2017-01-SOTD
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a olly » 08 Jan 2017, 12:45
Brivnik mora biti premišljeno izbran, eksotika je tu dovoljena in pričakovana. Je orodje, ki v najbolj neposredni obliki izvaja bistvo našega hobija oz. higienskega opravila, kar britje v svoji osnovi tudi je.
Ostalo so pritikline, ki brivniku delo omogočajo in olajšujejo, ali pa ga komplicirajo s tem, da so ali nedosegljive, ali nekvalitetne (neučinkovite).
In meni je vodilo to, da se do teh pritiklin pride na enostaven način, da so učinkovite in da so cenovno sprejemljive.
Vse ostalo je nepotrebno in je le voda na mlin trgovcem, ki izkoriščajo možnost, da nas iz higienskega opravila potegnejo v hobi.
In zato je meni tako lepo videt, ko nekdo od nas doseže vrhunski shave in postshave rezultat s tistim, kar lahko kupi v svoji neposredni bližini.
Amen.
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 08 Jan 2017, 12:51
AMEN
blaz
Prispevkov:301
Pridružen:22 Dec 2015, 21:42
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a blaz » 08 Jan 2017, 21:49
Jutri imam pregled pri okulistu, kar pomeni, da 12 ur in več ne bom smel nosit kontaktnih leč, ki so praktično že moj "prisisek". Pa saj se bom jutri obril, saj imam dovolj časa. A znova in znova pozabljam, da se s korekcijskimi očali malo težje brijem. Ne, ne nisem falil foruma. Jah nič, danes bo treba ni druge. Tako pred ogledalom že študiram, kako bi se lotil tistih zajebanih kocin tik ob in pod čeljustno kostjo ter tik za čeljustnim sklepom. Kako potegniti idealen ATG na omenjenih področjih in tudi vratu? Vprašanje za miljon dolarjev ali eurov.
Uživam v topli, kakor tudi čopič, ki sem ga dal namakat ta čas. Tuhtam o različnih stvareh, verjetno jih je bilo preveč ali so bile brezpredmetne, da sem že pozabil o čem. Vem pa, da sem razmišljal o milu katerega danes uporabit. Artigano, Cello ali našo ljubo asociacijo na porno (ok diva ravno ni) ............(vstavi pridevnik po osebni presoji) torej LaToja? Cella je odpadla kot knof od gat. Nevem zakaj. Odločil sem se za LaTojo. Malo spremembe. Ko le blagovolim spravit se iz tople vode in se osušim si kasneje pripravim brivnik Mühle r41 s polsilver britvico in milo v sticku.
S taistim milom izmilim obraz in narahlo izperem. Dodatno nanesem milo na obraz in začnem z ožeto omego, delati peno na obrazu. Vmes imam pomisleke, da je čopič enostavno prevelik in bo pokvaril peno. No, za prvi prehod je bila pena, kar solidna. Le jaz se brijem počasi in se kaj hitro, sploh na vratu, začne strjevat ali celo "izparevat". Tako naredim zelo površen WTG. Čopič od svete jeze izperem in na roki naredim na novo kremo. Tokrat je krema, kar butnila na vse strani. Saj sem čopič konkretno ob dlan pritisnil in pena, je kar kipela na vsako stran. Preventivno sem še na obraz nanesel nekaj mila v sticku. Ter tam nadaljeval z delanjem kreme, le da bolj nežno.
Drugega in tretjega prehoda se nekako ne spomnim. Ne, brez strahu, nisem omedlel. Ampak bril sem se z neko čudno tehniko, večina je bila seveda XTG, v kup izvedbah. Ampak v glavi sem imel samo eno: " Po vratu nimaš kaj čarat, več kot 2 prehoda. Pojdi takoj ATG in bodi pozoren na kot. Tolk pa že maš feelinga. mamuti." Zadnji, finalni prehod naredim ATG. Vsaj po ličnicah in kjer je varno. Obraz splahnem z mlačno in hitrim pljuskom mrzle vode ter popivnam/osušim obraz. Gledam se v ogledalu, s srepim pogledom v grlo in čakam kje od hudiča se bodo začele kazat rdeče pike? Obraz me sicer malo peče. Očitno je bil ATG na meji in sem pobral nekaj povrhnjice. Nanesem tabac sensitive gel, ki me tudi sicer kar malo skeli. Bistveno manj kot alkoholni AS ampak vseeno. S strahom pomislim, kako bi šele peklo, da bi alkoholnega nase vrgel jaaauuuuu auuuu!!!
Na hitro pospravim za sabo, umijem brivnik z milnico. Seveda po delih, ki jih kasneje sperem, osušim in nazaj sestavim. In še vedno nič rdečega, kar bi spominjalo na pravo iritacijo. Grem v sobo, kliknem na britev.si in preletim forum, če kaj novega v rubrikah, ki so mi interesantne. Grem nazaj v kopalnico, pogledam v ogledalo. " Ne me jebat, to britje britij, eureka!!! Končno. Ko bi vsa nadaljna britja bila VSAJ takšna, če že ni baby smooth" sem si mislil. OK res da ni BBS in ga tudi nikoli ne bo. Brez iritacije in spodobno obrit. Takšen bi šel na vsak zmenek in med ljudi. Samozavestno!! :) Res pa je, da bog ve, kako sem bom kaj ob postlejnino sedaj "haklal" :) ampak kolikor vidim ne bo sile
V glavnem... osnovnošolski prosti spis, ker ni fotke. Esej pač ni, ker je preveč pravopisnih in drugih napač :)
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a caus24 » 08 Jan 2017, 21:56
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 09 Jan 2017, 15:20
obema zadnjima SOTD-jema gredo moje pohvale :D le tako naprej
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a Puskin » 09 Jan 2017, 17:34
Z užitkom sem prebral brivsko dogodivščino!
Prispevkov:1242
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a G_man » 09 Jan 2017, 17:55
Puskin napisal/-a:Z užitkom sem prebral brivsko dogodivščino!
+1
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a olly » 09 Jan 2017, 18:15
Tudi jaz!
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a caus24 » 11 Jan 2017, 14:02
Re: 2017-01-SOTD
Odgovor Napisal/-a olly » 15 Jan 2017, 00:58
• The Cobra Classic SE Safety Razor
• Feather ProGuard SE Razor Blade (6x)
• Yoresh Shaving Bowl
• LEA Classic Shaving Cream
• L'Occitane Plisson Synthetic Shaving Brush
• Badger Balm Bracing After Shave Face Tonic with Witch Hazel
• Max :)
