Hja... Pri Paolotu. Za zelo male pare. Ampak ga ima tudi giftsandcare.miha napisal/-a:Vostok: bravo! Cestitke za trud, si eden redkih ki se potrudi, rezultati so ze sedaj glede na izkusnje dobri, naslednjic pa bodo se boljsi.
G_man: mila Lea se nisem sprobal, o tem milu berem same dobre stvari, kje si ga pa nabavil?
2016-05 SOTD
Re: 2016-05 SOTD
Britje včeraj popoldne pred službo:
Rocnel P
1/2 Gillette 7'o clock
Proraso milo, zeleno
Wilkinson merjasec
AS L'Occitane Cedre&Oranger balzam
Našel britvico v predalu in jo vstavil v brivnik. Po enem prehodu sem se spomnil, zakaj sem jo spravil v predal. Je bilo že prepozno. K sreči je AS opravil svoje, iritacija je trajala samo kako uro
Rocnel P
Wilkinson merjasec
Re: 2016-05 SOTD
@Vostok, katera 7'o clock je to? Jaz sem tudi kupil nekaj zelenih (indijskih), mislim, da se jim reče 7 o'clock super stainless in sem tudi bil razočaran.vostok napisal/-a:Pozdravljeni!
Rocnel P
Wilkinson merjasec
Našel britvico v predalu in jo vstavil v brivnik. Po enem prehodu sem se spomnil, zakaj sem jo spravil v predal. Je bilo že prepozno. K sreči je AS opravil svoje, iritacija je trajala samo kako uro![]()
Iz enega testnega seta pa imam rumene 7 o'clock sharpedge in mi tudi niso vredu.
Re: 2016-05 SOTD
@G_man, po vsej verjetnosti gre za zelene, ki sem jih kako leto ali dve nazaj kupil nekje na bližnjem Vzhodu, ker so jih ravno imeli v trgovini. Če bi rad za 100% vedel, sporočim jutri, ko se vrnem s poti. Vsekakor preostanek roma v ta okrogel fascikel.
Re: 2016-05 SOTD
Uh, včeraj sem imel pravi mali masaker. Toliko krvi pa že dolgo nisem videl. In kaj je bil razlog temu? Menjal sem žiletko. Do zdaj sem se bril z gillete platinum in so super špilale, tudi če sem se z eno in isto bril tam do 4-5x, zdaj sm imel pa wilkinson classic in so mi pri drugem britju naredile res neverjetn masaker, predvsem med spodnjo ustnico in brado. Prednost DE brivnikov je v tem, da četudi se porežem ni panike, ker hitro neha kri tečt in tudi pozna se ne na koži. Včeraj pa ta hudič od wilkinsona, od jeze sem samo v smeti vrgel še tisti dve novi žiletki, ki sta ostali. Komaj čakam nekaj denarja, da si nabavim nov taprav DE brivnik in ene poštene žiletke.
Re: 2016-05 SOTD
Kateri brivnik imas pa sedaj? Na katerega ciljas (kar mislis nabaviti)?
Re: 2016-05 SOTD
Brijem se že 2 meseca z plastičnim wilkinsonom..cilj imam pa nabavit fatboya, sam trenutno imam druge osebne zadeve za uredit (predvsem pa za plačatmiha napisal/-a:Kateri brivnik imas pa sedaj? Na katerega ciljas (kar mislis nabaviti)?
Re: 2016-05 SOTD
Odlicna izbira!MaliFric napisal/-a:Brijem se že 2 meseca z plastičnim wilkinsonom..cilj imam pa nabavit fatboya, sam trenutno imam druge osebne zadeve za uredit (predvsem pa za plačatmiha napisal/-a:Kateri brivnik imas pa sedaj? Na katerega ciljas (kar mislis nabaviti)?![]()
Re: 2016-05 SOTD
Nedeljska relaksacija
Re: 2016-05 SOTD
Malo za nazaj, ker nisem imel možnosti objave (brez interneta):
Petek in sobota sta bila dneva za britvanje:
jojoba olje, LEA in silvertip, pena narejena v petek na obrazu, v soboto v lončku
črni strop in Crown & Sword
L'Occitane balzam po britju
Oba dneva DFS z zametki BBS, petek povsem brez urezninic, v soboto sem pridelal 2. Minimalno oziroma nič iritacije
Tehnika že skoraj povsem osvojena, potrebno bo še delati na finesah in pritisku. Poleg tega sem zadnja dva dneva dobil občutek, da morda jojoba olje prilepi dlake na kožo in zato WTG prehod ni učinkovit, kot bi lahko bil. Naslednja priložnost jutri
LP, G
LP, G
- SOTD 1.jpg (86.36KiB)Pogledano 8561 krat
