2015-02 SOTD
Na EJ DE89 sem odvil par obratov, ampak samo zato, da se je hitreje posušil. Sedaj ko imam nastavljivega, pa ga le obrnem na najbolj odprto nastavitev.
Re: 2015-02 SOTD
Tudi sam menim, da če imaš malo občutka in spoštovanja do brivnika, se težko porežeš. Sam se nisem od začetka nikoli porezal, šele kasneje, ko sem se igračkal z giljotinskim rezom in britvica ni bila več prav ostra sem se porezal, saj je bila dlaka pretrda in je šla britev samo bočno
Od takrat se brijem normalno in ni več ureznin
Žiletko drugače vsakič odstranim iz brivnika in jo posušim.
- erythrocyte
- Prispevkov:56
- Pridružen:29 Nov 2014, 17:35
Re: 2015-02 SOTD
Tudi jaz žiletko odstranim po vsakem britju in jo posušim. Brivnik pa lepo očidtim oz. "zglancam"
Eppur si muove
Torek 3. februar 2015
Traveling with a Mastro Livi CarboInox
Užitek britje in potovanju z mojstrovino! To Mastro Livi CarboInox naravnost britev je veselje videti in veselje za britje z. Druga opazna stvar, o tem britju, je, da mi je končno uspelo, da bi dobili nekaj Pinaud po britju, saj je v zadnjem času je vedno lažje najti tudi v nekaterih evropskih trgovinah. Pinaud je pereč pekel na obrazu - alkohol, se zdi, da je zelo veliko - vendar pa zagotovo počuti zelo osvežujoča in gladka.
- Pred Britjem: Roberts Destilirana Rose Water
- Milo: Negozio leggero lešnik in Lavender
- Čopič: Mühle Travel Silvertip Fibre, 21mm
- Skleda: Kitajski Bowl
- Pas: Mastro Livi Loom strop in Hand Palm
- Britev: Mastro Livi CarboInox, 6/8 Full Hollow, Barber's Notch
- Post Britjem: Arganovo olje
- Po Britju: Pinaud Clubman
Re: 2015-02 SOTD
3. 2. 2015
Pred britjem: tuš
Milo: Calani Iberische Sonne
Čopič: Omega 10029
Brivnik: Gillette Slim Adjustable
Britvica: Polsilver
Po britju: modri Bepanthol
Pred britjem: tuš
Čopič: Omega 10029
Britvica: Polsilver
Re: 2015-02 SOTD
- Pred britjem: umivanje obraza z glicerinskim milom
Milo: hjm Aloe vera
Čopič: Omega 10065
Skleda: plastična skleda iz Merkurja
Brivnik: Merkur 41C open comb, based on the classic Gillete 1904
Britvica: Voshod Teflon Coated
Po britju: /
Voshod britvica je bila uporabljena drugič, pri prvem WTG prehodu je dajala medel vtis, kot bi bila že topa, vendar je vtisu navkljub odlično opravila svoje delo z enim WTG, enim XTG in enim ATG prehodom, rezultirajočimi z BBS povsod, brez ureznin in brez iritacije. Vseeno pa mislim, da bo tretje britje s to britvico hkrati tudi zadnje. Toda pustil se bom presenetit.
Naj še enkrat poudarim, kako zelo se je izkazalo hjm milo - po britju nisem potreboval nobenega aftershava, koža je mehka, voljna, gladka in primerno vlažna. Čisto nasprotje Omega kremi, ki me je zadnjič razočarala in mislim, da je ne bom več kupoval.
Re: 2015-02 SOTD
Je mogoče hjm kaj v sorodu z Edwin Jegger milom? Samo povonjam sem oba, ampak ne naenkrat tako da še zdaleč ne morem soditi...
Re: 2015-02 SOTD
Ne vem, nimam Edwin Jagger mila, da bi primerjal.
Kolikor pa pišejo po tujih forumih, gre v bistvu za isto stvar:
- Muhle, Edwin Jagger and HJM shave soaps are basically the same thing.
Re: 2015-02 SOTD
No, se mi je zdelo. Torej gre v bistvu za milo, k je zelo prezrto, saj se ga z lahkoto dobi pri nas in imamo na voljo v trgovini še eno kvalitetno milo poleg Tabaca.
Sem hotel to izpostaviti že pred časom, pa sem pozabil...
Re: 2015-02 SOTD
Že sam sem hotel to napisat in z vsem se strinjam.
Dobi se ga v Müllerju, žal pa sem pozabil ceno. Cenejši je od Tabaca, seveda. Pakiran je v plastični lonček z navojem, teža je 65 gramov. Za dlako težje od Haslingerja (60g) in trše, a se ga z lahkoto speni s svinjsko Omego.
Jaz ga vsekakor priporočam.
