Škodljive sestavine priljubljenih izdelkov
Jaz sem na najboljši poti, da se pridružim @bricu v njegovem podvigu - trenutno se brijem nekako na 10 dni enkrat.
Sicer pa ja, tudi jaz sem med tistimi, ki pogledajo, kaj proizvod vsebuje in ne kupim takega, ki vsebuje hormonske motilce in kancerogene pudinge.
Re: Škodljive sestavine priljubljenih izdelkov
Badonje moje! <3 Sem vam povedal, da pridete počasi vsi za mano, pa četudi zgolj za kak mesec ali dva
Evo ti ga na, @miha!
Še letos boš tole naše pribežališče preimenoval v brada.si!
Jaz ne!
Sem čisto na začetku te samoizolacije probal kako bi blo. In ja... Ne.
Jaz se še kar brijem dnevno. Nekako me še vedno drži ta brivska vnema
Tudi jaz ne...delodajalec od mene zahteva, pa še v neskladju je z mojimi političnimi nazori
Sicer nisem bil veliko "samoizoliran", tako de tudi probaval nisem. Rahlo operativno pavzo sem sicer imel samo ta vikend.
V petek namreč dobil GEM britvice in takoj preizkusil mojo "Zvezdo". Lijak je bil kot v kakem Peckinpahovem filmu
...še 41ica ali pa Soluna iz real socializma sta bolj nežni!
Hehe, samo GEM pa po koje niso tako agresivne, a ti je lepo stala noter v brivniku? Si mogoce prevec pritiskal? Kateri brivnik si imel?
Hja, nekako sem shajal z Muhlejevo 41ko, tudi s Soluno sem nekaj experimentiral… lahko sem kalibriral Windrosov slant. Še sam ne vem, kaj me je tako uklalo. Priznam pa, da sem bil malo preveč samozavesten, glede na to, da se zadnje čase brijem z neagresivci.
Model: STAR 1912, britvice: Personna.
- 20200511_175233.jpg (65.33KiB)Pogledano 13051 krat
Aha torej cca open comb GEM, po moje da ga imam oz kaj podobnega samo se ne slomnem da bi bil nevem kako agresiven, v primerjavi z R41 vsekakor ne.. kdaj pride tak dan .
@JaV, če se z 41-ko lahko obriješ, potem je šlo pri tem dotičnem poskusu nekaj narobe. Ker tudi jaz imam tale SE (mogoče ni 1912, ampak so ti modeli še kar podobni med sabo) in je to zelo prijeten brivnik.
