki ne gredo hitro v prodajo..Čeprav naj bi po drugi strani vsako milo moralo biti starano, preden gre v prodajo, da ves NaOH oziroma KOH zreagira in se ph približa nevtrali..
Re: 2014-09 SOTD
Interesatno je tole ja. Vsekakor je razlika kot si rekel po prvih par britjih.
Med drugim, tule je pena belega proraso mila(drugo penjenje, a prvo britje) od zadnjega britja.
Izgledala mi je super zato sem jo slikal. kot sem opazil tudi pri drugih uporabnikih ponavadi s slikami pen, v zivo zgledala se precej bolse. AMPAK. Pri prvem prehodu se mi je zdela malo suha in dodal sem se nekaj vode za naslednji prehod in potem je blo super.
Milo zame ni na nivoju rdecega, ampak je bolse od zelenega. Naslednjic verjetno na vrsti plavi.
Zadnjič spremenil akaj, dne 23 Sep 2014, 14:14, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: 2014-09 SOTD
- Muhle R41 2011
- Gilette DP (3. dan)
- Semogue 2000
- Proraso Sandalwood krema
- Alum + Old spice + Nivea sensitive balm
Za razliku od R41 kod ovoga je žilet više izložen kao što neki znaju a posljedica toga je ukoliko niste radili školski sva 3 passa i dlake su vam malo dulje a idete odmah u atg ili čak xtg brijanje će biti izrazito neugodno, čak i sa novim žiletom!
Osjeti se razlika u agresivnosti i to dosta a najveća je razlika što ovaj da još par stupnjeva više prilagodbe za razliku od 2013 i što se prilikom krivog kuta doslovce može osjetiti piganje žileta dok kod 2013 toga nema!
Zahvaljujem se bajkmanu na posredovanju i Simonu na samoj posudbi i naravno gospodinu koji mi ga je poslao a zaboravio sam kako se zove !
LP, Matija
- Prispevkov:94
Re: 2014-09 SOTD
DOBER DAN
DANES COBRE
host image
RAZOR: COBRA
SOAP: DRSELBY LAVANDA
AS: ALT INNSBRUCK
COLOGNE: ALT INNSBRUCK
LP PAOLO
DANES COBRE
host image
RAZOR: COBRA
AS: ALT INNSBRUCK
LP PAOLO
Re: 2014-09 SOTD
Speick soap/Le Père Lucien Soap/Wiborg Shaving- High Mountain Badger/Feather/Speick lotion.
Re: 2014-09 SOTD
Priprava na zagovor diplomske naloge.
Cobra Classic // Feather Professional (7) // New Forest Tubby 2 // TFS LE Oli Essenziali // Speick
