Heavy metal
Pri temle težeku, bodo tudi noge iz puš, z vstavljenimi vzmetmi.
Drugače pa ja. To je ohisje edinega pravega ležaja. V to ohišje bo vlepljena bronasta puša Oboje prevrtano (vračanje olja v spodnji del "črpalke" ležaja) Trenutno se brunira ohišje. Izbral sem barvno ombinacijo črna- bron, da ne bo vse svetleče. LP Gorazd
Re: Heavy metal
neprofesionalno vprašanje: zakaj nisi šel na tako toleranco da bronasto pušo-bearing vtisneš s prešo?....hmmmmmm...kaj če se ti neki ne posreči z bronom?...spet ga istisneš ven in nerediš novega...samo razmišljam...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Heavy metal
Puša je pravkar vlepljena, šele sedaj, pa bo postružena na končno mero. Luknja je sedaj cca 2mmm manjša od osi. LP Gorazdbrico napisal/-a:neprofesionalno vprašanje: zakaj nisi šel na tako toleranco da bronasto pušo-bearing vtisneš s prešo?....hmmmmmm...kaj če se ti neki ne posreči z bronom?...spet ga istisneš ven in nerediš novega...samo razmišljam......
PS lepilo drži "zverinsko" do 150 *c,potem, pa popusti, tako, da z gretjem lahko pušo zamenjam.
Zadnjič spremenil kavka, dne 02 Mar 2017, 17:56, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Heavy metal
Navoj na osi s korakom cca 15 mm. Ko se os vrti poriva olje iz spodnjega dela navzgor, potem, pa po kanalu teče nazaj.Puskin napisal/-a:Črpalka?
Tako, je cela os stalno mazana.
Re: Heavy metal
Tako je. Mogoče, bi bilo čisto vseeno, če bi imel os v oljni kopeli, vendar se mi zdi ta rešitev zanimiva. Poleg tega, bom imel povrat olja preko prozorne cevke, ki bo hkrati služila kot kontrola olja.
Re: Heavy metal
Sicer zelo zanimiva ideja... Jaz sem sicer pristaš minimalizma "manj je več", a če bo ta črpalka tiha kot miška in ne bo povzročala nezaželenih vibracij bo kul! Pa še lepo za videt z uno cevko! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
